Скорее проще- защита тормозного диска. Отогни ее.Griffon писал(а): 07.12.2018 10:28 И вторая проблема на холодную равномерный повторяющийся скрип с правой стороны, как будто камешек попал, на поворотах и после продолжительной поездки пропадает. Клинит суппорт?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
- Griffon
- Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
- GSM: +375296474282
- Skype: griffonalex
Ступичный свежий.
Попробую спасибо.
Что с подёргиваниями делать? Катушки? Пропуск зажигания?
Все что угодно- катушки, свечи, заслонка, форсунки, фоздушный фильтр, ДМРВ, датчик температуры, подогрев Л.Зонда.
Попробуй не ехать сразу, а прогрей пару минут.
У меня та же картина, но я знаю причины- форсунки, им уже 634 тысячи пробега, но у меня ГАЗ, мне на бенз все равно.
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
я вот это первое бы проверил. Особенно на холодную
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- Eklik
- Авто: Volvo S80 Т6 AWD
- GSM: +375291115913
аналогичная проблема была. защит тормозного диска отогнуть надо или поменять. у меня сгнила и болталась
- Eklik
у меня почти аналогичная проблема на холодную, только не подергивания а когда даешь газу она наоборот пытается остановиться, как бы назад. и все вышеперечисленное вами я поменял)) но если прогрею ровно 5 минут то едет без проблем.W@dim писал(а): 07.12.2018 13:05Все что угодно- катушки, свечи, заслонка, форсунки, фоздушный фильтр, ДМРВ, датчик температуры, подогрев Л.Зонда.
Eklik, форсунки менял?
- Eklik
подкидывал рампу другую с форсами, и потом свои даже почистил на стенде.
Eklik, бу на бу не считается заменой. Если остальное новое, значит только это и проблемное.
- Eklik
я рампами менялся с исправной машиной на которой такого косяка не наблюдалосьW@dim писал(а): 08.12.2018 21:27 Eklik, бу на бу не считается заменой. Если остальное новое, значит только это и проблемное.
- Eklik
Хорошо, форсунки меняли когда остальное новое було?
- Eklik
Может быть сумма причин.Eklik писал(а): 08.12.2018 22:53 я рампами менялся с исправной машиной на которой такого косяка не наблюдалось
На машине откуда подменные форсунки- сумма была меньше или отсутствовала.
- Eklik
Значит сумма причин. Т.е. форсунки.
- surta
- GSM: 1111111
TokRa,
Drive2
Drive2
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- Ar4i
- Авто: XC 70 2.5T 2005
- GSM: 80292777118 мтс
- № клубной карты: 146
Всем привет! Подскажите как лечить?
При резком разгоне спотыкается, дергается хс70 2.5Т 2005
Ошибки по расходомеру, клапану выпускного распредвала.
На холостых клапан впускного вала показывает 7.8%
Выпускной 30 с капейками%
При перегазовке значения меняются
Расходомер на холостых 13.5 кг/ч при перегазовке за 20 кг/ч
Давление наддува 990гПа
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Клубная карта №146
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Ar4i, все что угодно, вдумчиво читаем машину, опрессовку впуска до кучи, потом чиним)))
TokRa, клапана не умирают, их только физически ломают, а меняют в надежде что поможет, бо муфта дорогая... сетки на прокладке забиваются - это да, машина же старая, масло хочется погуще да подешевле наливать.... Ну и банально валы криво стоят - это сплош и рядом...
