неисправность в топливной системе? + некоторые неисправности
gashich
- Авто: s60 2004
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
gashich, У нас то же -33С-38С но я грею двигатель , коробку перед тем как ехать, а когда еду мин.2км еду 20км/час потом 40км/час . Морозы у нас каждый год до -45С. Машина в Казахстане 4 года. Пока пыльники , стойки держут тьфу,тьфу. Но если не греть, и не давать прогреться всей ходовке а прогнать, то можно всё убить за одну зиму.
gashich
- Авто: s60 2004
- aleks1
- GSM: +77017589741
gashich
- Авто: s60 2004
- aleks1
- GSM: +77017589741
gashich
- Авто: s60 2004
- aleks1
- GSM: +77017589741
gashich,Да выключить зажигание , вытащить ключ и через 5 мин отключить минус на АБ, потом снимай MAF
Последний раз редактировалось aleks1 01.02.2014 08:05, всего редактировалось 1 раз.
- narik1313
- Авто: volvo-850, 2,5 20V
- GSM: 25-5346694
gashich
- Авто: s60 2004
поставил ,от волги летает пока что =)
щас проблема в том что , вчера сменил масло (заливал кастрол) сменил на более вязкое (среднее) свечи NGK сменил штука 300р , не заводится и все ...после 12 часов стояния на холоде -25(поставил акум зарежаться ..)
акум отогревал, крутит крутит но не схватывает..(выхлоп иногда вылетает и все.)грешу на масло(более вязкое блин)
- aleks1
- GSM: +77017589741
gashich
- Авто: s60 2004
- aleks1
- GSM: +77017589741
gashich
- Авто: s60 2004
- aleks1
- GSM: +77017589741
gashich
- Авто: s60 2004
ща напишу .3авел масло опять сбежало от кудато .обороты 500
Добавлено спустя 32 минуты 6 секунд:
пока проехал 2 км ,перезавел, перестал гореть чек,заметил что гидроусилитель, странно работает бывает затрудняется на повороте руля...номер двига опять не узнал доки в машине,забыл опять 2.4 170 л.с
когда завелась был белый дым мощьный., после 5 мин работы заглохла ,перезавел нормально работала на оборотах 500-600 троила малек...прогрел до 90 гр прокатился , 20км.ч пахнуло маслом каробки(спецефический запах),осталось подомной пятно 10х10 масла хз откуда
- aleks1
- GSM: +77017589741
gashich, ТИП это В42хх В52хх В62хх смотри у меня в подписи всё написано , вот и ты напиши
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
Ну холодная машина , масло густое везде , двигатель-коробка-ГУР-тормозуха. Надо подогревать перед заводкой, Завёл , прогреть до нормы , при этом прогревается всё двигатель коробка гур. На месте попереключай коробку во всех положениях с Р-R-N-D по минуте в каждом положении при отпущенной педали тормоза. Потом езда на меленькой скорости 1 или 2 передачи, ну с киломметр что бы стойки прогрелись, а потом добавь газку и на 3 передаче можно и 60км/ч проехать пару км. Ну а потом смотри на обстоятельства. А так можно всё угробить после таких морозов и без башки . Сильный дым в мороз при холодном двигателе это нормально. Выдавило масло , надо смотреть где . Осмотри бачок ГУР , крышку,шланги. Может и по сальникам распредвалов давануть, и по сальникам коленвала . По коробке врядли.
gashich
- Авто: s60 2004
- aleks1
- GSM: +77017589741
gashich
- Авто: s60 2004
