Панель приборов
- Пряничный Мыш
- Авто: V70T5 2001 B5234T3 M56
- GSM: +375296395213
- Пряничный Мыш
- Пряничный Мыш
- myc
- Авто: Ford Focus
- GSM: 8-029-9849356
Я под этим подразумеваю, что на некоторых авто при нажатии одновременно на две кнопки (часы+ одометр) потом вкл. зажигание панель загорается как новогодняя елка. Горят даже те лампочки которые не задействованы. К чему я это все веду, у меня на дизеле при вкл. зажигания не загорается спиралька накала и свечи работают только от дополнительно выведеной кнопки. Вопрос- в чем глюк. И еще, при вкл. зажигании в пол накала горят указатели поворотов и лампа дальнего света.
- yagger
- GSM: +375292609000
- № клубной карты: 8
такого теста на Вольво не встречал
А по поломке, так это надо увидеть или более подробно описать, что горит что не горит и как себя ведет особенно при езде.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
эт что, кто то сам приспособил? в обход РЕЛЕ?
Добавлено спустя 39 секунд:
myc писал(а):и свечи работают только от дополнительно выведеной
тут над смотреть или панель или цепи питания до нее.myc писал(а):в пол накала горят указатели поворотов и лампа дальнего света.
- Kazan
- Авто: М6
- GSM: +79219452161
- yagger
BMW не пробовал. над смареть...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8395_2ad0e89f74b7112a61a2f195e24cd77d[/img]
- gljuk
- Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
ув. yagger пишу Вам из Эстонии, общаться лично или дать Вам панель на восстановление возможности нет. Пытаемся сами. Так вот, разрешите поинтересоваться, озвученная цифра 99% - удалось востановить именно пропайкой? Без замены каких-либо компонентов.
У отца панель восстановили сами, всё заработало. А вот у друга ни в какую, несколько раз чипы пропаивали и ничего. На холодную работает, через несколько минут тухнет. Можете посоветовать что-нибудь?
Спасибо!
С уважением, Алексей
Спасибо!
- gljuk
Alexx1983
- Авто: Volvo S80 200 л.с. 2922
- GSM: +375291293354
Уважаемый yagger, выручай. Типичная для тебя проблемка - приборка потухла, еще и ночью, мля, по городу - скока едишь, скока бензы осталось - самому интересно. Летом Mozg паял "бегущие часы" - помогло. Да, и бывало зимой нажимаешь прочитать сообщение - экран вроде подсвечивается - а ни хрена не пишет!!! Перед тем, как панель сдохла - был какой-то звук (типа пиии). А исчо при заводке моргал раза 3 желтый треугольник. Все баги появились именно этой зимой. Как тебя можно выловить? И как я понимаю,если панельслучайно завтра заработает - то это только на какое-то время? Заранее спасибо!!!
