HU-603 + Усилитель
- Авто: Volvo S60 D5 m56
Привет всем)
Короче)Сделал я жгут проводов от усилителя до колонок.
Дома припаял провода к фишке на усилитель они все там пронумерованы скрутил все по парам и перетянул изолентой протянул их под ковриком пас сиденья до магнитолы по очереди откусывал провода от фишки к магнитоле (номер 1 откусил с номером один соединил) и т.д.
Затем были куплены на жданах 6-пиновые штекера с проводом решил не заморачиваться взял провод от монитора от видео карты до моника)Он в экране из фольги и хватает проводов.При пайке этих штекеров я взял кембрики одел на каждый провод который припаивается потом просто опускаешь и можно зажигалкой или паяльником их приплавить что бы они немного сжались и плотнее сидели.
Фишки у меня под сиденьем не было проводил провод сам до блока предохранителей что в торпеде слева.Массу взял у правого порога там куча болтов.
Ну вроде и все. звук стал лучше насыщеннее громче басс боле мягким...
В планах замена динамиков в передних и задних дверях.
вот)
Может не оч понятно отписал если что спрашивайте)
вот)
- Pleshevich
- Авто: Троллейбус
- GSM: +375296798767
- Skype: pleshevich
- № клубной карты: 185
- Vitalii_real
- Авто: volvo s60 B5244S2
- GSM: +375292494211
Антена!
Здравствуйте!
Может не в тему вопрос, но подскажите, где находится антенна в S60 hu-603?
У меня радио ооочень слабо работает
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
антенны две.....в заднем бампере(ам) и в стекле (fm).....во всяком случае так у v70Vitalii_real писал(а):Здравствуйте!
- Sasha183
- Авто: Volvo C30 2011г.+Volvo XC60 D5 2011г.
- GSM: +375293840706
- Skype: sasha_183
- № клубной карты: 4
- Pleshevich
- Авто: Троллейбус
- Skype: pleshevich
Спасибо, я все это знаю, все делал самостоятельно уже почти как 2 года назад.Sasha183 писал(а):Провод сам экранирован, прокладывается под передним пассажирским сиденьем, если HDMI раскурочить и все грамотно спаять-никаких помех нету, только чистый звук, месяц пользования-полет нормальный
Вопрос задавался с той целью, чтобы понять с какой стороны 6-ти пинового разъема экран соединялся с "землей". Как правило считается землю экрана соединять возле источника сигнала (магнитола). Но при установке звука предыдущем автомобиле я сам столкнулся с так называемыми наводками (помехами) и консультировался на форуме у гуру автозвука. Так там практикуют экран соединять как со стороны источника сигнала, так и со стороны внешнего усилителя. Если при этом слышны помехи, то следующий шаг - "разорвать" экран со стороны ИСТОЧНИКА сигнала (вопреки правилам).
Поэтому и был задан этот вопрос. Но если автор не слышит помех, то можно считать что сделано хорошо, а "по правилам" или нет - уже значения не имеет.
Какое отношение - такое продолжение...
- Авто: volvo s60 2.4D5
- GSM: +375445384838
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
HU-603 + Усилитель
Фил, нет, есть специальный переходник.
