Мелкие вопросы по S/V40
Italymini писал(а):Надоедает, когда нет никакого результата
Осилит дорогу идущий ... :)
Я тут на днях ремень грм на своей решил поменять :) в общем разобрали по меткам выставили .. а на правом валу у меня метки нет .. там мандула на опережение стоит .. накернили свою метку , посчитали по старому ремню сколько зубчиков от метки до метки и вперёд .. поставили новый , отсчитали положенные 17 зубчиков .. всё чётко .. :) завожу .. гудит .. но не мой мотор .. что то не то .. и так и эток прикидывали .. всё нормуль .. сдвинул ремень на шестернях грм и рядом накинул старый .. всё зуб в зуб.. только вот за смущало одно обстоятельство - новый натянут а старый ,хоть и зуб в зуб провис .. а что бы его натянуть надо на новом еще добавить зуб .. ну добавили .. узнал свой мотор :)
но зубьев теперь 18 стало .. А в следующий раз сколько их будет? :lol: ну а если б не добавили то может как у тебя бы свечи были ..
Italymini
Авто: Volvo V40 97' 1.8 B4184S M3P
GSM: +375295378488
Сообщение Italymini »
Малец, я понял смысл всего. Буду осиливать)))
Медведь Балу
Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
GSM: 80296678396
№ клубной карты: 194
Сообщение Медведь Балу »
Кто-нибудь потолок снимал? Через куда его достать можно?
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
Заправляюсь 95-ым. Раньше заливал ЕВРО, вчера ЭКТО попробовал. Кто чего скажет?
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
SergiuS писал(а):Заправляюсь 95-ым. Раньше заливал ЕВРО, вчера ЭКТО попробовал. Кто чего скажет?
C июня заливаю только 95 ( раньше 92) с масло синтетику: результат, тяга увеличилась и работа двигателя изменилась!
всегда лью 95, 92 только в Беларуси лил, так как писали что 92 лучше )))
replikator
Авто: v40 1.9 TDi 102 л.с. 2001 г.в.
GSM: +375296208148
Сообщение replikator »
из прошлого опыта - в бмв (520) лил 92-ой расход - 12 л. по городу, 95-ый - 11 л. Заправка UC. Выводы делайте сами.
replikator, Заливаю 95, в Беларуси 92, расход если и отличался то незначительно.
replikator
GSM: +375296208148
результат был получен путем заправки полного бака - пробег 100 км - заправка до полного бака (3 раза и только городской пробег). Стиль езды не менял. А заморочка сея получилась из-за спора с товарищем. Да и работа двигателя отличается (субъективно).
GHJK
Авто: Volvo V40 В4204Т3 2.0T 2001г
Сообщение GHJK »
Wander_380 писал(а):всегда лью 95, 92 только в Беларуси лил, так как писали что 92 лучше )))
не удивлюсь если еще говорили, что у нас 95 - это 92 с присадками :D
SergiuS
Сообщение SergiuS »
Друзья, меня интересовало различие между ЕВРО и ЭКТО, а не 92 и 95. :search:
SergiuS, в эко на сколько я знаю добавляют моющую присадку ... :( ща погодь
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Думаю тут найдёш ответ http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= ... 9&t=503949
Anka
Авто: volvo v40 1.9TD 1997г
Сообщение Anka »
Подскажите пожалуйста на скольких оборотах должна включаться турбина в турбодизеле (D4192T - 90л.с. - 97г)?
Как определить работает ли она у меня вообще?
dmitrylv
Авто: volvo v40 2.0 Turbo benzin
Сообщение dmitrylv »
У меня есть такой косяк, при повороте открывается бензобак, кто-нибудь может скинуть фотку, или описать как там все устроено?
phil09
Авто: Volvo S40 1.9 TD, 1998, D4192T
Сообщение phil09 »
Выяснилось, что у меня неполное выключение сцепления, это можно решить путем регулировки педали? или все серьезнее?
replikator
GSM: +375296208148
Лови, если дело в этом
Для обеспечения полного выключения сцепления проверяйте и регулируйте положение педали сцепления:
а) отрегулируйте высоту педали сцепления:
Рис. 5.12. Регулировка высоты педали сцепления: 1 — упорный болт; 2 — контргайка
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3826_a6c737f1345ee046289bd4d55b2a84ad[/img]
phil09, надеюсь что в главном целиндре сцепления у вольвы класическая система.. тогда надо регулировать так что бы был маленький зазор между штоком и поршнем (свободный ход люфт).. так как там есть канал через который жидкостью наполняется целиндр.. это тоже не маловажно.. и должна стоять пружина (или еще какой механизм) которая подымает пидаль для того что бы шток не мешал заполению жидкостью..
зём.. ты бы что ли тел в профиль добавил .. :) ну так.. на всякий
Пшура
Авто: Volvo V40
GSM: 80291603071
Про молдинги.
Сообщение Пшура »
Подскажите, где можно купить молдинги на передние и задние арки для Volvo V40 (1997г.)
Холостяк
Авто: V40, 1.9 DI (D4192T3), 116 hp, M56, '03 г.в.
Сообщение Холостяк »
Вначале лета менял ГРМ. Ремешок вроде выставили по меткам. Примерно месячишко назад поехал в местечковый гараж снять ошибку "пузатого дяди" (чёт на подушки ругался). Вдобавок обнаружил Антоха "ошибку положения распредвала" (не дословно) и ещё что-то про качество топлива он сказал. Впопыхах не успел я ему рассказать про моё хирургическое вмешательство в механизм распределения газов (я не про метеоризм :D ); снял ошибки и поехал я своей дорогой. Но всё это преамбула.
Сейчас прикидываю, как раз примерно после замены ГРМ у меня увеличился расход топлива и увеличился знатно. Езжу, как сейчас модно говорить, агрессивно, т.е. даю машине просраться. Стиль езды до и после замены не менялся. Заправляюсь только на Лукойле, топливный меняю вместе с маслом каждые 9-10 тысяч, воздухан и салонник менял недавно — все эти расходники менялись после замены ГРМ. Прошлым летом комп показывал расход 7,2-7,4 литра, этим же летом предоставил 8,2-8,5. Ездил в Ильичёвск, Смоленск, Минск — упал до 7,6. Комп не сбивал, т.е. расход установился в разрезе тысяч километров.
Таки с ремешком на зубик про@бался? Изображение
Холостяк писал(а):Таки с ремешком на зубик про@бался?
:( страницей выше мой пост
