Страница 4 из 5
о кондиционере и его влиянии на двигатель
Добавлено: 30.06.2016 22:52
ВитаМин писал(а): данные по зазорам, пожалуйста, в студию.
Каждый сезон они в студии, и неоднократно.
Добавлено: 01.07.2016 08:12
0,3-0,5мм
Отправлено спустя 44 секунды:
Как у меня измерить этот зазор? у меня прижимной диск утоплен
Добавлено: 01.07.2016 12:39
По смещению.
Добавлено: 01.07.2016 13:45
Логично, бум мерять
Добавлено: 02.07.2016 18:35
Vasya
Сегодня посмотрел, как вращается мой компрессор на холодный двигатель. Вращается довольно таки легко. Но на горячий двигателель проворачивается значительно тяжелее. Такое ощущение, что там что-то слегка подтирает.
Походу, наступает ему капут((
Добавлено: 02.07.2016 23:13
На сколько я понял у всех примерно работает так ..?
Добавлено: 02.07.2016 23:23
Дайвер
а я думал это только у меня так))) точь в точь! но может у меня пауза меньше немного
Добавлено: 02.07.2016 23:33
Дайвер, ты не одинок ...
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
На днях залезу погляну если работа даст.. а то забег намечается тыщ на 7-8
Добавлено: 03.07.2016 16:45
Vasya
У меня примерно так работает на холодный двигатель. Если так все время работал, так и претензий не было бы. Когда двигатель нагревается, интервал включения/выключения совсем короткий. И двигатель просаживается конкретно. ПРобовал на горячий двигатель врашать муфту - очень тяжело проворачивается. На холодный намного легче.
Добавлено: 11.07.2016 14:38
Vasya
Посмотрел еще раз на свой компрессор, не похоже что там что-то клинит. И поехал таки на диагностику. Итог - при предыдущей заправке мне закачали вместо 900 грамм аж 1250, отсюда бешенное давление в системе, особенно на горячий двигатель. Компрессор не мог прокачать систему, датчик включал/выключал муфту. В общем, заправили нормально кондей, и все встало на свои места!
Добавлено: 11.07.2016 15:06
Vasya, ну трындец... а где так "хорошо" перелили?
Добавлено: 11.07.2016 16:13
Vasya
Notzeal писал(а):Vasya, ну трындец... а где так "хорошо" перелили?
А вот заехал к одним в районе автостанции Юго-западная. Там же по соседству и исправляли))). Ехал к проверенным ребятам, они не работали, вот соседи и "продиагностировали" кондей. По их словам добавили 300 гр. фреона. А оказалось 350 сверхнормы))).
Хорошо, на воздух не взлетел)))
Добавлено: 11.07.2016 16:21
И как сейчас у тебя работает кондей?
Отправлено спустя 29 секунд:
а что в окошке конденсатора у тебя было?
Добавлено: 11.07.2016 16:39
Vasya
Кондей работает как в старые добрые времена. Двигатель не просаживает. Окошко я вообще только после заправки обнаружил, да и нихрена в нем не видно))). А вообще мужичок сначала 900 закачал, но давление все-равно было немного выше нормы. Он сказал, это из-за того, что машина старая, может чатично соты в радиаторе подзабились. Потом еще 100 грамм откачал, оставил 800, полет нормальный, что на холодный движок, что на прогретый.
Добавлено: 11.07.2016 21:52
во как. надо точно знать объем свой.
вроде недавно тема проскакивала, где искать табличку с данными кондея
Добавлено: 12.07.2016 00:47
ARTURCHIK
у меня наклейка с объемом системы находится под капотом сразу за решеткой радиатора!
Добавлено: 12.07.2016 06:32
Wander_380 писал(а): 0,3-0,5мм
почти, друг. 0.35-0.75, как правило держит до 0.9, потом нужно вмешательство
Добавлено: 17.07.2016 07:04
гость из России
Парни.У меня эта муфта совсем заклинила.Дым из под капота повалил
Я ремень скинул и дальше поехал.Теперь думаю.что и как там ремонтировать.И на время ремонта ремень короткий в обход кондея поставить.Кто чего скажет?
Добавлено: 17.07.2016 10:12
Компрессор меняй.
Добавлено: 17.07.2016 10:38
90% компрессор труп
