Мелкие вопросы по S/V40
Italymini
Авто: Volvo V40 97' 1.8 B4184S M3P
GSM: +375295378488
Сообщение Italymini »
Кто подскажет как снимается антенна на радио, на крыше которая? Картинки может какие есть? А вообще, просто вода стала затекать через нее. Там может что-то менять надо(прокладку какую)
Krutalj
Авто: вольво v40 1.9DI 2001
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
Надо приопустить обшивку потолка и открутить гайку. Резинка только та, которая под антенной снаружи.
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Доброго дня всем! Подскажите, где на Долгиновском тракте находится разборка Вольво!!! (мне рассказывали где-то на гаражах , там еще вывеска СЕМЬ ЗВЕЗД вроде)
Медведь Балу
Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
GSM: 80296678396
№ клубной карты: 194
Сообщение Медведь Балу »
Доброго утра всем. Ехал сегодня на работу обнаружил, что машина плохо греется. Раньше стрелка указателя выходила на середину очень быстро. Доехав на работу (ехать мало километра три) пощупал верхний патрубок к радиатору - горячий.Покатался на малой скорости вокруг - не греется: стрелка в нижней части указателя. Это термостат накрылся, да?
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
да
Медведь Балу
GSM: 80296678396
Ultras писал(а):да
Спасибо. Значит буду менять. Хорошо что не зимой. А какой термостат смотреть? Я имею в виду производителя.
Ivann83
Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
Wander_380 писал(а):Ivann83, б/у не стоит брать, все арвно будут сколы и потертости, зачем оно надо, купил новое и порядок, это если на продажу поискать чтобы год был тот же.
не пока не собираюсь продавать , еще годик покатаюсь ,а потом на S80 хочу пересесть
а новое стекло будет тоже с оконтовкой по кругу черной ? и защитой от солнца ?
valdis
Сообщение valdis »
Ivann83, да, с защитой и окантовкой. Защита может быть синего и зелёного цвета, плюс стекло идет уже с допустимой тонировкой...
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
понятно будем менять на новое
Добавлено спустя 8 минут:
хотел спросить менять масло в механической коробки передач как часто надо ? , а то уменя почему то туго включаются передачи на холодную особенно заднея раньше вроде такого не замечал
Медведь Балу, вахлер
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Менял летнюю резину и заметил следующее:
1. передняя тормозная колодка (одно колесо) отошли от железа, т.е. тот слой колодки, который изнашевается,
2. когда затягиваю и отпускаю ручник, до конца не отпускает левая сторона, постучал молотком по штоку на суппорте, смазал Вэдэшкой, вроде нормально , пропал холостой ход ручника, но не долго музыка играла: затянул отпустил покатался все равно греется одно заднее колесо.
Биенее руля при торможении может от этого всего?
ВитаМин, у тебя прям букет всего, видимо пришло время капитально перебрать суппорта. Я пробовал так смазывать, не поможет, надо перебирать задний суппорт. И диски с колодками по кругу. Отслоение колодки мне не приходилось видеть, скорее всего такая колодка
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
[quote="Wander_380"]ВитаМин, у тебя прям букет всего, видимо пришло время ...
видимо пришло время менять машину!!!
valdis
Сообщение valdis »
ВитаМин, о, в правильном направлении думаешь!!!
ВитаМин, ну ты даешь, а мне тогда что со своей делать? Если так думать то вместо замены колодок и масла например, надо менять машину. :D в этом случае лучше ходить пешком.
Добавлено спустя 59 секунд:
valdis, то есть расходники принципиально менять не будем? :)
Добавлено спустя 20 минут 48 секунд:
Вопрос появился. Весь сезон мучался с тем что машину вело вправо, если держать руль то ехала прямо, развал-схождение делал весной, думал что хреново развал-схождение сделали, а тут на выходных махнул резину на зимнюю, и машина поехала прямо, получается проблема с колесами, из за чего это может быть? колеса конечно б/у но равномерный износ и проходили только один сезон.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Wander_380, Может отбалансировали неправильно? грузик где-то лишний повесили?
Simak, это может быть, не проконтролировал когда делали.
Медведь Балу
GSM: 80296678396
А разве балансировка влияет на увод в сторону?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Медведь Балу писал(а):А разве балансировка влияет на увод в сторону?
ну если одно колесо тяжелее другого? или ведет же в сторону когда в одноим давление меньше...
Wander_380, по ходу.. :( у тебя зимняя резина не правильная.. :D
