Дым из выхлопной трубы
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Serg s 70 писал(а):Вот у меня вопрос где вкладыши взять на В5234т 98 года?
Только Элит?
только оригинал и под каждую шейку своя пара.
Serg s 70 писал(а):Существует спец табличка подбора вкладышей для Т5 моторов
на блоке со стороны маховика будут написаны буквы и на К\В на противовесе тоже. потом по таблице выбираешь цвет. каждый цвет под номером.
pilot2k писал(а):только мне казалось что с убитым мотором машины 200 не едуд.... моя едед, причем 200 не из последних сил набирает.....
и моя ехала 200 не из последних сил. однако компрессия в 2-х цилиндрах меньше 7 была. Компрессионные кольца при разборке двигателя развалились напополам
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
pilot2k писал(а):Andrei, ну тогда махнемся)))) V6 полюбасу красивее в декоративных целях))))
блок чугунный
pilot2k писал(а):поршня есть от него какие чтоб не совсем пустой был??
поршневой нет и к\в нет. убитую поршневую не проблема найти с любой машины.
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
Только Элит?
:good:
все верно!
Молодец Андрюха!
:gamer:
VolvoBY
Авто: Volvo S70 2.5, 1997 (B5252FS+M56)
GSM: +375293606724
№ клубной карты: 73
Сообщение VolvoBY »
У меня при заводке автомобиля на холодную начал образовываться клуб дыма (не очень большой, но запах характерный). Во время езды/заводке на горяую/при дальнейшем прогреве - ничего характерного не наблюдается. Т.е. "выплюнет" его и дальше все как обычно. Откуда он может быть, поскольку раньше его не замечал? :search:
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
VolvoBY, маслицем воняет??? возможно МСК превед.
когда на стоянке задним ходом с открытым окном не тянет гарью??
VolvoBY
GSM: +375293606724
№ клубной карты: 73
Сообщение VolvoBY »
pilot2k писал(а):VolvoBY, маслицем воняет??? возможно МСК превед.
МСК = маслосъемные колпачки? Эх, на них отец грешит тоже. Ещё один косвенный фактор есть. Как много они выхаживают, может уже и пора?
Клуб дыма да, с характерным запашком горелого масла. На рабочую запаха гари нет - ни передом, ни задом - никак. Специально проверял, хотя запах, конечно, специфический. Но там и катализатор уже под замену просится.
P.S. Что будет если продолжить так кататься ещё тысяч 50? ГРМу со всем навесным нет и десяти тысяч.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
VolvoBY писал(а):Что будет если продолжить так кататься ещё тысяч 50
у самого пованивает при заводке((( через год после замены, заметил, сяняв коллектор что клапана на сантиметра 2.5ниже мск мокрые от масла, дальше сушь... Вроде и покупал не дешевые, и инсталировал с головой... потекли, что поделаешь...
Хочешь езди 50 тыс, может лямду засрать, может свечки закидывать на холодную особенно, если запустить...
VolvoBY писал(а): ГРМу со всем навесным нет и десяти тысяч.
а что его нельзя на место поставить? тем более натяг автоматический... ГРМ может тысяч 100 выходить, может даже больше(лучше не экспериментировать), ну а свои 40-60 даже если его снимали, вобще без вопросов... и снимешь его как нового с надписями ещё, и будет он висеть в гараже на гвоздике, дожидаться утилизации...
Не вылечим - так вскроем!
VolvoBY
GSM: +375293606724
№ клубной карты: 73
Сообщение VolvoBY »
Когда менялся ГРМ - снималась подклапанная, чистилась, аккуратно садилась на герметик (надо было менять "прокладку"). Т.е. ребята по уму сделали, хотелось бы ещё насладиться этим, без дополнительных трат и переделывания. Натяжитель у меня, по-моему, механический.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
сними коллектор впускной хотябы - посмотри на клапана, будет тогда больше поводов к размышлению.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
VolvoBY писал(а):механический.
:o фото в студию, ты может имел в виду гидравлический, с чекой такой?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
VolvoBY писал(а): хотелось бы ещё насладиться этим, без дополнительных трат и переделывания
из дополнительных затрат там только сальники клапанов да герметик, правда если не самому делать, ещё и труд оплатить придётся...
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
pilot2k писал(а):сними коллектор впускной хотябы - посмотри на клапана, будет тогда больше поводов к размышлению.
так можно и фотсунки достать и разглядеть гинекологическими методами, и хорошим фонариком... это вобще экспресс проверка будет :good:
VolvoBY
GSM: +375293606724
№ клубной карты: 73
Сообщение VolvoBY »
да, с чекой, твоя правда ;)
больше размышления для чего? выходят 50 или нет?
pilot2k, если не трудно, можно полным предложением? А то как будто слова из контекста вырваны.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
осмелюсь предположить что тов.pilot2k, имел в виду что можно снять коллектор впускной, и увидеть состояние МСК, по характерной запотелости клапанов, если мокрые от верха до низу то конечно уже не хорошо...
Окромя испорченной лямды, засранных свечей, съеденного масла не более 500гр на 10 тыс, и может быть СО на техосмотре забракуют МСК никакого вреда не принесут... Выбор за Вами
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
TokRa писал(а):рекомендация завода для ЭлитАвто.
т.е. это завод рекомендовал для ЭлитАвто?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Жираф большой, ему видней...
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Igrtea писал(а):осмелюсь предположить что тов.pilot2k, имел в виду что можно снять коллектор впускной, и увидеть состояние МСК, по характерной запотелости клапанов, если мокрые от верха до низу то конечно уже не хорошо...
это и имел ввиду товарищ))))
VolvoBY
GSM: +375293606724
№ клубной карты: 73
Сообщение VolvoBY »
Спасибо, ребята, за комментарии! Буду думать как тут лучше поступить.
