Мелкие вопросы по S/V40
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
GHJK
- Авто: Volvo V40 В4204Т3 2.0T 2001г
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- Italymini
- Авто: Volvo V40 97' 1.8 B4184S M3P
- GSM: +375295378488
GHJK
Simak, значит не правильно описал. машина перестает ехать, когда стрелка показывает пол бака. при этом захотел заправить полный бак (заливал 40 литров) а залилось только 26 литров! хотя я уверен был на 100 %, что машина бы заглохла очень скоро по причине "no fuel"
может бензонасос не может выкачать ниже какого-то объема бензобака?!
- Italymini
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
GHJK
- Italymini
GHJK
- Italymini
GHJK
- Italymini
- Italymini
- Медведь Балу
- Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
- GSM: 80296678396
- № клубной карты: 194
Я себе поставил этот: Airtex E10220. В коробке был: WALBRO ERJ87. У меня только двигатель другой, если это имеет значение в этом случае.GHJK писал(а):Italymini, менять надо в сборе? на некрасова сказали, что есть моторчики отдельно?!
Кроме того: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=5249.
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
GHJK
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- Малец
- GSM: +79104270147
а как перестаёт ехать ? если на холостых работает а тяги нет .. то точно сетка на заборнике .. так же мучился летом пока ехал с Сибири .. снял бензонасос расправил сетку (была как слипшееся ) вставил туда по кругу пару "невидимок" , у жены конфисковал .. и сделал пару дырок в сетке отвёрткой .. и забыл про него - работает .. там сетка как будто закоксовывается от времени и бенз хреново проходитGHJK писал(а):машина перестает ехать, когда стрелка показывает пол бака.
не громкая связь по телефон..?ВитаМин писал(а):Когда менял трос капота, после снятия обшивки под рулем,справа обнаружил вроде динамик, микрофон на липучке и еще провода какие то! Что или отчего это может быть?
