Втулки кулисы (кто менял?)
Krab
Авто: Volvo V40 1.9TD (D4192T)
Сообщение Krab »
А если сделать втулки из бронзы, пойдут?
Krab, Подойдут, только в след раз уже будешь менять не втулки. Я из капролона делал. Работает на ура. Заежзай и тебе будут.
Менял на близлежайшей СТО, ибо там только подъёмник надо. А работы пшик. Раскрутить болт, вставить втулки и скрутить.
Было б тепло я б на домкрате машинку роднял бы, залез и махнул.
Если втулки в норме, регулировки не требуются.
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Krab
Сообщение Krab »
Год назад сделал втулки из фторопласта, но сча опять нет четкости ... чем капролон отличается (лучше\хуже) от фторопласта?
Krab писал(а):Год назад сделал втулки из фторопласта, но сча опять нет четкости ... чем капролон отличается (лучшехуже) от фторопласта?
Год назад ставил оригинальные елитовские, кстати из капролона они, разбило через 8 мес, потом подрегулировал немного и ещё пару мес мучался.
Капролон прочнее более износостоек и температурные режимы лучше и не боится нефтепродуктов.
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
Krab, я на элите покупал втулки оригинальные для снятия размера, если надо, за пол цены отдам. :good:
knotska
Авто: v40, 1997г.в, 2.0 -140л.с.
Сообщение knotska »
MozG. менять нужно втулки №55 ? А снимаются они откручиванием гайки №52 и винта №53 ?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_151_3228c5030deb740acedacfce49708087[/img]
вольному-VOLVO
knotska, да.
knotska
Сообщение knotska »
MozG, такое дело-поменял я втулки(3 минуты работы), передачи включаются отлично. Но заметил что втулки которые выходят из кулисы тоже менять нужно. У тебя такие есть? Или может размеры их есть? И еще-у меня в одной старой втулке, которую поменял, небыло резинового колечка-возьму на работе в понедельник-думаю не критично день поездить без колечка?
вольному-VOLVO
knotska писал(а): И еще-у меня в одной старой втулке, которую поменял, небыло резинового колечка-возьму на работе в понедельник-думаю не критично день поездить без колечка?
Всё ж время ездил без него ;) .
knotska писал(а):Но заметил что втулки которые выходят из кулисы тоже менять нужно. У тебя такие есть? Или может размеры их есть?
Те которые под кулисой я себе менял. Тоже с виду разболтаны были, но разницы никакой не усмотрел после замены.
Размеры не снимал...
Vansun
Авто: коплю на вольво
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
Втнулки энтыя, эт те, шо под коробкой, как я поял, или под рычагом?
Есть ли еще выточенные втулки у кого, куплю?
Vansun писал(а):Втнулки энтыя, эт те, шо под коробкой, как я поял, или под рычагом?Есть ли еще выточенные втулки у кого, куплю?
Под коробкой.
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=17&t=203
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
эти 2 втулки решат проблему 5-ой передачи, или только 1 и R? Прост у меня с ней больше напряг, чем с 1 и R.
По сути новые втулки решают проблему раздолбанности старых втулок. Из-за чего рычаг кулисы не доворачивает шток коробки. С этим и связано плохое включение крайних передач, чаще всего проявляется на задней и первой, потому-то они чаще используются.
100% -й гарантии не дам но должно помочь.
ИМХО: цена смешная, так что попробовать стОит..
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
А вот еще вопрос. В них там резинки должны быть или нет?
А то я когда старые снимал, то там не было никаких резинок, в итоге новые поставил точно также.
Blade, нет там резинок, только две пластиковые втулки и металлическая втулка.
Последний раз редактировалось Wander_380 14.05.2015 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Есть там резинки! Два колечка аля шайбочки. Их часто теряют по незнанке, в грязи теряются. Сфотаю дома - выложу.
MozG, ух ты, сфоткай обязательно... надо будет и у меня проверить.
MozG, точно, на фотку глянул и вспомнил что и у меня вроде тоже такие резинки были :oops:
knotska
Сообщение knotska »
Резиновые колечки есть 100%. Менял пару недель назад втулки-у меня резинки были(точнее одна, вторую видно прое..ли)
вольному-VOLVO
