Страница 281 из 369
Добавлено: 09.09.2018 20:02
ljoha0000
maljr.ga писал(а): ljoha0000 писал(а): богажник
От слова бАгаж, а не бог.
Пффф я думал дельное чего, а тут арфографией занялись. Дочка пишет под диктовку.
Добавлено: 09.09.2018 20:52
prometey1982
Почему решил что датчик исправен? Когда доливаешь омывайку и перезапускаешь машину сообщение уходит?
Добавлено: 09.09.2018 21:00
ljoha0000
prometey1982 писал(а): Почему решил что датчик исправен? Когда доливаешь омывайку и перезапускаешь машину сообщение уходит?
Нет, горит постоянно.
Добавлено: 09.09.2018 21:01
ljoha0000 писал(а): сервисе
Аххахаха. Классная шутка. Так им и передай.
Добавлено: 09.09.2018 21:19
prometey1982
Ну о чем тогда разговор? Датчик на замену, либо чистка бачка. Если вынуть датчик и сообщение пропадет, то значит проблема в бачке. Если останется, значит проблема в датчике. Кстати, там снизу часто провода рвутся, возможно, у тебя они порвались и замкнули. Насчет замка капота, его нужно просто поменять. Запишись в один из клубных сервисов, они тебе все исправят без сказок о замке капота и датчике уровня.
Добавлено: 09.09.2018 21:28
ljoha0000
Дело в том что я не понимаю одного. Когда жидкость кончается появляется точно такое же сообщение"долить жидкость"я доливаю и это сообщение изчезает.Это говорит о том что датчик исправен.но одно такое же точно сообщение остаётся висеть. Ну как это понимать? Такое чувство что датчик заменили и он теперь работает,а ошибка осталась и горит постоянно.
Добавлено: 09.09.2018 22:34
ljoha0000, леха, плюнь этим людям в лицо. капот это капот, а омывайка это омывайка.
Добавлено: 11.09.2018 11:27
Griffon
Вернемся к регулировкам фар =)
Фары дорест. галоген. электрокорректор без датчиков, просто крутелка вверх вниз.
Кручу барашек регулировки влево - отражатель опускается, вправо отражатель идет до определенного положения вверх и дальше уже не крутится, либо с усилием и перспективой сломать. Фара светит ниже чем нужно. Если опустить отражатель электрокорректором в самый низ, то отражатель просто упирается в корпус фары. (контролирую через крышку дальнего света).
Поворачиваю электрокорректор по часовой стрелке, от отцепляется и отражатель сразу падает вниз.
Ставлю обратно - все ок.
Вопрос. Как вернуть нормальные регулировки света фар. какую часть корректора надо поправить, переставить?
Добавлено: 11.09.2018 11:42
может что-то физически мешает отражателю подняться???
п.с. а лампочки правильно вставил? может к верху ногами? или мусор попал под фланец лампы.
СТГ-галка на стене правильная?
Добавлено: 11.09.2018 11:44
Griffon
Notzeal писал(а): может что-то физически мешает отражателю подняться???
Галки правильные на обеих фарах (но не проверял регулировки еще), лампочки поставлены правильно (перепроверил по мануалу). Физически там мешать нечему, не должны упираться, не крутиться сам барашек, т.е. он в максимальном положении как я понял.
Добавлено: 11.09.2018 19:22
prometey1982
Кстати, когда я себе ксеноновые фары поставил, то у меня на одной фаре верхнее крепление отражателя было оторвано. Фара светила сильно вниз. Пришлось разбирать фару и колхозить крепление. Ну и все равно сильно близко светили фары. Когда фары линзовал, то линзы поставили нормально, теперь можно хоть в небо выкрутить, при желании.
Добавлено: 13.09.2018 11:01
surta
Может кто знает где найти новый или на что можно заменить обратный механический клапан в системе EVAP? их 2, мои оба стали клинить, и из-за этого в коллектор попадает много доп воздуха на холостых. Пробовал промывать карбклинером и разработать, на чуть-чуть помогло, но снова стали оба клинить.
Выглядят они вот так:
Добавлено: 13.09.2018 11:15
А номерок есть у них?
Добавлено: 13.09.2018 11:19
surta
в каталоге нашёл только вместе с трубками всборе: 30757307, цена конь. На них вот написан номер, но по нему ничего не находится. Есть мысли просто подобрать от чего-нибудь, эти может попробую на ночь в бензине оставить, может отмокнут, по идее в них только шарик и пружинка.
Добавлено: 13.09.2018 11:30
Знать бы их параметры, можно было бы подобрать аналог
Добавлено: 13.09.2018 13:58
TokRa писал(а): . Это обычно на выброс
Тогда если оставил кто,то цена будет конь
Добавлено: 13.09.2018 14:59
Als
TokRa, на разборках будет тоже состояние +/-
Добавлено: 13.09.2018 17:10
5$
Добавлено: 14.09.2018 13:51
surta
MozG, Спасибо Максиму за клапанчики, мои сдулись, я замочил в бензе, продувал, но всё равно заклинивали в открытом положении. Постучишь слегка по ним и захлопывалсь. Те что Максим подогнал работают без подклинивания. Сразу воткнул и поехал тестировать, работают как надо. Показания по расходу воздуха тоже теперь правильные:
Добавлено: 14.09.2018 17:21
chapai
Фигасе у тебя панель приборов
