Страница 4 из 25
Добавлено: 22.01.2011 16:28
Пряничный Мыш
yagger, привет. у меня приборка скопытилась стандартным способом, выручай
Добавлено: 27.01.2011 22:04
Пряничный Мыш
yagger, ты мастер
пока работает без проблем
Добавлено: 28.01.2011 09:40
Пряничный Мыш писал(а):пока работает
надеюсь что ЭТО (пока) - ошибка и она будет работать и дальше!
Добавлено: 28.01.2011 11:23
Пряничный Мыш
yagger, о да, всё круто, да ещё и пайка новая)
Добавлено: 07.02.2011 16:06
ТЕМЫЧ писал(а):Yagger, можно ли обратиться за помощью?
можно.
Добавлено: 16.02.2011 13:20
Внимание! Перед тем, как нести приборную панель "своему специалисту" взвесьте 100 раз все ЗА и ПРОТИВ.
Последние случаи показали "жопу" людям, которые профессионально делают свою работу. Все случаи, уже кем то паяных панелей, выходят из под термина гарантия ремонта.
тест
Добавлено: 18.02.2011 12:45
myc
День добрый уважаемые. Подскажите проводиться ли на Вольво S-80 2000г. тест панели приборов без компа и как это делаеться?
Добавлено: 18.02.2011 15:25
myc писал(а):тест панели приборов без компа
что Вы под ЭТИМ подразумеваете?
тест панели и всей "арматуры" авто проводится сам при включении зажигания....
Добавлено: 19.02.2011 09:28
myc
Я под этим подразумеваю, что на некоторых авто при нажатии одновременно на две кнопки (часы+ одометр) потом вкл. зажигание панель загорается как новогодняя елка. Горят даже те лампочки которые не задействованы. К чему я это все веду, у меня на дизеле при вкл. зажигания не загорается спиралька накала и свечи работают только от дополнительно выведеной кнопки. Вопрос- в чем глюк. И еще, при вкл. зажигании в пол накала горят указатели поворотов и лампа дальнего света.
Добавлено: 21.02.2011 22:23
такого теста на Вольво не встречал
А по поломке, так это надо увидеть или более подробно описать, что горит что не горит и как себя ведет особенно при езде.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
myc писал(а):и свечи работают только от дополнительно выведеной
эт что, кто то сам приспособил? в обход РЕЛЕ?
Добавлено спустя 39 секунд:
myc писал(а):в пол накала горят указатели поворотов и лампа дальнего света.
тут над смотреть или панель или цепи питания до нее.
Добавлено: 22.02.2011 18:47
Kazan
BMW 530D 2007, панель живет своей жизнью. Еще периодически включаются сами щетки.
Не пробовал такие панели?
Добавлено: 22.02.2011 19:30
Добавлено: 23.02.2011 12:19
gljuk
ув. yagger пишу Вам из Эстонии, общаться лично или дать Вам панель на восстановление возможности нет. Пытаемся сами. Так вот, разрешите поинтересоваться, озвученная цифра 99% - удалось востановить именно пропайкой? Без замены каких-либо компонентов.
У отца панель восстановили сами, всё заработало. А вот у друга ни в какую, несколько раз чипы пропаивали и ничего. На холодную работает, через несколько минут тухнет. Можете посоветовать что-нибудь?
Спасибо!
С уважением, Алексей
Добавлено: 23.02.2011 15:32
gljuk, нюансов может быть туча... детали (разные) иногда приходилось менять и всегда были разные. надо смотреть непосредственный случай.
Добавлено: 24.02.2011 22:11
gljuk
А можно приборку без авто подключать, просто подав на неё 12В?
Добавлено: 24.02.2011 22:40
gljuk, можно, но это мало чего даст.
от модуля СЕМ приходит сигнал просыпания по кан шине...
Добавлено: 24.02.2011 23:35
Alexx1983
Уважаемый yagger, выручай. Типичная для тебя проблемка - приборка потухла, еще и ночью, мля, по городу - скока едишь, скока бензы осталось - самому интересно. Летом Mozg паял "бегущие часы" - помогло. Да, и бывало зимой нажимаешь прочитать сообщение - экран вроде подсвечивается - а ни хрена не пишет!!! Перед тем, как панель сдохла - был какой-то звук (типа пиии). А исчо при заводке моргал раза 3 желтый треугольник. Все баги появились именно этой зимой. Как тебя можно выловить? И как я понимаю,если панельслучайно завтра заработает - то это только на какое-то время? Заранее спасибо!!!
Добавлено: 25.02.2011 09:44
Alexx1983 писал(а):Типичная для тебя проблемка
эт не для МЕНЯ проблемка.
Мне надо звонить утром, если буду свободен - приму.
утро начинается у меня с 8.00.
Alexx1983 писал(а):И как я понимаю,если панельслучайно завтра заработает - то это только на какое-то время?
99%
