[БЛОГ] Volvo V40 1999 {Green floweR}
Вам нравится мой блог?
да
50
89%
нет
6
11%
Всего голосов: 56
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Коробка
Сообщение Brandonhit »
На днях лазил смотреть уровень масла в коробке,ну и на предмет подтеков,вроде все гут тфутфутфу.Буду менять масло,какое еще не определился.
вот отчетец.
Я ее открутил,и потекло маслице - значит уровень в норме
Вопрос к тем кто менял масло в коробке.Эта сливная?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_1ed698edf31fd8a9df0da13b816cce59[/img]
еще шире
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_4b14b418a11ee9ae80ca50f4edf2aec8[/img]
шире ракурс
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_6509b0f198279458298a784ee54a3f03[/img]
вот заливная,она же контрольная
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_92f218abfc4993ce322020fee216aeaa[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_d13cc7f4646525b1671c12565cda3e8d[/img]
норма
дааа оеа самая, ток запасись четырёхгранником на 10 по моему....или 9 , блин забыл,
ну как минимум имей болт 12 чтоб переточить под рукой...
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
он такой же как сливная масла двигателя?по размеру?на ту я уже выточил :D
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
а у меня для слива двигателя идеально подошел четырехгранник от какой то ручки дверной :crazy:
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
я з жигулевского шестигранника выточил :crazy:
Brandonhit писал(а):он такой же как сливная масла двигателя?по размеру?на ту я уже выточил
так померяй...
Brandonhit писал(а):я з жигулевского шестигранника выточил
Легко ломается жигулевский шестигранник, как показывает практика. Именно на пробке в 40-ке. У Дениро пробовали.
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
пока все в норме :D на край еще с чего нить выточу)станок в гараже :crazy:
Добавлено спустя 51 секунду:
у вас наверное китайский под жигули был))))у мну советский,я скорее поддон согну чем его :lol:
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
водоемы...
на тех выходных был на р.Вихре под Мстиславлем...жара была жэсть...и стаи оводней :crazy: ,на прошлых выходных на Чигиринском вдхр было легче,там в тени сосен - красота...а тут палящее солнце :eek жесткач,но солнцум отдых не испортишь)в второй раз брал ольву с собой вот фотку нашел с ней
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_ab25b4765c69f0197e17d3d4a7b1ee9d[/img]
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
да да согласен...
No smoking gun was found...
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Литьё красивое :good:
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
HaMMeR писал(а):да да согласен...
А я нет,сзади смотриться вообще класс вживую,а в зиму защита супер.я бы с радостью поставил оригинальные но не за 100$
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
ну конечно ты не согласен, это же твои :D
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Замена фильтров
Вчера менял фильтра у своей малышки.Интервал 10т.км. .Масляный,топливный и воздушный.Да,меняю топливный через 10ткм кто бы мне что ни говорил.
Двигатель должен быть горячим.Для начала снимаем "плиту"(крышку) пластиковую.Она на трех гайках+2 зажима пластиковых на трубки,но думаю все знают.
Теперь видим двигатель :D
Лезем под машину,и видим ->
Нам надо снять часть пластиковой защиты,обведенной на фото(для тех у кого есть оригинальная защита)
Снимаем - получаем доступ к сливному отверстию.
Потом вылазим из под машины с куском защиты :crazy:
Затем берем заранее приготовленный ключик.4хгранник под сливной болт,в моем случае выточенный из жигулевского шестигранника при первой замене масла.
Затем снимаем заливную крышку,Если не хотим острых впечатлений при сливе :lol:
После,лезем под машину,устанавливаем емкость для сбора отработанного масла.
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Part 2
Откручиваем сливной болт
Сливаем отработку.
Затем вылазим с ямы,доем слиться.Когда уже цедиться а не сливается) снимаем масляный фильтр.Вот он
Затем для удобства вынимаем щуп
И двумя руками против часовой стрелки выкручиваем(если хватит силенок :crazy: ) масляный фильтр.
Предупреждение!Пока вы будете его выкричвать с него как бы вы не старались вытекет грамм 100 масла,поэтому заранее подложите чтонибудь в яму если вам важна чистота.
не пишите пожслта продолжение следует
Добавлено спустя 13 минут 48 секунд:
Затем я обычно думаю маслу слиться,а этим временем меняю остальные фильтра.
Меняем воздушный фильтр.
Отщелкиваем 4 металлические защелки.На фото я опказываю две.Две другие с другой стороны.
Для удобства отсоединяем пластиковое крпеление провода к расходомеру(чтобы можно было выше открыть крышку)
Далее открываем крышку - видим старый фильтр.
Вынимаем его вон.
Как видите есть пыль,песок - его надо убрать
Берем для этого ПЫЛЕСОС :D
чистим
Затем ставим новый фильтр
Закрываем и ставим все на место
Добавлено спустя 17 минут 51 секунду:
Теперь на очереди топливный фильтр.
Снимаем блок предохранителей.Для этого откручиваем 2 болта на 10.
Теперь отодвигаем блок предохранителей - получаем доступ к топливному фильтру
Теперь надо открутить 2 болта на 13,чтобы снять стакан
Затем вынимаем стакан
(Правда у меня с прошлого раза стакана не стояло)Вобщем был топл фильтр от knecht,и он сабака толще был и не влазил в стакан,пришлось так поставить,сейчас же hengst - отлично стал без вопросов)
Затем лучше опять прикрутить на эти 2 болта.Потом берем сьемник - в моем случае цепной + удлинитель + вороток
вуаля - фильтр у вас в руках
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
потом берем новый топл фильтр
Наливаем в него дизтопливо,чтобы не мучить в пустую насос.
