Страница 293 из 369
Добавлено: 10.01.2019 09:07
Cloupor
Ar4i писал(а): 09.01.2019 22:58
При тапке впол были пинки спотыкания... Ошибок не было ни каких на панель. Но вида ругалась на датчик выпускного вала и Расходомер... Я чуть выше писал об этом...стр. 295
Снимал этот датчик, смотрел сетку или чистая (была чистая), клапан помыл похлопал...муфта ввт вып. вала не люфтит. Вроде как все норм... Может я че не знаю. Подскажите
Может это все быть из-за насоса?
Холостых ровные. Правда после снятия датчика пока не проверял тапком в пол... Да и на комп надо... стереть перед проверкой
Ты после чистки Мафа протести, мне помогло.
Добавлено: 10.01.2019 09:15
surta
Cloupor писал(а): 10.01.2019 09:07
На бензиновых моторах лучше менять Маф, чистка не очень помогает. На дизеле чистить Маф - есть смысл.
Добавлено: 10.01.2019 14:42
Ar4i
Понял.... Ща на комп поеду...отпишусь
Добавлено: 10.01.2019 18:00
Ar4i
В общем так:
Теже ошибки, отмечены оранжевым цветом...как и раньше.
Маф (это расходомер
) на холостых 15.5 кг/ч, при разгоне реагирует моментально и показывает адекватные значения...и 100 и более....да и чищу я его при каждой замене фильтра...просто не знал что такое Маф))) ;
По катушкм проблем нет... Да и если бы она не сработала былабы ошибка по ней...таких ошибок не было ни разу за 5 лет моей эксплуатации;
На холостых:
Востановительный клапан вкусного распредвала -7.84%;
Востановительный клапан выпускного распредвала - 33.33-40%;
При разгоне или выравниваются или меняются зеркально.... Не знаю это нормально или нет.... Просветите.
Ошибки удалили, полетали, новых ошибок не появилось и пинков небыло.
Насос проверить не смогли.... Нет датчика давления на раме.... Но я как-то проверял, подключал манометр к рампе ...давление было нормальным... Но это было на холостых.... Поидее как он себя ведет при езде остается только догадыватся.
Вой насоса появляется как правило при дальней поездке(в Минск). На трассе набираю 120 и при удержание этой скорости появляется вой.
Вот как-то так
Хотелосьбы услышать ваше мнение... Что упустил?
Насос в любом случае буду менять...бьется два номера на мою машину, но рабочие параметры разные. Кто менял у кого такаяже машина подскажите пожалуйста какой мне брать...т. к. у нас автомагазины и сто глухонемые...они не помогут
Добавлено: 10.01.2019 19:16
Ar4i
Свечам нет и 10 000...перед зимой с маслом заменены, топливный фильтр и воздушные.
Угол сдвига распредвала, впуск - 0.05 град
Угол сдвига распредвала, выпуск - 9.97 град
Отклонение угла сдвига распредвала ,впуск : -0.03 град
Отклонения угла сдвига распредвала, выпуск : 0.03 град
Угол дросельной заслонки 1.96 град
А выше %...
Насос у нас не получилось проверить
Загрузка насоса в каких единицах должна быть: л/ч, Ампер, %?
Добавлено: 10.01.2019 20:01
Ar4i, катушки не выбьют ошибку, пока не будет определенное количество пропусков за определенный промежуток врнмени. Именно поэтому нужно смотреть пропуски при разгоне, а не ждать ошибки. Но это лишь один из вариантов
Добавлено: 10.01.2019 20:48
Ar4i
Понял...посмотрим на днях
Добавлено: 15.01.2019 19:00
Лёфик
Ar4i писал(а): 10.01.2019 19:16
в процентах...
на хс90 америкос (с двумя моторчиками)покупал бошевский насос за 140 енотов. Не знаю, важно это или нет, но писк типа ультразвука у меня слышался постоянно, что старый насос, что новый, при чем как мне казалось издавался от модуля управления насосом...
Добавлено: 16.01.2019 03:35
northeast
У меня уже года 2 - 3 прошло, как в первый раз тонкое жужжание (писк) у правого заднего колеса услышал, и ничего, никаких провалов не наблюдается в работе двигателя до сих пор. Ну может, иногда, на холостом ходу немного неровно поработает (тут я больше на магнетти Марелли заслонку грешу, чем на бензонасос). Я сначала вообще подумал, что это где-то из выпускной системы потравливает. Сейчас, кажется, посильнее жужать стало. Думаю отреставрированный насос взять...
Добавлено: 16.01.2019 09:04
northeast, не стоит!
Добавлено: 16.01.2019 09:16
Барада
northeast, если будете сам делать, то пробуйте.
Добавлено: 16.01.2019 16:44
hybrid theory
TokRa писал(а): 10.01.2019 18:24
Маф много, но не смертельно. В норме 13.5-14.5, криминал после 17 как правило наступает.
У меня в пределах 10 - 11,2 на прогретую с выключенными потребителями.
Два раза менял расходомер (1 новый бош, 1 б/у оригинал) лямбды подкидывал, насос подкидывал новый, дпкв, дпрв, муфта vvt, клапан vvt, дросселя вообще три раза подкидывал ( бош у меня), свечи оригинал раз в 30ткм, катушки 2 из 5 новые.
Хз что бы еще поменять, но до нормы у меня еще далеко...
Добавлено: 16.01.2019 16:50
hybrid theory
TokRa писал(а): 16.01.2019 16:47
А сделай опрессовку впуска, поищи подсосы. На бензинках они иногда могут доставить проблем.
опрессовывал. Держит около 0.8 бар. Не падает.
Добавлено: 16.01.2019 17:02
hybrid theory
TokRa, мне не нравится как она реагирует на педаль газа. В пробке катишься, нажимаешь чтоб подьехать дальше, а она тебе тычек такой с ударом. Если с места, то все идеально, только когда катишься.
Добавлено: 16.01.2019 17:09
surta
hybrid theory писал(а): 16.01.2019 16:44
так норм показатели же.
Добавлено: 16.01.2019 17:14
hybrid theory
surta, лично я тоже не против, смущает только то, что в виде написано что должно быть около 14
Добавлено: 16.01.2019 17:25
surta
Ради эксперимента попробовать вывести картерные газы в атомосферу и заглушить вход картерных газов, может тогда ближе к норме будет.
Добавлено: 16.01.2019 19:55
hybrid theory
TokRa, 0,28 максимальное отклонение от заданного.
surta, попробую, поэксперементирую.
Добавлено: 16.01.2019 20:07
northeast
Барада писал(а): 16.01.2019 09:16
У нас наоборот советутют, что лучше реставрация, чем новое то, что продают сейчас. К стати, может подходят какие-нибудь аналоги? Может в курсе кто?
Добавлено: 17.01.2019 18:08
Лёфик
у меня вопрос, в целом по интернету прошелся и ответ очевиден, но контрольно удостовериться у знающих лишним не будет... оригинальные диски с хс90 станут же на ы60 без проставок?=)
