Взаимозаменяемость запчастей с другими машинами
merida, нужны будут проставки 5-11 мм с другим ЦО. У тебя же явно не 63.3.
merida
Авто: VOLVO 850 1993г.в.
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Notzeal писал(а): merida, нужны будут проставки 5-11 мм с другим ЦО. У тебя же явно не 63.3.
они дорогие?где их брать?
merida писал(а): они дорогие?где их брать?
токарь в помощь!
обычно в районе 5-15 уе за штуку, в зависимости от сложности.
Бывают и готовые проставки, например в жданиках на 2 или 3 этаже продают.
или спроси у Макса Мозга, у него токарь знакомый где-то был.
unholy
Авто: V90 2018 d3
GSM: +375297704179
Сообщение unholy »
давай чертеж, я зраблю
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Я в Геленджике и диски ещё не купил.Но интернет говорит что на S 40 2008г.в.-5x108, ширина — 6-7J, вылет — 46-52, центровочное отверстие — 63.3 ,больше ничего не знаю.Диски в соседнем городе.
merida, http://www.koleso-razmer.ru/size/volvo/s40/
интернет не врет :)
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Notzeal писал(а): merida, http://www.koleso-razmer.ru/size/volvo/s40/
интернет не врет :)
Да,там и смотрел...
merida, скинь название или фото диска
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Notzeal писал(а): merida, скинь название или фото диска
Это ж фордовские диски. Да параметры ступицы как у нас. Только вылет я у этих -хз какой
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Notzeal писал(а): Это ж фордовские диски. Да параметры ступицы как у нас. Только вылет я у этих -хз какой
Думаешь не стоит заморачивается с проставками?Ценник и состояние привлекает.На зиму хотел их.Думаешь не стоит?
merida писал(а): Думаешь не стоит?
самый веселый вопрос будет не в проставках... а в болтах :) родные Вольво могут не подойти
unholy
Авто: V90 2018 d3
GSM: +375297704179
Сообщение unholy »
Другой конус?
unholy писал(а): Другой конус?
бывает другой диаметр и бывают вообще без конуса, под шпильки и гайки (но это больше Яги касается).
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Хозяин дисков заявляет что стояли на volvo s-40.Он вообще думает что это оригинальные Вольво.
merida писал(а): Он вообще думает что это оригинальные Вольво.
можешь его разочаровать :)
у нас кстати фордовские дешевле на 20-30%
п.с. если цена адекватная - бери диски. Если не срастется с проставками - перепродашь.
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Сообщение сергей99 »
Я ставил от вольвы С30 вот https://www.drive2.ru/l/8548059/ только чтоб все было по феншую нужны проставки 3 мм-но пока езжу без них.И у нас болты а там шпильки и гайки но конус одинаковый.
Последний раз редактировалось сергей99 20.07.2017 14:07, всего редактировалось 1 раз.
сергей99, расточить вариант! но проставки-то все равно нужны
сергей99
Проставки нужны если болеее 5 мм разница (идет нагрузка на ступицу) у меня 3мм это не критично.
сергей99 писал(а): меня 3мм
ну 3 мм да. некритично. Главное, чтобы до тормозов хватало зазора и при повороте арку не грызло