Ставим на место фильтр,закручиваем его Руками(не сьемником иначе повредите),одеваем стакан и все собираем
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Ну за это время наша отработочка уже хорошо слилась)
Поэтому берем новую прокладочку(а в идеале и новый болт) под сливной болт,и закручиваем на место болт.
Затем заливаем в новый фильтр масло и вкручиваем его на место.
Затем вставляем щуп,заливаем масло
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Выставляем уровень.Закрываем заливную крышку,одеваем плиту.Ну вот и все - все фильтра заменены.
При этой замене использовал топливный фильтр hengst H134WK - $9.10
воздушный - Hengst E343L - $9.25
масляный - Mann W 920/38 - $10.65
Масло Titan SYN MC 10W40
Спасибо за внимание,Ваш brandonhit
p.s.сделаю отдельно по каждому фильтру отдельный отчет с темой,позже.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_059ba40082bb277e75f5bc2ae346f6e9[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_06ee16e9cd6fc752e56e3f58deffe451[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_095af8a6b63caf6771ab192d250acada[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_0a3d5c47d2e904dbe10053aa6c11af34[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_0ad3ffea73675b355a92114f6d880885[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_0cff20e6267a6104af4d3e920a566670[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_0dc67830e242b3a2f76404051f44e2b3[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_1d80ca6462fdb714ad507e489f4356c7[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_1db4511dc9be638e1470c4c7e5fac61f[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_2739de0aa362129072e6a270656bf9e3[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_27649dedfae798d8a06b1d1eecd0a1b5[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_2c24c7d0ef606fca481ccd2838765a7b[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_3110a42ebced5d35773903996da06128[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_3297f35f7f21cb238781f42114bf264c[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_3388ce54488d66073f4e6fa6c37399b7[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_386ff49b252ef6fb1848c90796ec86fb[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_4139c1a36fb603fa3d1e662e338a9f8d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_43d513c901ccad2f4dfb9badb0375380[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_4c4698abb460b0a55b48c66b65cddfb8[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_559e9163dcae91625dbc4140fa809511[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_55c89be25ecb27893b2fa34c18fb3a45[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_56b303edc6dcc23fc6dd2a42f4e03d92[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_600ba0d0fd87ac3cc46d8fcfa651b453[/img]
прокладка
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_60c41b2333c9554e4be03ff8d7d736c9[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_694af9e7ae0c88eff82fb60b016b52e2[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_6d91d6d79444b6d557d722cb955c4a29[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_71b04decdbaa70b0863cd0b6fc27f6fa[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_724635a051b80b23f6504b574081fe77[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_76d3a2cd16d8fed5611b505b0b886ab6[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_7936fa774a12a498ad9909c8accf874a[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_7deaa1e593341c5d20991d803c37dbdd[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_82185c6e6d7f80b29387626c866cd080[/img]
для удобства снимаем крышку
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_8e4d68b5bd75577efb7b406b8c2e1566[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_986d460692727bbf1b232b31388712c2[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_9e198da9c2b41d5b2083fed2cf6aa841[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_a99d0077ee1519041349a7f4c3291ba6[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_c55d018fb5deb6b0a802797b6b85b1e2[/img]
фокус)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_c6271ffa348d7d9fa40ab5f7c20a1dcd[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_c66f87ab8fc5aa6c5f8e36511acccf6a[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_ce1d1d6f04d9471daa5de6f808b91c17[/img]
уралец)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_d133d8dff743e391a4308901eacc7829[/img]
йомкость
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_d6b23b20253684d74ead6ff7f32cdd92[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_da146868ff9b0e3b5cf619747e86b725[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_de66bc5fa225bbd44e41996056a74610[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_eb733083438db0fb429f1781dc474d64[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_ed97c7edc3ee3e89185b7a3155822ab8[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_eeeefc9499dba35296176ccc2b8a4ba1[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_f24a3f1db3f19b04e33f8fa9c94fdc85[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_f9d2f82f28dcda76eacee7583f2f5178[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_fcbebc493e192a78b97e0e4f0b39f4b7[/img]
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
какая то ..ука скрутила гайку с колеса...причем одну и все остальные зажаты,так что друззя на вольво еще и падлы ездят.
п.с.Купил секретки
тыыы там эт зубы то не заговаривай - по торпеде отчёта даваййй :crazy:
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
cheekerman писал(а):тыыы там эт зубы то не заговаривай - по торпеде отчёта даваййй :crazy:
отчета нет,ток пару фоток...
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
жалко нету фотки когда без панели была...вобщем братцы такое геморойное дело...не советую никому браться
Добавлено спустя 30 секунд:
на посл фотке уже новая стоит
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_05b099e84d1254299e78eb517a94418e[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_d2bb2bbc030124fc0bfac869c929d8bd[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_e92c28c7647e9845a9f1689a9b67f6ed[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_fa0226468fee8f683db88d065b362022[/img]
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Brandonhit писал(а):прокладочку(а в идеале и новый болт) под сливной болт,и закручиваем на место болт.
и ещё резиновая прокладка под заливную крышку (если она имеется)
Brandonhit писал(а):отчета нет
мне тоже иногда невмоготу писать отчёты . :D :lol:
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
потек задний правый суппорт,разобрал перебрал,ремкомплект не помог,слишком большой износ вала.заказал новый оригинал восстановленный на заводе производителе TRW 71$ отчет здесь
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Поменял суппорт trw 71$ плюс при осмотре замет что оплетка переднего тормозного шланга порепалась,так что поменял и его 10$ febi.поменял тормозную жидкость залил Titan dot 5.1.прокачал всю систему со сцеплением.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_5dad1e9ffec242b8d3605ae3b8ef45f0[/img]
Закрыто
