S 60 II делимся опытом
MeaFaa
Авто: Volvo S60 II
Сообщение MeaFaa »
Поддерживаю! Ищите Т5 2.5 или Т6...если что, я в мск живу - могу немного рассказать про оформление, поиски и тп (сам летом S60 брал)
niv
Авто: S60
Сообщение niv »
Если интерсует новая, есть предложение от дилера примерно за 1330000, s60, 2.0, 180 л.с. бензин, momentum, черный. искал себе, но взял другую. по текущему курсу это раза в два меньше чем у элита
Aleeeh
Авто: S60II D5 AWD
GSM: +37529 7723477
Сообщение Aleeeh »
добрый.
купил вольво S60 AWD D5. summum+. позже напишу свои впечатления (в основном положительные) )
а у нее экокожа. есть они вообще в натуральной коже после 2011? в гугле не смог найти. спасибо.
ЗЫ до этого была 2002 и очень нравилась нат кожа, а тут ....
верю тому, что понимаю
Belaruss60
Авто: S60ll T6 AWD
GSM: +375299562756
Re: S 60 II делимся опытом
Сообщение Belaruss60 »
Пол года владею с60 с Т6 мотором!
Пробег 90тыс.сразу.при покупке поставил доп радиатор!вырезал катализаторы, чтоб легче дышалось мотору!
Дальше будет видно!
Aleeeh
Авто: S60II D5 AWD
GSM: +37529 7723477
s60 d5 awd первые впечатления
Сообщение Aleeeh »
в ноябре купил себе подарок. 2 месяца полета. вроде норм.тьфу-тьфу-тьфу )
в целом, впечатления положительные. (до это была 60-ка 2002 в дизеле (130л.с.), на палке, но тоже в неплохом оснащении. не экономил. продал со свистом)
первое, что цепляет это динамика. мощно и звук рокота двигла добавляется. мне нравится )
второе это навороты. пока гнал не со всем разобрался, по приезду осваиваю до сих пор. с запуском подогрева смс-кой так и не дошли руки разобраться. активно пользую круиз с контролем дистанции, проигрыватель, предупреждения о столкновениях, еще помогает (или расслабляет) камера парковки с проекцией колеи. ну и всякие мелочи типа подогревы задних сидений, открывать закрывать пальцем и т.д. тоже радуют :)
третье это экстерьер. одна из причин, по которой взял S60, а не е-шку. выглядит очень ничего, профиль особенно. в морде чет не хватает типа диодов наверное )))
управляемость. тут пока не совсем понял, потому что быстро вскочил в резину шипованую, а на ней в поворотах не порезвишься, а по прямой норма все едут
по обслуживанию думаю, что делать. пока поменял масла/фильтра (хотя старый хозяин не соврал, что все менял в августе).
думаю, потому что машина все-таки относительно новая, надо люди обученные, которые понимают и не поломают как на обычном СТО.
расход. на трассе меньше 6 не получилось даже на круизе, город меньше 9,5 в эту сырость тоже не получается. плата за динамику, 4*4 и АКПП )
о грустном: интерьер. понравилось, что по прежнему формованы сиденья сзади на 2 человека, но материалы исполнения салона ввели в ступор по сравнению с вольво 2002 года. экокожа не дает запаха кожи, пластик на приборке буэээээ, вставки на дверях абы что тоже. алюминий да, красиво, по-настоящему, но не более. мое имхо, китайцы (или фордовцы) резко решили удешевить салон в угоду наворотам. но НОЧЬЮ всего этого не видишь ))) надеюсь, со временем и днем привыкну.
итаво: машина внешне и по ТТХ супер. к салону надо привыкнуть ) после вольво, бмв это непросто.
Добавлено спустя 23 минуты 44 секунды:
а где?
забыл спросить ))
не смог найти мусорку в своей вольво s60II, ни спереди, ни сзади. она не предусмотрена?
Aleeeh писал(а):не смог найти мусорку в своей вольво s60II, ни спереди, ни сзади. она не предусмотрена?
это теперь опция- пепельница- она идет в виде стакана с крышкой и вставляется в подстаканник.
