Autocom,Delphi,Wow или диагностика классики
- Wander_380
- GSM: +37068791320
протокол OBDII
бесплатно по еобд, на дизелях он совсем плохо работает, поэтому и делают индивидуально под марку.
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
я боюсь отдать 30 у.е. и получить тот же эффект
Lequleyo
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Lequleyo, лаунч в каждом гараже есть, заедь и сделай диагностику, будешь знать что он сможет
- xilence
- Авто: Volvo V40 турбобензин. M56 ___ B4194T2 ___ 99г.в.
- GSM: +375295674526
Прошу прощения, но не могли-бы кто-нибудь кинуть актуальную ссылку на алике для приобретения сканера на мой авто. Конкретно пишу параметры: Volvo V40 1.9T4 1999г.в. Двигатель B4194T2 (переходной, но еще без муфты). Вин номер : YV1VW2422YF431050 , Буду Вам очень признателен! Просто боюсь ошибиться (может версии и т.п.) и заказать не то, что нужно. Интересуют недорогие модели.
https://content.onliner.by/fleamarket/2 ... 7c1cd.jpeg такой будет работать?
xilence
- july
- Авто: VOLVO S40 1997 B4204S M5P
- GSM: 911-911
У меня похожий (DS150E с bluetooth OBDII) работает без проблем.
WOW понравился больше, Delphi Autocom - не очень.
Що занадто, то не здраво!
july
- Wander_380
- GSM: +37068791320
july, аналогично, хотя вообще программы одинаковые, немного отличается интерфейс
- Авто: Volvo s40 1997 2.0
- GSM: 892861281
Помогите, пожалуйста, с диагностикой через Delphi. Купил на али DS150E с bluetooth, версия двухплатная (синяя), номер из 6 цифр 100251. Версия программы 2013 и 2014 года. Читает все кроме двигателя(( Наткнулся на просторах интернета что Fenix устанавливался еще на Renault Laguna I и на Москвич Святогор (правда там версия Fenix 5.0 а у нас 5.1). Сам сделал переходник в котором с 11 разъема OBD на машине перекинул на 7 ногу на сканере и через Laguna I F3R-729 2.0L смог подключиться. А через несколько дней пробовал так же точно и ничего(( Машина ремонтируется, никуда не ездил ничего не трогал, даже не заводился. Что это может быть? Помогите советом новичку))
P.S. Может у кого не получается подключиться попробуйте как я делал, распайка OBD стандартная, только К-линию (7 нога) подключить к 11 в машине.
ZloyRocker
- Wander_380
- GSM: +37068791320
ZloyRocker, в том и соус что ничего не надо переделывать и ничего паять, должно читать, так как там стоит куча реле на плате которые сами перещелкивают нужные ноги куда надо. У меня читает без проблем, просто закинул новый фирмваре под ВОВ в устройство и в папку Автокома забросил файлы фирмваре, по аппаратной части ничего не делал. Читает отлично нашу машину, крайслер, пежо, хонду пробовал, почти все блоки читает с вариациями. В одной машине пару блоков, в другой все, от марки зависит.
- GSM: 892861281
Wander_380, а у Вас версия сканера двухплатная или одноплатная? Вы имеете ввиду что обновили сканер под ВОВ, да? Я просто в недоумении почему так происходит
долго искал чем можно прочитать наш авто, наткнулся на этот форум и обрадовался. Я тоже так понял что ничего не надо дополнительно паять, но это уже как эксперимент)) Релюшки перещелкиваются когда подключен, но вот именно с подключением к двигателю проблемы, остальное прочиталось и ошибки удаляет.
ZloyRocker
- Wander_380
- GSM: +37068791320
У меня двухплатная версия 100251. Да, там надо фирмваре прибора обновлять под конкретную версию программы. Прогу качал сразу из инета.
- GSM: 892861281
ZloyRocker
- july
- GSM: 911-911
Delphi у меня не показывал ошибок SRS, зато показывал ошибку датчика положения распредвала на прекрасно ездящей машине.
Снял этот датчик, почистил, поставил, ошибка пропала.
Ошибку SRS не показывал, но лампочка неисправности SRS горела.
Поставил WOW и сразу прочитал про обрыв в подушке водителя.
Разобрал "улитку", исправил порванный шлейф.
Delphi по прежнему ничего не видит, а WOW почистил ошибки и погасил лампочку SRS!
july
- GSM: 892861281
Wander_380, подскажите, пожалуйста, версию WOW и фирмваре которая у Вас установлены? Не выходит связаться с двигателем, попробую на другом ноуте с чистой виндой, что бы исключить версию с неисправностью софта. Надеюсь все же проблема не в железе
ZloyRocker
- Wander_380
- GSM: +37068791320
wow 5008 fw1423 вот такая прога у меня сейчас стоит, fw тоже оттуда https://yadi.sk/d/k6kGVARbsiCCu
- july
- GSM: 911-911
Каталог "Firmware" c Delphy в WOW переписали?
july
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Это зависит что прописано, у меня наоборот, я прописал в прибор фирмваре для вов и переписал папку в делфи.
- GSM: 892861281
Все перепробовал, и разные версии программ (на разных ноутах) и прошивки и то что скинул Wander_380 выше. Снял мозги, прозвонил провода которые идут на ОБД разъем (11 - 11 К-линия, 38 - 15 Л-линия) все в порядке. Двигатель не видит(( Жаль нет знакомых с такой же машиной что-бы сам сканер проверить, наверно все же в нем проблема. Надо было брать на зеленых платах, они чуть дороже но вроде меньше брака)) Как поставлю на ход поеду на диагностику что бы исключить вариант с проблемами в авто.
Всем спасибо за помощь, если получится все же связать сканер с авто - отпишусь по результатам))
ZloyRocker
- Wander_380
- GSM: +37068791320
ZloyRocker, только что проверил еще раз, все конектится, снимает показания по параметрам, ошибки считывает. А вот климат чет не подключился и не помню подключался или нет.
- Авто: Volvo V40 1,8 B4184S 1998
- GSM: +375259149490
Доброго времени суток! Кто поможет прочесть мою машинку? Задолбала лампа! Не могу найти нормальную читалку, чтобы все по полочкам. Вся надежда на Вас форумчане-вольвоводы!
smelodon152
- Бapkac
- GSM: +375298591020
что за беда? подробности в студию
AUTOCOM CDP+
AUTOCOM CDP+
Бapkac
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
