Вибрация
- alexu
- Авто: Volvo S60(-03) B5244S AW55-50
- GSM: +375293397914
- Skype: alexu1980
Вибрация
aleks1, У меня та же проблема что и у вас. В субботу началась вибрация в руль при торможении на скорости около 100 и выше, ниже нет. До этого просто вибрация от 100 до 120. После 200 км поездки обнаружил что ступица левого колеса нагрелась гораздо силнее чем правого. Усилился бубнящий звук при повороте вправо на скорости 60 и выше, особенно слышно на гладком асфальте. Есть уверенность что пришло время менять ступицу переднего колеса. Так для сведения максимальное боковое биение тормозного диска !!!! 0,04 мм. Я думаю надо рыть в этом направлении.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Вибрация
alexu, профилактика передних суппортов и замена тормозных дисков, твоё всё.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
А ступицу ты просто сжёг клинящими колодками.
- alexu
- Skype: alexu1980
Вибрация
maljr.ga, в том то и дело что суппорта обслужены, смазаны нужной смазкой, диски новые все по кругу, колодки то же. Колесные диски и резина тоже исключены, при шиномонтаже крутил диски отдельно - все в норме. Полуоси - правая прошла 20тыс. с 0, левая 7 тыс.
вот такой расклад.
aleks1, у меня тоже не было до определённого времени, была вибрация только пр наборе
я к тому что может ступица умирает
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Вибрация
Сегодня заехал к нормальному спецу на подъёмник . Вот он выявил дефект
Правая сторона ( где подвесной подшипник) в одном положении бьёт (похоже ролик рассыпался ) во внутреннем шрусе , особенно когда это место вверху оказывается при провороте привода , когда это место внизу или сбоку биения не наблюдается . Левая сторона( где демпфер вибрации сидит) очень маленький зазор и тоже вверху при провороте.
А вот когда я к другому спецу ездил , то он смотрел на эстакаде и таких биений не наблюдалось .
Вот теперь надо думать что брать
Б/У оригинал или новое но аналог
ivlad
- Авто: Volvo s60, 2,4/170/АКПП/2001
- GSM: +375259049444
- alexu
- Skype: alexu1980
Вибрация
ivlad, мертвые опоры дают постоянную вибрацию, особенно на низких оборотах. Реактивные тяги работают при переключении передач. Причина найдена внутренний шрус.
ALES
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
Вибрация
Настаиваю - следовало разобрать, промыть осмотреть, заложить новую смазку.aleks1 писал(а): я даже колёса не снимал , заехал на эстакаду , спец подёргал привода , посмеялся и говорит вы не видели и не слышали как у некоторых стучат шрусы --- начинаешь им говорить что надо менять , так они возмущаются --- ерунда ещё поездим . А у вас только начинается износ , новая смазка продлит работу шруса и уменьшит износ
Зачем это надо.
А затем что в старой смазке есть стружка и грязь. И что это всё будет дальше вырабатывать поверхности - сомнительное мероприятие. Иногда лучше пребдеть - на разборке полно гнутых полуосей или с сорванными шлицами. Т.е. хватаем целую половину с минимальной выработкой, стыкуем с внешней штангой, новая смазка, новые пыльники (есть в продаже) и забываем на 250+ тыс. А из-за таких раздолбаев, которые "у тебя выработка ерунда, ща смазочки добавим и готово", потом и рождаются сказки про "Вольво дорогая машина, весь кошелёк высосет". Теоретически если вовремя менять пыльники и смазку, то полуоси вечные, если не гарцевать аки арабский жеребец и не посрывать шлицы. Ну ещё подвесной, но и там есть вариант.
дальнобой
- Авто: V-70 2.4D М56 07г
- GSM: 8877910
Вибрация
Добрый ночи Казакистуну. Только что прочел вашу тему. На все не хватило терпения. Вы ведь вроде на разных форумах общаетесь. А не могли сразу полуось выявить! Аяяяя дядя Саша,дядя Саша! Честно сказать всю вашу эпопею не читал. Начал с стр1 и сразу на стр4. Не в обиду но нет желания всю охинею читать. Хорошо хоть не начали поршневые кольца менять
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Вибрации от колес,и полуосей ведь отличаются. Между собой. Ну а про подшипники я вообще молчу.
Отправлено спустя 6 минут 33 секунды:
дядя Саша! ВЫХОЖУ НА ТРАССУ
ЭТО ГДЕ? На вашей трассе я иногда думаю что в грузовике могут колеса потерять!
- aleks1
- GSM: +77017589741
Вибрация
Привет !
Первый раз столкнулся с такой неисправностью. А так как раньше с балансировкой были проблемы , то с них и начал искать.
Где такое я писал ?
Ну!Ну! Вот с Атбасара до Астаны я в апреле и мае этого года , дважды ездил -- это 285 км в одну сторону , трасса отличная ехал со скоростью от 100 до 200 км/ч . В мае ко мне друг приезжал из Саратова (Россия) заехал он в Казахстан через Кустанай , вот от Кустаная до Атбасара 450 км , вот там местами ДА
- aleks1
- GSM: +77017589741
Вибрация
Ну что я там про всё спрашиваю или читаю . Не было у меня с этим проблем вот и не интересовался . Сразу не смог выявить полуось это правда . Потому что на эстакаде биения не видно а вот на подъёмнике видно .Ну я не такой спец как многие здесь на форуме , поэтому сильно не обижаюсь на критику а подсказкам рад и доволен .Главное что неисправность выявлена , осталось устранить её . Но это пока в планах , так как финансами проблемма
Рад тебя видеть на форуме!
дальнобой
- GSM: 8877910
Вибрация
Тоже рад Вас слышать. Работаю. Недавно только домой приехал. Катался с января.
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Про кольца это я так, для смеха! 200по KZ у Вас хорошая крыша? Или уже давно прав нет. Терять нечего. В Балхаше таксисты так ездят. Права им не нужны.
- aleks1
- GSM: +77017589741
Вибрация
дальнобой, Сергей , я о Балхаше не знаю , честное слово , но от Кустаная до Караганды , местами можно 200 давить -- без базара , а местами надо на гусиничный ход переходить это ты прав
Блин крыши уже лет 6 нет , есть радар-детектор , права гады забрали в феврале этого года , по конвенции , по Российскому суду , на 1,6 года
Но есть друзья , которые помогают
