Страница 4 из 4
Добавлено: 12.07.2013 14:39
Ruslan.P
Привет всем)
Короче)Сделал я жгут проводов от усилителя до колонок.
Дома припаял провода к фишке на усилитель они все там пронумерованы скрутил все по парам и перетянул изолентой протянул их под ковриком пас сиденья до магнитолы по очереди откусывал провода от фишки к магнитоле (номер 1 откусил с номером один соединил) и т.д.
Затем были куплены на жданах 6-пиновые штекера с проводом решил не заморачиваться взял провод от монитора от видео карты до моника)Он в экране из фольги и хватает проводов.При пайке этих штекеров я взял кембрики одел на каждый провод который припаивается потом просто опускаешь и можно зажигалкой или паяльником их приплавить что бы они немного сжались и плотнее сидели.
Фишки у меня под сиденьем не было проводил провод сам до блока предохранителей что в торпеде слева.Массу взял у правого порога там куча болтов.
Ну вроде и все. звук стал лучше насыщеннее громче басс боле мягким...
В планах замена динамиков в передних и задних дверях.
вот)
Может не оч понятно отписал если что спрашивайте)
Добавлено: 17.07.2013 22:43
Pleshevich
Экран 6-ти пинового провода на какую сторону "вешал"? Помехи от генератора есть?
Добавлено: 21.07.2013 15:30
Ruslan.P
В смысле на какую сторону? Помех вроде пока не слышал...Что по вашему помехи ???
но в будущем хочу провод переделать взять как тут писали от кабеля HDMI)
Антена!
Добавлено: 21.07.2013 20:05
Vitalii_real
Здравствуйте!
Может не в тему вопрос, но подскажите, где находится антенна в S60 hu-603?
У меня радио ооочень слабо работает ;(
Добавлено: 21.07.2013 22:43
ekid
Vitalii_real писал(а):Здравствуйте!
антенны две.....в заднем бампере(ам) и в стекле (fm).....во всяком случае так у v70
Добавлено: 25.07.2013 11:56
Sasha183
Pleshevich писал(а):Экран 6-ти пинового провода на какую сторону "вешал"? Помехи от генератора есть?
Провод сам экранирован, прокладывается под передним пассажирским сиденьем, если HDMI раскурочить и все грамотно спаять-никаких помех нету, только чистый звук, месяц пользования-полет нормальный
Добавлено: 25.07.2013 12:09
Pleshevich
Sasha183 писал(а):Провод сам экранирован, прокладывается под передним пассажирским сиденьем, если HDMI раскурочить и все грамотно спаять-никаких помех нету, только чистый звук, месяц пользования-полет нормальный
Спасибо, я все это знаю, все делал самостоятельно уже почти как 2 года назад.
Вопрос задавался с той целью, чтобы понять с какой стороны 6-ти пинового разъема экран соединялся с "землей". Как правило считается землю экрана соединять возле источника сигнала (магнитола). Но при установке звука предыдущем автомобиле я сам столкнулся с так называемыми наводками (помехами) и консультировался на форуме у гуру автозвука. Так там практикуют экран соединять как со стороны источника сигнала, так и со стороны внешнего усилителя. Если при этом слышны помехи, то следующий шаг - "разорвать" экран со стороны ИСТОЧНИКА сигнала (вопреки правилам).
Поэтому и был задан этот вопрос. Но если автор не слышит помех, то можно считать что сделано хорошо, а "по правилам" или нет - уже значения не имеет.
HU-603 + Усилитель
Добавлено: 31.03.2016 22:51
Фил
ekid писал(а): Сообщение ekid » 21.07.2013 22:43
Здравствуйте!
Если антенны две то можно ли их обьеденить при подключении к не родному ГУ.
HU-603 + Усилитель
Добавлено: 17.04.2016 12:34
ekid
Фил, нет, есть специальный переходник.
