Жидкость ГУ (гидроусилителя): оригинал или суррогаты?
Сообщение victor.M »
Brandonhit писал(а):жидкости гур поздних лет,примерно после 2005 г идет уже не аналог пентосин снф11,а идет допуск wss m2c204-a .
а у меня по мануалу для 2002г WSSM2C204A или аналогичная.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
странно причем здесь форд в 2002
BeliyNick
Авто: Volvo v70-I '00 B5244S2
GSM: +375-29-7401128
Сообщение BeliyNick »
а что странного... форд купил тогда вольво, а - счас продал китайцам, так что ничего странного
stomat
Авто: BMW F34 318d
GSM: +375296666854
Сообщение stomat »
рейка ZF ставилась с 2004 модельного года?
а SMI ставились до 12.2003 ?
какая из них разборная?
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
BeliyNick, форд купил вольво в 2005 вроде :pardon:
Miko
Авто: Volvo V70, 2010 г.в., D5
GSM: +375296792421
№ клубной карты: 217
Сообщение Miko »
Народ сколько счас в Минске стоит Пентосин и Комма? CHF 11S
Пентосин 1 л. за 162 700. нормально?
matador57
GSM: +375295134315
Сообщение matador57 »
Hammet писал(а):заводим машину (в идеале эту процедуру проделывают 2 человека).
плавно крутим руль от отбойника до отбойника.
при этом жидкость выливается через шланг обратки.
в это время подливаем в бачек новую жидкость.
процедура очень быстрая..так что надо быть расторопным и не допускать подсоса воздуха.
в тот момент когда из обратки пойдет жидкость свежая,чистая жидкость, дожидаемся пока она будет без пузырьков...и глушим
Млять. сегодня попытался сделать процедуру - при заводке жижаиз обратки вылетает с бешеной скоростью. даже не трогая руль. В итоге 1 литра не хватило, пришлось ехать за второй бутылкой, чтобы долить до уровня.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
matador57, ну да судя по это инструкции можно насос положить
flaber
Авто: xc70 2007
GSM: +375298556247
Сообщение flaber »
Brandonhit писал(а):matador57, ну да судя по это инструкции можно насос положить
А как её тогда менять ету жидкость :)
arhip
Авто: Volvo S60 2.4,Fiat Croma 2.0, Renault Kaptur 2.0
GSM: 12345678
Сообщение arhip »
flaber, не заводить машину. выдавить можно просто крутя руль туда сюда. правда, нужно приложить некоторые физические усилия
Вольво - огромные махины, на которых неторопливо передвигаются бородатые учителя в вязаных свитерах
Serniksan
Авто: VOLVO S60 D5 2004 D5244T AW55-50/51SN
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
№ клубной карты: 127
Сообщение Serniksan »
flaber писал(а):А как её тогда менять ету жидкость
Вот так - http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic ... 83&t=11859
VOLVO надо любить сердцем!
если вывесить передние колеса, то руль легко ходит. таким образом можно не заводя авто поменять всю жижку. сам так делал.
flaber
Авто: xc70 2007
GSM: +375298556247
Сообщение flaber »
victor.M писал(а):если вывесить передние колеса, то руль легко ходит. таким образом можно не заводя авто поменять всю жижку. сам так делал.
Т.е. жидкость будет сама сливаться ? Или с помощью кручения руля ?
Scutum
Авто: V70II D5 2003
GSM: +375295158399
Сообщение Scutum »
flaber писал(а):с помощью кручения руля
matador57
GSM: +375295134315
это больше похоже на правду
DZ-MoiZ
Авто: VOLVO V70 II Kombi 2.5 TDI (140 Hp)
GSM: 3752964
Сообщение DZ-MoiZ »
кароч гудит г/у на малых оборотах, при повышении звук пропадает, открыл крышку (она немного подтекает), прокладка под крышкой белая с зеленоватым оттенком, жидкость залита красная,
вот теперь не пойму заливать что?
Pentosin CHF 11S или dextron 3??
Енотец
Авто: Lolvo XC70 2004г. 2,5Т
Сообщение Енотец »
DZ-MoiZ писал(а):Pentosin CHF 11S или dextron 3??
Пентос зеленый, декстрон -красный. Если жидкость красная - то залит декстрон.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Я, кстати, перебирал рейку и залил в итоге ATF заместо дорогого Pentosin. Разницы никакой.
Бригада мученников релакса
Dryunya
Авто: V70 2.4d 2006 г.в
Сообщение Dryunya »
Какую жидкость лить в гидроусилитель V70 2006г
Что там залито определить не могу и не зеленая и не красная
больше к желтой подходит
Гуру подскажите кто что льет????
Жидкость хочу заменить а не долить
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Енотец писал(а):залил в итоге ATF
Только на морозе вязкость в 8 раз больше, а на горячую в 2.
А так действительно...и та и та-мокрые.
Dryunya
Сообщение Dryunya »
Такое подойдет???? Fuchs TITAN ZH 4300
