Страница 4 из 7
Добавлено: 28.01.2011 15:28
Snork, Можно конечно, но к сожалению мозги этого сделать не могут.
Нет у них такой функции, так как при этом надо воздействовать на заслонку, а на заслонку воздействует педаль газа, через привод.
Смотри педаль сцепления, там тоже должен быть такой же датчик.
Добавлено: 28.01.2011 15:32
Snork
совершенно верно там тож такой стоит. К нему тоже идет два проводка и все подключено. Я вот чего подумал они, эти датчики скорее всего просто замыкают цепь, дак может и мне скрутить вместе провода с фишки тормоза, для проверки
. Тока боюсь чтоб ниче не сгорело
Добавлено: 28.01.2011 15:38
Snork, там фишка тоже без трубок? может и вправду замучено через электронную педаль, по сути эти датчики - кнопки, они нужны для того чтобы отключать систему если нажимаешь на сцепление или тормоз, думаю попробовать можно.
Добавлено: 28.01.2011 15:41
Snork
да там тоже нет трубочек.
А с другой стороны, зачем инженеры поставили на педаль тормоза еще датчик на круиз, если там и так стоит на загорание стопов. Может не все так просто
и у меня кстати еще на педали газа стоит такая коробочка к ней идет много проводов и тросика я не видал там
Добавлено: 28.01.2011 15:46
HaMMeR
Snork писал(а):если напрямую от кнопки "SET" с круиза можно послать сигнал в мозги и подать скока нада топлива.
нельзя. стоит потенциометр и все равно на педаль надо нажимать. кроме того сет выставляет не количество топлива а скорость
схемы круиза одинаковые
Добавлено: 28.01.2011 15:51
Snork
тогда я вообще озадачен. У меня всего механизма вакуумного не хватает чтоль
Добавлено: 28.01.2011 15:54
Snork, я бы проверил для начала наличие самого блока круиза.
Добавлено: 28.01.2011 16:06
Snork
а где его искать???
да и если его небыло бы, я думаю когда нажимаешь на "on" не заггоралась бы надпись "cruise"
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
а еще, я ж чего то полез в этот круиз. У меня раньше когда нажимал на "on" ниче нигда не сообщало о включенном круизе. Я разобрал рулевую колонку и там заметил что от кнопки круиза идет штекер "папа" ни к чему не подключенный, а рядом висит "мама" на изоленте, подключил поехал проверить, когда нажал на "on", под километражем загорелась "cruise", нажал на "+/-" ниче не произошло. Вот я и начал ковыряться. Просто не люблю когда что-то есть и не работает.
Добавлено: 28.01.2011 16:17
HaMMeR
V40V, у тя есть точно
Snork, так а вакуумник под капотом есть хот?
Добавлено: 28.01.2011 16:22
Snork
V40V писал(а):Я в часиков 17.00 слажу в своей посмотреть есть на педали чё или нет, а то мне интересно стало)
хорошо бы была
в тоже время нарыл такую схему, тока с обозначениями не сильно так разобрался
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
у меня есть мануал (тока там нету моего двигателя) там он нарисован около вакуума на тормоза, у меня там ниче нету, а на форуме писали, что он должен стоять под полкой аккума и там у меня тока какой-то воздушный буфер чтоль, такая большая пластмасина похожая на коробку фильтра и маленький шланкг идет к воздухану.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1970_a7ff6afecf1894a60cc654fa066ea987[/img]
Добавлено: 28.01.2011 18:21
Snork писал(а):и у меня кстати еще на педали газа стоит такая коробочка к ней идет много проводов и тросика я не видал там
потомучто педаль электронная
Snork писал(а):тогда я вообще озадачен. У меня всего механизма вакуумного не хватает чтоль
Добавлено: 28.01.2011 18:26
MozG, значит круиз работает через педаль?
Добавлено: 28.01.2011 18:49
Snork, И у тебя стопы то загараются?
Добавлено спустя 12 минут 40 секунд:
вОТ такой датчик там стоит
и на стопы и на круиз Две фишки на нём
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Wander_380 писал(а):MozG, значит круиз работает через педаль?
с педали считывается начальное положение(значение) потом управляется мозгами и кнопками + -
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_7d567368a12536609d7306601fc73607[/img]
Добавлено: 28.01.2011 19:09
сурма леонид
Snork, я уже поднимал эту тему,но меня убедили,что требуется только пневматическое управление педалью.По моим соображениям достаточно того,чтобы мозги зафиксировали требуемую скорость,а дальше они сами в состоянии смоделировать уровень положения педали газа.Точно также мозги должны среагировать и на состояние датчиков сцепления и стопов и других систем управления двигателем.Когда требуется ускорение-с педали идет информация в электронном виде.Но это мои домыслы.А очень хотелось в это верить и тогда может быть получится внедрить данную опцию.
Добавлено: 28.01.2011 19:50
Snork
MozG, вот именно такой датчик у меня на тормозе и стоит, но к нему подходит 2 провода в фишке на 4 и еще два запакованы в другой штекер, я его держу в пальцах на картинке выше и точь в точь такой же штекер стоит на педали сцепления, стопы загараются
Установка родного круиза
Добавлено: 17.07.2011 22:49
Drakon4ik
может кто сталкивался или ссылкой кто нибудь поделится. езжу много, нога болит уже на педаль жать, хочу установить, смотрели на ручку, не хватает 3-х проводов. в литве зарядили около 1 килобакса.
Добавлено: 17.07.2011 23:20
Drakon4ik, то есть набор ты себе уже купил?
Добавлено: 17.07.2011 23:35
Wander_380 писал(а):Drakon4ik, то есть набор ты себе уже купил?
На дизель "набор" не надо, была бы проводка.
Добавлено спустя 56 секунд:
только после 2000гв
Добавлено: 18.07.2011 00:18
круууто