Aleeeh
Авто: S60II D5 AWD
GSM: +37529 7723477
Сообщение Aleeeh »
Спасибо. Про перед подозревал, но думал может для задних сидений есть секрет.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Blade писал(а):у меня на т5 ср. расход около 11 по компу. по трассе при 100-110 показывает 7.
Кстати, вопрос про ср. расход. каким образом комп его считает? за последние 100км или вообще за весь период?
За период с последнего обнуляет. На компенсации есть раздел статистика. Там интереснее. По дню и по километражу выводит.
Stork
Авто: VOLVO: S40 T4 1999, V 60 2011
Сообщение Stork »
ТО- 4 - 68.000 пробег. Писать нечего, так пару слов для общей информации.
Менял все фильтра : воздух и салон - Манн , топливо и масло - кнехт . Итого 800.000, покупал сам тут http://www.volvoparts.by.
Вся работа + масло Мобил 0-w30 на элите - 2.680.000. Бесплатно обновили комп и отрегулировали замки задних дверей - приятно.
По регламенту замена охлаждающей жидкости и тормозной, но я не делал так как в норме, замерили прибором. Да и тормозную менял на ТО-2.
Проверили подвеску, рулевое , комп диагностика , что то там еще.
Aleeeh
Авто: S60II D5 AWD
GSM: +37529 7723477
ремень колено/гена/клима
Сообщение Aleeeh »
внезапно поменял ремень. правда до оригиналов элита не дотянул, поставил конти 170 000 и работы по замене на ближнем к месту остановки СТО 150 000.
ВЫВОДЫ:
1. таки да. эти ремни выхаживают примерно 50 000
2. на аккуме с выключенными фарами, системами безопасности и прочим оборудованием машина едет растояние примерно 20-25 км. это на хорошем аккуме. потом начал дергаться руль и я решил остановиться заказать доставку посвежее аккума с СТО )
Stork
Сообщение Stork »
Aleeeh писал(а):внезапно поменял ремень. правда до оригиналов элита не дотянул, поставил конти 170 000 и работы по замене на ближнем к месту остановки СТО 150 000.
ВЫВОДЫ:
Поздно завод спохватился :) http://www.drive.ru/news/volvo/559e7f86 ... 00095.html
odisva
Авто: в поиске
GSM: 80--------61
Сообщение odisva »
Приветствую. Опять мой взгляд пал на вольво. Сориентируйте по двигателям. Какой стоит смотреть,а с каким лучше не связываться. Или сбросьте ссылку где можно почитать.
Планирую искать авто 2010-2013 года на автомате.
Спасибо.
BorisM
Авто: VW Passat B8 2.0TDI 190Hp/400Nm
GSM: 80296942765
№ клубной карты: 135
Сообщение BorisM »
odisva писал(а):Приветствую. Опять мой взгляд пал на вольво. Сориентируйте по двигателям. Какой стоит смотреть,а с каким лучше не связываться. Или сбросьте ссылку где можно почитать.
Спасибо.
Добрый день, ну тут я могу посоветовать 2.5T T5, тк сам взял такой весной. Очень нравится. можно конечно T6, но конечно для города точно избыточна мощность будет негде у нас разгоняться на такой. Ну и конечно если дизелек D5 найдете с полным приводом то вообще огонь, тк расход на T5 даёт о себе знать.
odisva
Авто: в поиске
GSM: 80--------61
Сообщение odisva »
много смотрю в продаже 2,0t Это что за мотор? Мне большой табун под капотом не нужен. 170-190 л.с. хватило бы. Ну и обслуживание по проще.
BorisM
GSM: 80296942765
Сообщение BorisM »
odisva писал(а):много смотрю в продаже 2,0t Это что за мотор? Мне большой табун под капотом не нужен. 170-190 л.с. хватило бы. Ну и обслуживание по проще.
Вот эта темка о моторах s60 второй http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=121780
Вот выдержка из первого поста:
в жестком флуде и с большим трудом выяснил, что 1.6-180лс и 2.0-203лс - это фордовские двигатели, почти одноразовые, в среднем ходят до 100 тыщ, а если накрылся, то проще и дешевле выкинуть, основная поломка - шорт-блок.
