Мелкие вопросы по S/V40
valdis
Сообщение valdis »
ВитаМин, я уже смирился и второй год гоняю с живущим своей жизнью поплавком в баке и горящей ошибкой лямбды...
Медведь Балу
Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
GSM: 80296678396
№ клубной карты: 194
Сообщение Медведь Балу »
valdis писал(а):ВитаМин, Смирится надо, я поменял пару недель все диски и колодки, биение чуть уменьшилось, но не пропало...
Не надо мириться. У меня тоже было самое. Сразу поменял задние диски и колодки - стало бить меньше. Через месяц заменил передние - и все пропало. У меня было видно какие диски повело на глаз, настолько кривые были.И не просто било в руль - было ощущение, что машина тормозит рывками.
А проверить можно на любой более-менее приличной станции - они микрометром проверят.
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
У меня было сильное биение в руль на скоростях выше 90, оказались задние диски, вначале поменял передние а биение осталось. :lol:
Медведь Балу
GSM: 80296678396
Wander_380 писал(а):У меня было сильное биение в руль на скоростях выше 90, оказались задние диски, вначале поменял передние а биение осталось. :lol:
У меня просто были и задние и передние. Передние больше, задние меньше. А все из-за подклинивающих суппортов.
САС
Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
GSM: +375291471386
Сообщение САС »
А может это плохая резина... или не отбалансированая :oops:
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
кстати мопед не мой. вроде как есть зимний мишлен 195/55 р15 за 220 уй 4 колеса, состояние почти новое, колеса в Солигорске :pardon:
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
ВитаМин,кого нибудь сажай на педаль (СЛЕГКА) домкрат в руки , вывешивай колёса И КРУТИ.. там сам поймёшь какие
Sherwood
Авто: S80 l 2.4 мкпп 2000г./ s80 2.5t 2007
GSM: +375445160666
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Sherwood »
Доброго времени суток! Ребят подскажите куда лететь с моей проблемой : сегодня остановился на светофоре, а разгон ооооочень туго пошел! Газ в пол - не реагирует! Что делать??? :cry:
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Sherwood писал(а):Доброго времени суток! Ребят подскажите куда лететь с моей проблемой : сегодня остановился на светофоре, а разгон ооооочень туго пошел! Газ в пол - не реагирует! Что делать??? :cry:
Смотри расходомер, вот тут можно почитать http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 80#p393637
replikator
Авто: v40 1.9 TDi 102 л.с. 2001 г.в.
GSM: +375296208148
Сообщение replikator »
У меня такое четко раз в год происходит - диагностика определила ошибку клапана EGR. Пропадает проблемка через три - четыре дня сама собой (предположительно клапан этот заклинивает в одном положении из-за накопившейся грязи от продуктов сгорания, пропадает после того, как продукты эти выгорают и клапан начинает работать). Симптомы такие - практически ни какой реакции на педаль газа, разгон до 90 км/ч проблематичен на столько, что начинаешь думать о сломавшейся турбине. Через некоторое время из трубы начинает валить черный дым и машинка потихоньку начинает оживать, потом все становится как и раньше. И еще бывает в этот период кажется что проблема ушла - машина поехала нормально - ан нет, еще несколько раз в тупняк падает и только потом все становится на свои места.
Sherwood
GSM: +375445160666
replikator, спс, на выходных попру на диагностику, после отпишусь
valdis
Сообщение valdis »
Ребята, а много тут у кого два комплекта дисков, или один. Думаю сейчас, может купить для зимы второй комплект, или не стоит???
Alexandro
Авто: Volvo V40 D4192T3 2004
GSM: +375293836743
Сообщение Alexandro »
valdis писал(а):может купить для зимы второй комплект, или не стоит???
если финансы позволяют, то стоит. У меня изначально зима на штамповках была, так удобно в переобувке и хранении колёс.
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
valdis писал(а):Ребята, а много тут у кого два комплекта дисков, или один. Думаю сейчас, может купить для зимы второй комплект, или не стоит???
Изначально авто было на "железо", год назад взял в Германии литье б.у., сейчас сам за час переобуваю и на заправку подкачать колеса!
2 комплекта удобно и экономично!
Yafaev.Alex
Авто: Volvo s40 1.8i 1996г.в. в4184s
Сообщение Yafaev.Alex »
Подскажите пожайлуста, машина s40 прогорели 2 клапана, отдал на ремонт. В итоге: разобрали, поменяли 2 клапана, притерли, поменяли все прокладки, собрали. У них вышло по нормо-часам: снятие и установка головки блока цилиндров-7,2, замена и установка деталей-7,2. Кто в курсе так ли это?
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
Иногда не работает левый поворотник. Включаешь, сек 10 все ок, потом реле перестает щелкать и значек на панели потухает. Похожая ситуация с кнопкой аварийки, только наборот, выключается не всегда с первого раза, продолжает моргать. С чего начать диагностику? Реле??
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
SergiuS, Посмотри контакт на самом поворотнике, у меня так было, снял, почистил, поставил - все ок :)
SergiuS
Сообщение SergiuS »
Simak писал(а): Посмотри контакт на самом поворотнике, у меня так было, снял, почистил, поставил - все ок :)
На "стрекозе"? А кнопка аварийки тогда как завязана?
SergiuS, это не взаимосвязано на мой взгляд, кнопку аварийки чинили на форуме, по поворотнику прверить контакты и лампочки
если отказывает один поворотник, то реле начинает моргать в 2 раза чаще. полностю оно не отключается
Ultras, это если лампочка перегорает
