Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
Sheiv, может глупый вопрос,но не могло ли прилипнуть проставочное кольцо к ступице, если вы говорите диски 17 неродные, а из-за коррозии не бросилось в глаза
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод :crazy: лучше на viber +375291196873
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
TokRa, ахах,мысли схожи)
Als писал(а): 30.10.2018 13:39 Sheiv, может глупый вопрос,но не могло ли прилипнуть проставочное кольцо к ступице, если вы говорите диски 17 неродные, а из-за коррозии не бросилось в глаза
TokRa писал(а): 30.10.2018 13:40 И глупость конечно, но если так уверены, то случаем центровочного кольца-переходника не осталось на ступице?
очень похоже. алю проставки прикипают намертво к ступицам иногда...
Sheiv
Авто: Volvo XC70 2006, Toyota rav4 2007,
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv »
Друзья, я не спец в этих вопросах. Подскажите, может можно куда к кому подъехать, чтобы знающий человек смог все посмотреть?
Volvo XC70, 2006, AWD, AT, B5254T2
Toyota rav4 2007, AWD, AT, 1AZ-FE
Sheiv
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv »
TokRa писал(а): 30.10.2018 13:40 Измерьте ЦО диска и похоже ваше "родное" литье не совсем и родное. Может как раз 17-е были родными? И глупость конечно, но если так уверены, то случаем центровочного кольца-переходника не осталось на ступице?
измерял, правда рулеткой :lol: , но и этого хватило, что бы понять, что диаметры не совпадают. на родном 16-ом литье диаметр ЦО ~ 63-65 мм., на 17-ом литье ~ 69-70 мм., на ступице тоже ~ 69-70 мм. Снимал два колеса (переднее и заднее), визуально все выглядит одинаково.
Последний раз редактировалось Sheiv 01.11.2018 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Sheiv
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv »
TokRa писал(а): 30.10.2018 14:00 Sheiv, сделайте фото дисков и ступицы со снятым колесом. Колеса сами перекидывали или на шинке?
пытался перекинуть сам. фото сделаю как только появиться свободное время.
Sheiv
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv »
Вот родное литье R16 с зимней резиной
Вот машина на литье R17 с летней резиной, на котором забрал машину из МСК
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
Sheiv, это литье должно стать без проблем, родная ступица и диски имеют центр по-моему 63.1мм, значит остались кольца
TokRa писал(а): 30.10.2018 14:09 Значит центровочные проставки остались на ступице.
на Р2 ступица 65,1.
зимние 16 диски оооочень похожи на ориг! Торы вроде.
сфоткай ка ступицу!
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
Notzeal, значит ошибся, 65.1мм, проставочное кольуо по 2.5 мм на сторону, вполне прикореть могло, а диски...да,ориги, потому что врядли на неоригах будет гравировка ХС))
Sheiv
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv »
Комрады, спасибо за ликбез! На неделе, как появиться время, еще раз скину колеса и посмотрю что и как. Потом отпишусь.
Sheiv
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv »
Еще вопрос. Как и чем эту центровочную проставку снять, если она там будет? Может есть какие хитрости?
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Sheiv, плоская отвёртка, вэдэшка, подождать, отвёртка ещё раз и если не отваливается - болгарка.
Instagram surtamikhail
Drive2
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
surta писал(а): 30.10.2018 16:29болгарка
самый действенный.но одноразовый)))
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Als, поставить обратно уже пластиковые, чтобы не окислялись и снимались легко: http://www.bolty.by/koltso-tsentriruyus ... yh-diskov/ Задача этих колец отцентровать диск на ступице, больше на них нагрузки нету.
Drive2
Надо их прикипеть к дискам!!! Так будет наверняка!
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als »
surta, у меня на Фольксваген е стояли диски вообще без колец.главное правильно болты затягивать ) 2 года ездил без проблем
Mirankov
Авто: Volvo S60 2008 Г.
GSM: +375291157975
Сообщение Mirankov »
Уважаемые форумчане. Вопрос: по каким признакам можно определить, что пора промывать дроссель? Начал существенно расти расход топлива на 2,4 атмосфера. Не признак?
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Mirankov, неустойчивые холостые обороты, при сбросе обороты могут просаживаться ниже холостых.
Расход топлива это свечи, форсунки, расходомер, лямбда, подклинивающие тормозные суппорта. Частые поездки на короткое расстояние в холодное время года.
Drive2
Mirankov
GSM: +375291157975
surta писал(а): 31.10.2018 19:59 Mirankov, неустойчивые холостые обороты, при сбросе обороты могут просаживаться ниже холостых.
Спасибо, ответ исчерпывающий
