Мелкие вопросы по S/V40
valdis
Сообщение valdis »
пОМЕНЯЛ ДИСКИ С КОЛОДКАМИ ТОРМОЗНЫМИ СПЕРЕДИ, БИЕНИЕ РУЛЯ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ НЕ ИСЧЕЗЛО...в ЧЁМ МОЖЕТ ЕЩЁ БЫТЬ ПРИЧИНА?
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
valdis писал(а):пОМЕНЯЛ ДИСКИ С КОЛОДКАМИ ТОРМОЗНЫМИ СПЕРЕДИ, БИЕНИЕ РУЛЯ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ НЕ ИСЧЕЗЛО...в ЧЁМ МОЖЕТ ЕЩЁ БЫТЬ ПРИЧИНА?
как определили что именно передние нужно менять?
в ЧЁМ МОЖЕТ ЕЩЁ БЫТЬ ПРИЧИНА? ----- вот примерно что я смотрел, когда была такая проблема:
1.повело задние диски (неравномерный износ задних колодок)
2. Колеса неотбалансированы.
3. неравномерно накачаны колеса и др!
valdis
Сообщение valdis »
ВитаМин, Колёса недавно все переобул и отбалансировал, подкачиваю кааждую неделю на азс насосом... а чего руль бъёт при изношенных задних дисках или колодках...
valdis, подвесочку проверь
valdis
Сообщение valdis »
Ultras, месяц назад делал диагностику подвески, приговорили только левую шаровую опору в тот же день и поменял...а капитально перебирал весной
valdis, диски хоть новые купил? а то смотю народ любит баловаться б\у шкой :) если да, смотри подвеску еще раз, причем удели внимание рейке
valdis
Сообщение valdis »
Ultras, да новые, спасибо буду поглядеть рейку...
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Ultras, на днях делали мне развал/схождение. Если бы что было с рейкой они бы определили или не факт?
не факт, далеко не факт
хотя обычно говорят если заметят проблему
И не факт что новые тормозные диски не бьют ... брал на лёгкий ком транспорт от импортных производителей , приходилось снимать и тащить растачивать .. после чего все биения пропадали.. а на вид зачётные были.. :(
Wander_380 писал(а):Малец, нет, совсем машина другая
Пошел другим путём.. :) заказал вот это ..http://www.realxenon.ru/modules/shop/11659.html , http://www.realxenon.ru/modules/shop/633.html завтра притащат . А то фары ДЕПО без дела валяются .. посмотрим что получится.. :( случай чего ПТФ из них сделаю .. :(
andrusha_by
Авто: VOLVO S60 2.4 D T5 2001
GSM: +375292577568
Сообщение andrusha_by »
ребята подскажите расходомер воздуха s40 1.9tdi. симптомы выхода из строя и стоимость если менять?
cryingwolf
Авто: Volvo v40 2001 г.р. 1.9 D4192T4
GSM: +375293537970
Сообщение cryingwolf »
давно хотел спросить, кожух задних тормозных дисков (мет. пластина с внутренней стороны тормозного диска) кто нибудь менял?, а то мои похожи на решето, и рассыпаются от любых манипуляций, на экзисте как всегда только оригинал и невменяемые суммы, может кто сталкивался и подбирал аналоги?
дошёл... не дошёл?..
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
andrusha_by писал(а):ребята подскажите расходомер воздуха s40 1.9tdi. симптомы выхода из строя и стоимость если менять?
Вот в этой теме есть http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%B5%D1%80
з.ы. пользуйся поиском, и заполни профиль (например как у меня) проще будет общаться ;) :)
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
cryingwolf писал(а):давно хотел спросить, кожух задних тормозных дисков (мет. пластина с внутренней стороны тормозного диска) кто нибудь менял?, а то мои похожи на решето, и рассыпаются от любых манипуляций, на экзисте как всегда только оригинал и невменяемые суммы, может кто сталкивался и подбирал аналоги?
такие вещи китаезы не делают. проще бэушку найти, я думаю не дорого будет стоить
Махмуд, поджигай!
Привезли... взял на работу фару и эти приблуды.. прикинул.. встаёт всё вроде нормально .. между линзой и стеклом зазор есть :D .. (боялся что не встанет) корректор работать будет .. ну и слава богу... ну а дальше дело техник.. :) посмотрим что в итоге получится..
сфоткал видеорегистратором (под рукой фотика нет )
Ivann83
Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
ребята скажите как найти разъем лямбды зонда где его искать ?
нешел что то похожее под капотом со стороны пасажжира сверху слево на 4 контакта Это оно?
Добавлено спустя 21 секунду:
ща спущусь фотки наделаю
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
вот фотки
здесь разъем лямбды?
это лямбда?
ewgenwar
Авто: Volvo v40
Сообщение ewgenwar »
У тебя должно стоять два подогреваемых датчика лямбды:
1-ый (передний) - до каталитического нейтрализатора;
2-ой (задний) - после.
Расположение разъемов смотри на схеме.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1667_8567a08d036e8293233f3cf7cfd39b2e[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1667_93c95529527d3153ba32758c5c15333d[/img]
