Страница 4 из 99
Добавлено: 09.04.2010 22:31
алексей
Ну вот, сгонял сегодня к
АндрейКа, прогнали машинку на ошибки, посмотрели параметры всякие, но главное - заслонки климы всё таки в V70-I действительно выставляются. Правда как-то быстро и автоматически там чё та происходит. Но факт - на ноги стало дуть гораздо сильнее.
А вот на счёт того что как-то не очень тепло в салоне было зимой - скорее всего вопрос в датчике - показывает в салоне +25, хотя реально ощутимо меньше. Вот видимо поэтому клима и отрабатывает не совсем корректно. Для начал почищу датчик температуры в салоне, а там посмотрим.
АндрейКа, Ещё раз спасибо. И за работу и за общение.
Всем рекомендую.
Добавлено: 10.04.2010 21:34
АндрейКа
Brownxc писал(а):АндрейКа, может проглядел ответ, но все же, можно ли магнитолу (радио) перевести на европейские волны?
Можно,посредством заливки нужного ПО.Я, к сожалению,Вам не помогу.
алексей писал(а):АндрейКа, Ещё раз спасибо. И за работу и за общение.
Взаимно! Самому приятно общаться с технически грамотными людьми.
P.S.
алексей, если надумаешь продавать свою красавицу
- я первый в очереди(брат такую хочет)!!!
Добавлено: 15.04.2010 09:30
АндрейКа
Добавлено: 19.04.2010 00:49
Hammet
АндрейКа,можешь посмотреть машинку, Volvo v70 II 2000г, двигатель 2,5 tdi выдает ошибку sistema motore pross. tagliando... и горит символ двигателя, заглушишь, заведешь, горит двигатель, но ошибку не пишет, потом и значок двигателя пропадает... Ошибку выдает только когда, когда педаль газа находится в одном положении, т.е. когда поддерживаешь одну скорость или круизом пользуешься, то через пару сот метров загорается... А при разгонах или когда идет вариация больше меньше газа, а также на нейтрали все чисто... так можно днями ездить и ничего... в динамике машина вроде себя нормально видет
Добавлено: 19.04.2010 20:19
Vitalysh
алексей писал(а):АндрейКа, А вот мне тут на форуме сказали что вроде как у меня в 70-ке заслонки климата должны выставляться компом. Ну типа они там сбиваются иногда и их можно как-то выставить. Почему спраишваю? Зимой реально подмерзал, хотя радиатор печки и помпа новые и мотор прогревается на ура. Так же обратил вниаание что на ноги в принципе слабо дует. Даже если принудительно ставлю переключатель на ноги и закрываю другие заслонки. Сталкивались с таким? Можете сделать? У меня первая V70 2000 года с полной климой.
тож самое плз в личку...
Добавлено: 19.04.2010 23:19
АндрейКа
Hammet,знакомая проблема,вылечим!
Vitalysh,
Ответил в Л.С.
Добавлено: 22.04.2010 22:20
vasek256
АндрейКа, а можно ли сделать так чтоб не пикало при открытой двери?
Добавлено: 22.04.2010 22:45
АндрейКа
vasek256,
Скорей всего только программно или умелыми ручками грамотного электрика!
Добавлено: 22.04.2010 23:31
АндрейКа, ну что можно будет 40ку попробовать свет скинуть с 0 ?и сервис?1 мая буду в минске
Добавлено: 22.04.2010 23:57
АндрейКа
Brandonhit,
Со светом на 40-ке у меня ничего не получится,сервис скинуть сам сможешь(завтра пороюсь в AutoData,отпишусь как это сделать).И вообще 1 мая у нас на сервисе намечается шашлык-башлык в честь 25-ти летия одного из слесарей,так что если решишь заехать,то до 13:00!
Добавлено: 23.04.2010 00:49
АндрейКа писал(а):сервис скинуть сам сможешь
не 99 г дизель еще собствеено ручно не скидывался,это я все прокурил давно
Добавлено: 23.04.2010 00:58
АндрейКа
Brandonhit писал(а):не 99 г дизель еще собствеено ручно не скидывался,это я все прокурил давно
Подъезжай 1-го,в первой половине дня!
Добавлено: 23.04.2010 08:11
АндрейКа
Kalash писал(а):Здравствуйте АндрейКа! Являюсь счастливым обладателем Volvo S40 II T5 2004 года выпуска(2005 модельный). Ввезена из Америки.
Сам не из Минска, но часто там бываю.
Видел Вашу темку на Onliner
Kalash писал(а):Сможете ли Вы перевести её в метрическую систему, либо это только к шведам он-лайн?
Можем попробовать,должно получится!
Добавлено: 23.04.2010 08:16
Kalash писал(а):Являюсь счастливым обладателем Volvo S40 II T5 2004 года выпуска
на s40 ставили Т5 ???
Добавлено: 23.04.2010 14:54
Vadim_Ka
akz, ставили и полный привод тоже...
АндрейКа, у меня S40 2008 года, такая же проблема - мили, фаренгейты и прочеееее... тоже никак?
Добавлено: 23.04.2010 22:19
АндрейКа
Vadim_Ka писал(а):АндрейКа, у меня S40 2008 года, такая же проблема - мили, фаренгейты и прочеееее... тоже никак?
Звони,метрика должна измениться, ближний свет программно,заливкой софта!
Добавлено: 24.04.2010 00:57
Vadim_Ka
АндрейКа, только Элит или вообще никто????
Добавлено: 24.04.2010 16:22
АндрейКа
Vadim_Ka писал(а):АндрейКа, только Элит или вообще никто????
Элит,больше некуда...Только у них доступ к софту и шведскому серваку!
Добавлено: 25.04.2010 09:50
АндрейКа, Спасибо ОГРОМНОЕ, до сих пор не могу отойти от радостных впечатлений, даж бухнуть по этому поводу пришлось!!
