Страница 294 из 587
Добавлено: 28.10.2013 13:50
Спасибо ребят .. :) надеюсь что то привезут
Добавлено: 29.10.2013 00:04
Simak
Kamaz_5460 писал(а):Подскажите что делать было 2/3 бака бензина долил до полного и все показывает пустой бак датчик менялся недавно и не один раз
Смотри как поплавок установили, и не погнули ли.....
Добавлено: 29.10.2013 07:49
Бapkac
ВитаМин писал(а):Сегодня купил на Элите новый тросик капота, как Вы думаете смогу сам поменять, нужно ли там что-нибудь разбирать?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1949_9bf2fae04f01666c4e3117292cb7a9b8[/img]
Добавлено: 31.10.2013 09:44
SergiuS
Хочу снять почистить моторчик печки, ато иногда при включении не всегда нормально, то шелест какой-то, то на первой скорости вообще не сразу запускается. Нужно бардачек снимать или достаточно крышки, которая салонник закрывает?
Добавлено: 31.10.2013 10:14
Rion
Бapkac писал(а):
Ivann83 писал(а):Ребята перегорела поротивотуманка левая
Вопрос как поменять лампочку и какая стоит h1 или h7
И как вообще добраться до нее?
H3 55W .я у себя менял .там все просто было. крышка на скобе держится .
У меня H1 стоят. Тоже сначала купил H3, пришлось возвращать
Добавлено: 31.10.2013 12:39
SergiuS, бардачок
Добавлено: 31.10.2013 13:44
yuripa
А подскажите пожалуйста: капот дорестайл и рестайл отличаются или нет?
Добавлено: 31.10.2013 14:22
SergiuS, только крышку снизу, под бардачком пластиковая крышка которую надо ломать, а оно надо? Все равно доступ не улучшится. два винта отлично откручиваются а один зараза с великим трудом, труднодоступный.
Добавлено спустя 53 секунды:
yuripa, не должен капот отличаться, но я бы проверил все таки, крылья точно отличаются
Добавлено спустя 39 секунд:
Rion, отличаются лампочки потому как разные птф
Добавлено спустя :
Добавлено: 31.10.2013 18:10
yuripa
Спасибо. Вроде в exist на все года одинаковый номер стоит.
Добавлено: 01.11.2013 15:49
Бapkac
сопливить начала трубка (по виде позиция 15 30871577 ) в месте соединения, которая отходит от Гидроаккумулятор ( находится перед акб, такой цилиндр), что подскажете? уплотнительное кольцо? после ремонта необходимо будет заправлять?
пардон рисунок для турбы :D но сути не меняет
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1949_7d22d2e47b99924310c590abb3ea1c66[/img]
Добавлено: 02.11.2013 10:06
Ivann83
так мне что H3 покупать получается ?
Добавлено: 02.11.2013 11:36
Бapkac, там колечко стоит на трубке. возможно поможет, возможно нет. заправлять полюбасу. приготовься к мучительному сексу с откручиванием трубки
Добавлено: 02.11.2013 14:35
Бapkac
Всем спасибо, секас обошелся в 80 уе :D
Ivann83 самый простой способ узнать это нырнуть под бампер и снять , один черд надо менять.
Добавлено: 03.11.2013 15:10
Ivann83, По ходу надо смотреть какие стоят .. на депо вот .. У оригинала не указано
Добавлено: 03.11.2013 19:49
Ivann83
ну все пменял сегодня ,20 болтов открутить чтоб защиту снять а лампочка 2 секунды меняется
кстати то H3 подошла
Добавлено: 03.11.2013 22:47
Italymini
Привет! История такова: Ехал на холостых, потом втыкаю передачу, жму газку и слышу хлопок и сразу в машине пропала тяга, троить стала. Открыл капот, а там фишка высоковольтного провода со свечи слетела вверх. Одел я ее обратно и поехал, но вот теперь при ускорении троит!!! Что делать, куда смотреть? Логично было бы свечу поменять, а может все... Свечи, кстати, оригинал, совсем недавно менялись...
Добавлено: 04.11.2013 09:10
есмли ты залезешь в тот колодец пальцем и пошевелишь свечу, то она будет болтаться. если все так, то ее под замену.
Добавлено: 04.11.2013 09:50
Simak
Ultras, А из-за чего она будет болтаться? Я гдето слышал что может "пробить" саму свечу, только вот не представляю как....
Добавлено: 04.11.2013 10:49
GHJK
прошу прощения, может эта проблема и обсуждалась, но ничего похожего в поиске не нашел. Значит месяц назад, "закончилось" топливо (хотя стрелка показывала чуть больше полубака). Залил пару литров бенза с канистры и поехал на заправку. Залил из примера 10 на 100 км. проехал 100 км, залил 10 литров. На выходных поехал в литву, т.к. бак был почти пустым (из моих расчетов), решил залить 40 литров. Залилось только 26, при этом после того, как первый раз пистолет отсчелкнулся, лилась струя медленно и второй "отсчелк". через км 100 заехал еще раз на заправку, залилось только 9 литров и опять отсчелкнулось, через км 30 опять заправка и 2.5 литра в баке. подскажите пожалуйста, с чего начинать поиски проблемы...
