Дизельная тема: D4192T\D4192T2
JP777
Авто: Volvo S80 2007, 2,5 АКПП
GSM: +375-44-7100-253
Сообщение JP777 »
По поводу значения сопротивления точно не скажу, ноль или нет, но то, что на дизель-центре у нее проверяли именно сопротивление, это точно. У меня при нормально сопротивлении эта форсунка выдавала ошибку датчика коленвала, двигатель вел себя как припадочный. Купил на Малиновке б/у за 50$, все проблемы закончились. Сами дизелисты сказали б/у брать с возможностью возврата и не париться с новой.
sdll
Авто: v 40tdi 1997г D4192T
GSM: +375296923588
Сообщение sdll »
А телефончик малиновки подкинь а то я в Гомеле скоро собираюсь ехать в минск,что бы знать куда ехать и сколько сейчас стоит,спасибо
vada1980 писал(а):Хвалёные дизелисты по форумам не лазиют.
Б/у мот подкинь.
если можешь подкинь,буду признателен
на заведенном моторе сними фишку. если мотор начнет работать жестче, то она живая. если ничего не поменяется,то мертвая
sdll
GSM: +375296923588
Сообщение sdll »
я ее уже давно скинул точнее фишку на трескуне на насосе,мотор работает жестко зато ровно. на форсунке фишку снимай или нет работает как сумашедший троит пердит. трескун стоит новый
тогда че тут проверять если она с фишкой не работает также как и не работает без нее
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
Там обмотка,0 никак не должен быть.0 это КЗ.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
sdll
GSM: +375296923588
Сообщение sdll »
я так понял что она подлежит замене полюбому ? И еще если кто знает телефон разборки Ждановичи,скиньте плиз.
да, полюбому
Lёva
Авто: Volvo v40 TDi 1997г
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
Интересненько. У меня управляющая форса имеет сопротивление 123 Ом фишку отключаю разницы работы на хх не вижу, на панели загорается ошибка. Значит гаплык форсе.
sdll
GSM: +375296923588
Сообщение sdll »
форсунка у тебя как раз и рабочая, ты попробуй скинь фишку и проедь сразу поймешь
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
Добавлено спустя 17 минут 19 секунд:
Lёva писал(а):Все поставил на свои места, я имею ввиду что шкив насоса вернул на зуб назад. Машина заводится хорошо, едет просто замечательно. Но вопрос один остался. На входе в фильтр стоит какойто датчик который безбожно пускает воздух. Что это за гадость и можно ли вместо нее впихнуть простой штуцер? Очень надо.
Проверь а лучше поменяй управляемую форсунку, у меня тоже такое было помогло
dimokk
Авто: volvo v40 99г. 1,9d(D4192T2)
GSM: 80298894210
Сообщение dimokk »
sdll писал(а):Проверь а лучше поменяй управляемую форсунку, у меня тоже такое было помогло
А как ее проверить? :)
sdll
GSM: +375296923588
Сообщение sdll »
померяй сопротивление на фишке форсунки оно должно быть около 100 Ом. Но бывают случаи и сопротивление нормальное а ошибка по форсунке все равно горит (кароткое на обмотке в форсунке) и тогда только замена
dimokk
GSM: 80298894210
Сообщение dimokk »
Рабочая у меня! Когда фишку снимаю, меняется работа двигателя и обороты выше 3,5 тыс. не поднимаются! Да еще! Почему сомневался? Начали у меня обороты прыгать, еще иногда загоралась лямбда и после этого турбина отключалась! Проблема была в плохом соединении провода который едет к этой форсунке! Может кому пригодится!)
mas1
Авто: volvo v40 1.9 td 1997г
Сообщение mas1 »
подскажите где лучше всего выставить зажигание на ВОЛЬВО В40 1.9 ТД ЛУКОС насос 1997год ? я Из могилева конечно лучше в могилеве но готов приехать и в минск
Lёva
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
Всем доброго времени суток. Спешу поделиться наблюдениями и услышать советы. Недавно заметил что лампа свечей накала всегда горит одно ито же время не зависимо от температуры двигателя. Нашел фишку сдатчиком отвечающим за это дело,контакты оказались окислившимися,почистил поставил. Результат: свечи работают темь меньше чем больше прогрет двигатель, новот двигательзаводится стал вдогонку иде сизый вонючий выхлоп и плавают обороты. Отключаю становиться лучше. Вывод сдох датчик. Вопрос как его обозвать и где купить?
Vali
Авто: VOLVO V40 99/1.9D T2 , AUDI 100 avant C3
GSM: +375298611640
Сообщение Vali »
может с насосом проблемы
Клубная карта 140 ....
Lёva
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
Товарищи, нужна помощь в поиске лопастного подкачивающего насоса в тнвд лукас под номером TP liner and blades 9100-825. В моем горе городе есть только лопатки а самой обоймы не сыщешь и не закажешь. Может кто знает где можно купить в РБ или сайт где можно заказать чтоб по почте прислали. Я даже бу насос купил ради этой подкачки но он проработал не долго. В общем спасайте.
Aidar
Авто: xc-90, 2,4 д 2012
GSM: 89869069622
Skype: ahazieff
шкив демпфер коленвала
Сообщение Aidar »
Уважаемые, может кто сталкивался с этой темой: шкив коленвала (поликлинового ремня) расслаивается резинка....есть ли аналоги или только оригинал ? двигатель рено 1,9 ТД (90 лошадок)
Aidar, есть такой оригинал. отдам за копейки
