Страница 30 из 30
S 40 NEW
Добавлено: 13.04.2018 08:50
Volvo2018
Доброе утро!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:
Trunk lid open (типа багажник открыт/не закрыт) на компе горит сообщение, богажник закрыт и не реагирует ни на что.
Что можно сделать? Это ошибка электрики или замок накрылся?
S 40 NEW
Добавлено: 13.04.2018 09:15
dencher
Всю планку разбирайте под ноль: отдельно корпус планки (который снаружи), отдельно останется пластиковый внутренний каркас с микриком (на обратной стороне плата с дорожками кнопки и подсветки). Сам микрик запаян через пластик на обратную сторону в плату.
S 40 NEW
Добавлено: 13.04.2018 10:01
Volvo2018
dencher писал(а): Всю планку разбирайте под ноль...
Это ж Вы не мне, а varelikу?
S 40 NEW
Добавлено: 13.04.2018 11:26
Volvo2018 писал(а): dencher писал(а): Всю планку разбирайте под ноль...
Не ленись. Разбирай.
S 40 NEW
Добавлено: 17.04.2018 20:35
dreshme
Добрый вечер, подскажите пожалуйста комплектацию по вину YV1MS665992445490
Спасибо
S 40 NEW
Добавлено: 17.04.2018 20:43
dreshme писал(а): Добрый вечер, подскажите пожалуйста комплектацию по вину YV1MS665992445490
Спасибо
Про ВИН спрашивают здесь, если что:
Комплектация по ВИН-коду
S 40 NEW
Добавлено: 17.04.2018 21:07
dreshme
Д.И., да, я там тоже написал. Правда нет ответа в той ветке форума.
S 40 NEW
Добавлено: 17.04.2018 21:13
dreshme писал(а): Д.И., да, я там тоже написал. Правда нет ответа в той ветке форума.
dreshme, будет ответ... может, выхи длинные... а вот будни настанут...
S 40 NEW
Добавлено: 04.07.2018 20:53
dreshme
Добрый вечер всем. Заметил свист при работе двигателя,звук идет справой стороны, почему-то кажется что от генератора, свист постоянный монотонный. Подскажите, пожалуйста, что может быть?
видео раз -
https://youtu.be/zBbDmTLwIdk
видео два -
https://youtu.be/fUntOXcfLOQ
S 40 NEW
Добавлено: 04.07.2018 21:24
FaLanGer
Укажите модификацию авто и лучше заполните профиль. Так будет лучше всем.
S 40 NEW
Добавлено: 05.07.2018 01:21
dreshme, шкив демпферный и ролики проверяй и помпу. У меня как то похоже засвистело, но тише - не придал значения. Вскоре из под капота гарью завоняло, хорошо, что на светофоре как раз остановился, заметил запах, на ходу не чувствовал - ремень вспомогательный начал плавиться из за того, что ролик один подклинило.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Хотя у тебя похоже бензин и наверное шкива демпферного нет, но остальное проверь...
S 40 NEW
Добавлено: 05.07.2018 11:23
dreshme
builder, спасибо за ответ, мне почему-то кажется, что дело в ремне генератора.
В общем спасибо, примерно ясно куда копать.
S 40 NEW
Добавлено: 26.08.2018 10:44
varelik
Доброго дня, парни! Плохо стала заводиться машинка, подскажите, где грамотно и ответственно могут сделать диагностику двигателя и, если дело в форсунках, то снять, проверить, отремонтировать. Сам из Молодечно, станций валом, но доверия не вызывают.
S 40 NEW
Добавлено: 10.09.2018 17:23
Leo_BY
varelik писал(а): Доброго дня, парни! Плохо стала заводиться машинка, подскажите, где грамотно и ответственно могут сделать диагностику двигателя и, если дело в форсунках, то снять, проверить, отремонтировать. Сам из Молодечно, станций валом, но доверия не вызывают.
Мне хорошо отремонтировали форсунки на Матусевича, 37 в Минске. Но я снимал их сам. Хотя диагностикой они тоже вроде бы занимаются.
S 40 NEW
Добавлено: 11.09.2018 17:32
varelik
Спасибо!
S 40 NEW
Добавлено: 07.04.2019 20:01
dencher
Доброго дня.
1.6 hdi, после нажатия на газ и возврата оборотов на холостые сразу явно ощущается подергивание мотора, потом через 5-10 секунд все ровно работает. Проблема постоянна, периодичности нет, газанешь, отпускаешь, при возврате оборотов на ХХ - чувствуешь легкую неритмичную дрожь и опять все норм, тахометр не прыгает.
Разгоняется, работает без пинков и рывков, не дымит, масло жрет вмеру (2 стакана на 10тыщ), расход тот же.
Что может быть, куда копать?
