Мелкие вопросы по S/V40
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
понятно, спасибо. а как на счёт ключа без чипа. по поводу сидений- вроде как родной пробег 125000
Павлик
Авто: volvo s40 2.0Т3. 2001
GSM: 375-333-777-100
Сообщение Павлик »
Малец писал(а):
Павлик писал(а):ребята, странно работает клима, при выключенном кондиционере, на стекло плохо идет воздух, в салон дует отлично, на стекло слабо, в чем дело? салонник менял
по ходу это конструктивный косяк... у всех так .. прикрывай салонные сопла... :(
понял, спасибо
vlad339
Авто: volvo S40 1.8 1998
GSM: +375295042116
после замены тормозных колодок
Сообщение vlad339 »
Доброго всем дня. Подскажите кто сталкивался. После замены тормозных колодок и дисков перед (ставил Lpr) слева постоянно при движении по неровности слышится металлический звук, биение ( при замене дисков они не плотно садились на ступицу - болтались, должно ли так быть?). Не знаю что и делать.
vlad339, может суппорт не работает?
Vov4eg!
Авто: SAAB 9-5 Aero, b235r, aw55-50sn
GSM: +375 25 7 404 708
Сообщение Vov4eg! »
Шуренберг писал(а):уже спрашивал тут про дубликат ключа. короче попробовал, как и советовали - подносить оригинальный и заводить обыкновенным( без чипа). заводится отлично, но если заглушить, то второй раз не заводит, только через определенный промежуток времени, либо только оригинальным потом. почему??? уже просто интерес, так как договорился сделать дубликат с чипом
А ты попробуй достать левый ключ, преподнести оригинальный и только потом пробовать завести левым. У меня прокатывало. Но у меня другая история, так как основной ключ в рабочем состоянии. Так я делал только тогда, когда надо было завести машину (прогреть) и отойти
Volvo for life!. To crash with a Volvo is extremely safe. If you’re sitting in a Saab.
(Столкнуться с Вольво – это чрезвычайно безопасно, если вы сидите в Сааб)
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
спасибо, попробую
Добавлено спустя 22 секунды:
Vov4eg!
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Вот: постояла машина ночь на ручнике, утром отпустил и появился небольшой ход ручника( т.е. немного ходит в холостую до первого щелчка), в чем причина?
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
ВитаМин как сказал мне мастер ,когда я ремонтировал задние, в начале должен быть небольшой свободный ход , это норма
AUTOCOM CDP+ :declare:
ВитаМин, Это значит не отпускает ручник, проверяй ступицы после поездки, с какой стороны больше греется с такой и не отпускает.
Бapkac, ХХ должен быть совсем маленький и не должен гулять.
Павлик
Сообщение Павлик »
vlad339 писал(а):Доброго всем дня. Подскажите кто сталкивался. После замены тормозных колодок и дисков перед (ставил Lpr) слева постоянно при движении по неровности слышится металлический звук, биение ( при замене дисков они не плотно садились на ступицу - болтались, должно ли так быть?). Не знаю что и делать.
видимо когда устанавливали новый диск не почистили место усаживания, вот туда что-то попало, ну и он болтается, а биение и появлятся от того что диск по кривой вращается
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
ребята почем нынче колодки и диски задние и передние по ценам?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Павлик писал(а):ребята почем нынче колодки и диски задние и передние по ценам?
Скинь вин вот сюда http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=11471 и получишь ответ :)
Ребят просветите .. надо удлинить проводку от блока розжига (ксинон) до лампы .. каким сечением провода это можно сделать ?
Малец писал(а):Ребят просветите .. надо удлинить проводку от блока розжига (ксинон) до лампы .. каким сечением провода это можно сделать ?
Блин туплю.. там же высоковольтка .. вопрос снимается :(
dimokk
Авто: volvo v40 99г. 1,9d(D4192T2)
GSM: 80298894210
Сообщение dimokk »
Может кто знает где можно найти такие втулки(резинки) надрамника? На некрасова нету, экзист тоже не определяет их! Оригинал говорят не реально дорого как всегда! вот их номер вроде 30816674
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3899_889de67273d23055da117b1e23b9e7d2[/img]
обведены красным под номером 4
cryingwolf
Авто: Volvo v40 2001 г.р. 1.9 D4192T4
GSM: +375293537970
Сообщение cryingwolf »
dimokk, цена на элите не всегда совпадает с экзистом, в субботу заказывал одну пласмаску в 2.5 раза дешевле чем цена на экзисте
и еще я не уверен, но в каталоге митсу каризма что то очень похожее на такие втулки есть, балка похожа, но чуть отличается, втулки возможно тоже похожи
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_87_88cf8942e493af0996857590f4d1e084[/img]
дошёл... не дошёл?..
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Ужасное биение при торможении на скорости, в том году менял задние диски и колодки! Как определить какие диски помвело перед или зад, какие нужно заменить?
если в руль отдает, то перед
Добавлено спустя :
valdis
Сообщение valdis »
ВитаМин, Смирится надо, я поменял пару недель все диски и колодки, биение чуть уменьшилось, но не пропало...
dimokk
GSM: 80298894210
Сообщение dimokk »
cryingwolf писал(а):dimokk, цена на элите не всегда совпадает с экзистом, в субботу заказывал одну пласмаску в 2.5 раза дешевле чем цена на экзисте
Да визуально очень похожи! Спасибо, попробую от каризмы поискать!
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
valdis писал(а):ВитаМин, Смирится надо, я поменял пару недель все диски и колодки, биение чуть уменьшилось, но не пропало...
Кататься на Volvo и смириться :unknown: ! Ну уж нет :dwarf: !!! Да в руль отдает реально не по детски!! Только 2 млн. на ГРМ отдал....и вот ;(