замена шорт-блока - в среднем 70-90 тыщ рублей (работа - запчасти).
+ на них устанавливается фордовский powershift к которому очень много претензий по работе.
есть двигатель 2.0 - 180лс. с полноценным автоматом. ставиться, вроде как, с 2013г. местные говорят, что это вольвовский двигатель и его можно рассматривать при покупке.
2.0-203(форд) в 2010г. заменили на 1.6.-180 (форд), а в 2013г 1.6-180(форд) заменили на 2.0-180(вольво)
к двигателю 2.5 - претензий у местных нет.
про дизель пока точных сведений не собрал.
Так что если 2013 год влазит в ваш бюджет, то можно рассматривать и двигатель 2.0 - 180лс. с полноценным автоматом, сейчас я бы такой и взял, тк 249 в городе деть некуда, зато на трассе красота :good:
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Сообщение Lequleyo »
И этот автомобиль носит гордое название "Volvo". Жесть. :dwarf: Это же уровень корейца (да таже киа в бюджетном варианте, уверен, ходит в разы больше)! Качество отделочных материалов, с десяток подушек безопасности - все это хрень по сравнению с тем, что тачка не способна проехать даже 100т. Я за два года на старенькой s40 2002 г.в. наматываю больше. И этот производитель еще поглядывает на немецкую тройку.... Тьфу ты.
Lequleyo писал(а):И этот автомобиль носит гордое название "Volvo". Жесть.
Не стоит обобщать. Речь идет только про данную модификацию и именно с таким силовым агрегатом. Назовем её бюджетной версией Вольво.
Просто берите с другими силовиками и будет вам премиум классс и по надежности не уступить большой тройке.
ЗЫ. Почитайте отзывы о БМВ тех же годов. Удивитесь.
Gubbler
Авто: S60 2012 T5 250HP
GSM: +375255372265
Сообщение Gubbler »
Самая надежная модификация 2.5Т 249 лошадей. Но 2013 года были на переднем приводе, огромный минус конечно. С 2013 пошли AWD 2.5T , совсем другое дело. Также есть 2.0Т 245 лошадей с 2013 года на 8 ступенчатой коробке, жалко что там сделали передний привод, т.к машина едет намного лучше чем 2.5Т на 6 ступке. Бескомпромиссный вариант 2.0Т 320 AWD 8 ступенчатая коробка - самая редкая версия пошла с 2013 года, самая драйвовая.
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
W@dim,
пусть и так, но, я убежден в том, что подобных дефектов в марке такого уровня быть в принципе не должно. Мы же не о сороковке начала 2000-ых говорим, куда можно было позволить впихнуть реношный двигатель (и то, кстати, только на сегодня он прошел свыше 300т. и все с ним хорошо). По уму, если, конечно, сделано это не умышленно, такие тачки вовсе нужно отзывать. Смешно просто: s60 и 70тыс. пробега. А с человека денег взяли немеренно (имею ввиду первого покупателя).
Lequleyo писал(а):Смешно просто: s60 и 70тыс. пробега.
Вы пользуетесь недостоверными источниками под названием Интернет ОБС.
То что кто то на форумах кричит, что мотор не ходит больше 100 тысяч, не свидетельствует об этом. Таких машин было выпущено сотни тысяч, проблемы же не у всех, а (допустим) сотни... они то и портят картину. Поэтому еще раз - не стоит обобщать.
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
W@dim,
а может вам как владельцу s60 стоит быть чуточку объективнее? Если я вижу в s40 проблему я о ней говорю. Если мне чем то не нравится мой тур, я об этом обязательно скажу. Никогда не понимал людей с философской невозмутимостью доказывающих идеалистичность используемой марки.
Если есть о чем говорить, значит об этом нужно говорить, а не выбрасывать наружу псевдоаргументы типа того, что сотни бракованных экземпляров в тысячах выпущенных это привычное дело. Еще раз: для производителя уровня volvo это неприемлемо, а если что-то подобное случилось, то пора объявлять отзывную компанию.
