Страница 292 из 587
Добавлено: 16.10.2013 12:05
Italymini
Кто подскажет как снимается антенна на радио, на крыше которая? Картинки может какие есть? А вообще, просто вода стала затекать через нее. Там может что-то менять надо(прокладку какую)
Добавлено: 16.10.2013 18:56
Krutalj
Надо приопустить обшивку потолка и открутить гайку. Резинка только та, которая под антенной снаружи.
Добавлено: 18.10.2013 08:56
ВитаМин
Доброго дня всем! Подскажите, где на Долгиновском тракте находится разборка Вольво!!! (мне рассказывали где-то на гаражах , там еще вывеска СЕМЬ ЗВЕЗД вроде)
Добавлено: 19.10.2013 08:04
Медведь Балу
Доброго утра всем. Ехал сегодня на работу обнаружил, что машина плохо греется. Раньше стрелка указателя выходила на середину очень быстро. Доехав на работу (ехать мало километра три) пощупал верхний патрубок к радиатору - горячий.Покатался на малой скорости вокруг - не греется: стрелка в нижней части указателя. Это термостат накрылся, да?
Добавлено: 19.10.2013 08:38
да
Добавлено: 19.10.2013 09:19
Медведь Балу
Ultras писал(а):да
Спасибо. Значит буду менять. Хорошо что не зимой. А какой термостат смотреть? Я имею в виду производителя.
Добавлено: 19.10.2013 10:16
Ivann83
Wander_380 писал(а):Ivann83, б/у не стоит брать, все арвно будут сколы и потертости, зачем оно надо, купил новое и порядок, это если на продажу поискать чтобы год был тот же.
не пока не собираюсь продавать , еще годик покатаюсь ,а потом на S80 хочу пересесть
а новое стекло будет тоже с оконтовкой по кругу черной ? и защитой от солнца ?
Добавлено: 19.10.2013 10:22
valdis
Ivann83, да, с защитой и окантовкой. Защита может быть синего и зелёного цвета, плюс стекло идет уже с допустимой тонировкой...
Добавлено: 19.10.2013 10:54
Ivann83
понятно будем менять на новое
Добавлено спустя 8 минут:
хотел спросить менять масло в механической коробки передач как часто надо ? , а то уменя почему то туго включаются передачи на холодную особенно заднея раньше вроде такого не замечал
Добавлено: 19.10.2013 11:59
Медведь Балу, вахлер
Добавлено: 20.10.2013 18:18
ВитаМин
Менял летнюю резину и заметил следующее:
1. передняя тормозная колодка (одно колесо) отошли от железа, т.е. тот слой колодки, который изнашевается,
2. когда затягиваю и отпускаю ручник, до конца не отпускает левая сторона, постучал молотком по штоку на суппорте, смазал Вэдэшкой, вроде нормально , пропал холостой ход ручника, но не долго музыка играла: затянул отпустил покатался все равно греется одно заднее колесо.
Биенее руля при торможении может от этого всего?
Добавлено: 20.10.2013 20:05
ВитаМин, у тебя прям букет всего, видимо пришло время капитально перебрать суппорта. Я пробовал так смазывать, не поможет, надо перебирать задний суппорт. И диски с колодками по кругу. Отслоение колодки мне не приходилось видеть, скорее всего такая колодка
Добавлено: 20.10.2013 20:13
ВитаМин
[quote="Wander_380"]ВитаМин, у тебя прям букет всего, видимо пришло время ...
видимо пришло время менять машину!!!
Добавлено: 20.10.2013 21:39
valdis
ВитаМин, о, в правильном направлении думаешь!!!
Добавлено: 21.10.2013 16:19
ВитаМин, ну ты даешь, а мне тогда что со своей делать? Если так думать то вместо замены колодок и масла например, надо менять машину.
в этом случае лучше ходить пешком.
Добавлено спустя 59 секунд:
valdis, то есть расходники принципиально менять не будем?
Добавлено спустя 20 минут 48 секунд:
Вопрос появился. Весь сезон мучался с тем что машину вело вправо, если держать руль то ехала прямо, развал-схождение делал весной, думал что хреново развал-схождение сделали, а тут на выходных махнул резину на зимнюю, и машина поехала прямо, получается проблема с колесами, из за чего это может быть? колеса конечно б/у но равномерный износ и проходили только один сезон.
Добавлено: 21.10.2013 16:22
Simak
Wander_380, Может отбалансировали неправильно? грузик где-то лишний повесили?
Добавлено: 21.10.2013 16:35
Simak, это может быть, не проконтролировал когда делали.
Добавлено: 21.10.2013 16:51
Медведь Балу
А разве балансировка влияет на увод в сторону?
Добавлено: 21.10.2013 16:54
Simak
Медведь Балу писал(а):А разве балансировка влияет на увод в сторону?
ну если одно колесо тяжелее другого? или ведет же в сторону когда в одноим давление меньше...
Добавлено: 22.10.2013 20:25
Wander_380, по ходу..
у тебя зимняя резина не правильная..
