Страница 4 из 6
задняя подвеска
Добавлено: 17.03.2016 22:56
Из за новых пружин. Не новые они уже.
задняя подвеска
Добавлено: 18.03.2016 20:33
serbo
месяц пружинам
задняя подвеска
Добавлено: 18.03.2016 23:03
Ну и что. Такие пружины, ты же не оригинал купил, верно?)
Там больше абсолютно не изза чего проседать.
задняя подвеска
Добавлено: 20.03.2016 15:06
Denis B.
serbo, только из-за пружин
задняя подвеска
Добавлено: 20.03.2016 15:35
alejandro82
Какие пружины ставили? Что за машина?
задняя подвеска
Добавлено: 21.03.2016 18:04
serbo
машина V70,турбированая, фирму не помню ,не запоминаю к сожалению ,но в магазине сказали ,что фирма хорошая,зап.части на конвейер поставляет. Висела вообще почти на колёсах ,после замены приподнялась немного ,около 5см. над колёсами ,может это и нормально)))авто стоит ровно если сбоку смотреть,но я так понимаю зад должен быть чуть выше переда...
Вот и интересуюсь, может там ещё что то влияет? Вроде где-то на форуме читал ,что сайлентблоки влияют на высоту...в магазине сказали,что они там какие то хитрые...
задняя подвеска
Добавлено: 21.03.2016 18:16
Сайленты не влияют и хитрого в них нет абсолютно ничего, кроме, гемороя при замене.
Отправлено спустя 37 секунд:
Зад выше быть не должен.
задняя подвеска
Добавлено: 21.03.2016 18:28
alejandro82
serbo, может и фирма быть хорошая , и запчасти на конвеер поставляет. А вот не учел например продавец какой то момент и продал не те пружины. Если бы вы написали VIN и артикул пружин, можно было бы проверить, а так остается лишь высказывать предположения.
задняя подвеска
Добавлено: 21.03.2016 19:16
Да. Мог продать от седана.
задняя подвеска
Добавлено: 21.03.2016 19:58
serbo
ну не знаю)посмотрел сейчас фотки машин,так вроде такая же высота как и на фотках)))там тоже не особо сильно задран зад
задняя подвеска
Добавлено: 21.03.2016 22:02
Ну вот. Пока в норме, если дальше не будут ложиться, то считай повезло.
задняя подвеска
Добавлено: 21.03.2016 22:27
radiotexnik
maljr.ga писал(а):гемороя при замене.
что за геморрой? поплавил феном и вынул.
задняя подвеска
Добавлено: 21.03.2016 23:05
В этом и геморой.
задняя подвеска
Добавлено: 22.03.2016 17:17
serbo
сегодня глянул внимательно, такое ощущение , что задние колёса немного домиком стоят...это я так понимаю точно из-за сайлентов...
и объясните что значит "поплавил феном и вынул"?
задняя подвеска
Добавлено: 22.03.2016 17:47
В подвеске 4 сайлента, 2 больших, они крепят балку к кузову. И 2 маленьких, они воединяют две половины балки. Залезь под низ и сам всё увидишь.
Поплавить феном, то и означает. Большие сайленты имеют пластиковую обойму, чтоб из выдрать из балки этот пластик проще всего расплавить.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Домик может случиться из за маленьких сайлентов, нередко их корпус просто трескается.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Если маленькие менять, то уж и большие тоже до кучи.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
serbo писал(а): ощущение
Нужно перепроверить на стэнде, заодно и на состояние сайлентов глянуть, хотя, если их ни кто не менял, то скорее всего, менять надо и нечего там смотреть.
задняя подвеска
Добавлено: 22.03.2016 19:03
serbo
всё понятно)спасибо за информацию,буду калупаться)))
задняя подвеска
Добавлено: 23.03.2016 00:41
Denis B.
serbo, съездить бы на развал-схождение
задняя подвеска
Добавлено: 23.03.2016 16:45
serbo
я был на развале...сказали что зад не регулируется...
задняя подвеска
Добавлено: 23.03.2016 17:27
Врут, суки.
задняя подвеска
Добавлено: 23.03.2016 18:09
serbo
что серьёзно?а что там регулировать и чем?
