Страница 4 из 5
Добавлено: 29.01.2014 11:21
gashich
поставили насос Волги , работает хорошо , но , в перми -35 завелась но , просочилось масло :sorry: с сальников, +задние амортизаторы потекли +пыльники как деревяшки поломались почьти все :sorry: жесть канеш ,потратил 7т.р заказал еще на 7 т.р (грмролики пыльники сальники) :yahoo: крута
Добавлено: 29.01.2014 12:07
aleks1
gashich, У нас то же -33С-38С но я грею двигатель , коробку перед тем как ехать, а когда еду мин.2км еду 20км/час потом 40км/час . Морозы у нас каждый год до -45С. Машина в Казахстане 4 года. Пока пыльники , стойки держут тьфу,тьфу. Но если не греть, и не давать прогреться всей ходовке а прогнать, то можно всё убить за одну зиму.
Добавлено: 29.01.2014 12:27
gashich
сегодня перед ездй прогрел 2, 2.5 часа стояла коробка теплая (вроде была) поехал норм доехал ,но дымела как паровоз
Добавлено спустя 55 секунд:
сальники в районе ремня потекли,пока не понятно , мб прокладка
Добавлено: 29.01.2014 13:00
aleks1
Ну при ниже -25С модуль ЕСМ добавляет топливо, увеличиваются обороты по тахометру на ХХ, присмотрись. Смесь богатая на улице мороз давит из трубы паровая смесь как из печной трубы валит :D Это нормально :good:
Добавлено: 29.01.2014 17:58
gashich
как можно почистить датчик ДМРВ?
Добавлено: 29.01.2014 18:21
aleks1
gashich, Аккуратно кисточкой и продуть воздухом, сам датчик его видно. Растворители лучше не применять. Я его так чищу периодически и в салоне на климат-контроле.
Добавлено: 30.01.2014 13:55
gashich
а можно пожробности как его снять акум обязательно отключать?
Добавлено: 30.01.2014 14:11
aleks1
gashich,Да выключить зажигание , вытащить ключ и через 5 мин отключить минус на АБ, потом снимай MAF
Добавлено: 31.01.2014 01:06
narik1313
gashich, Здрасти) ! Вы с насосом разобрались?
ДМРВ просто продуть воздухом, АКБ можно не снимать - выключить зажигание и достать ключ с замка. Но для собственного успокоения можете отключить)
Добавлено: 31.01.2014 15:54
gashich
поставил ,от волги летает пока что =)
щас проблема в том что , вчера сменил масло (заливал кастрол) сменил на более вязкое (среднее) свечи NGK сменил штука 300р , не заводится и все ...после 12 часов стояния на холоде -25(поставил акум зарежаться ..)
акум отогревал, крутит крутит но не схватывает..(выхлоп иногда вылетает и все.)грешу на масло(более вязкое блин)
Добавлено: 01.02.2014 08:07
aleks1
gashich, Ты не название масла пиши а цифры по вязкости и качеству масла, что было и что залил :D
Добавлено: 01.02.2014 08:32
gashich
0w30 a3b4 было вроде такое залили вроде
5w 40
акум полностью заряжен,крутить крутит но несхватывает на секунды прыгают обороты до 200-300 и все.выхлоп пыхрнит и все.
свечи новые ngk
Добавлено: 01.02.2014 09:42
aleks1
gashich, Какой двигатель у тебя?
Добавлено: 01.02.2014 11:19
gashich
2.4 бенз =)
Добавлено: 01.02.2014 11:24
aleks1
gashich, ТИП ?
Добавлено: 01.02.2014 14:29
gashich
ща напишу .3авел масло опять сбежало от кудато .обороты 500
Добавлено спустя 32 минуты 6 секунд:
пока проехал 2 км ,перезавел, перестал гореть чек,заметил что гидроусилитель, странно работает бывает затрудняется на повороте руля...номер двига опять не узнал доки в машине,забыл опять 2.4 170 л.с
когда завелась был белый дым мощьный., после 5 мин работы заглохла ,перезавел нормально работала на оборотах 500-600 троила малек...прогрел до 90 гр прокатился , 20км.ч пахнуло маслом каробки(спецефический запах),осталось подомной пятно 10х10 масла хз откуда
Добавлено: 01.02.2014 14:45
aleks1
gashich, ТИП это В42хх В52хх В62хх смотри у меня в подписи всё написано , вот и ты напиши
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
Ну холодная машина , масло густое везде , двигатель-коробка-ГУР-тормозуха. Надо подогревать перед заводкой, Завёл , прогреть до нормы , при этом прогревается всё двигатель коробка гур. На месте попереключай коробку во всех положениях с Р-R-N-D по минуте в каждом положении при отпущенной педали тормоза. Потом езда на меленькой скорости 1 или 2 передачи, ну с киломметр что бы стойки прогрелись, а потом добавь газку и на 3 передаче можно и 60км/ч проехать пару км. Ну а потом смотри на обстоятельства. А так можно всё угробить после таких морозов и без башки . Сильный дым в мороз при холодном двигателе это нормально. Выдавило масло , надо смотреть где . Осмотри бачок ГУР , крышку,шланги. Может и по сальникам распредвалов давануть, и по сальникам коленвала . По коробке врядли.
Добавлено: 01.02.2014 15:32
gashich
b5244s6
Добавлено: 01.02.2014 15:47
aleks1
Твоё масло АСЕА А3/В3/В4 . SAE 0W30 или 5W40
Добавлено: 01.02.2014 17:22
gashich
всмысле , а кастрол можно ?;)
