Страница 4 из 14
Всяко-РАЗНОЕ с S70 1999г.
Добавлено: 03.02.2017 22:19
BEZ
глянь,если есть заберу...
Добавлено: 29.03.2017 11:04
Александр S70
Ступица передняя есть?
Добавлено: 10.04.2017 15:02
Als
Александр S70, давно не был.сорян.да есть и лев и правая
BEZ, фонариков нет
Добавлено: 13.04.2017 17:56
andrey89417
люк есть,цена?датчик расхода воздуха?
Добавлено: 14.04.2017 09:41
Als
andrey89417, люка нету, по датчику дам ответ в ближайшее время, точно не помню,но корпуса воздушного филдьтра точно нет.
Добавлено: 14.04.2017 14:07
andrey89417
спасибо
Добавлено: 18.04.2017 21:37
andrey245
Суппорта перед, зад. Замок багажника. Моторчик на щетки для фар.Есть?
Добавлено: 19.04.2017 17:04
Als
andrey245, суппортов нет, замок багажника помоему был, моторчики щеток фар оба есть
Добавлено: 20.04.2017 10:05
Als
andrey89417, расходомера нету
Добавлено: 05.05.2017 11:07
Als
немного фоток еще
Добавлено: 05.05.2017 11:29
Почём педали?
Добавлено: 06.05.2017 12:37
Als
akz, остались тольк тормоз и газ(механический дроссель)
Добавлено: 06.05.2017 13:03
akz писал(а): Почём педали?
Зная Змея, он явно про обувь.
Флудер
Добавлено: 06.05.2017 14:06
Флудер
А ещё они называют меня земляным червяком
Добавлено: 06.05.2017 14:16
akz писал(а): земляным червяком
Наглая инсинуация. Нипахож.
Добавлено: 06.05.2017 14:58
Als
Флудер
ахахах, 68р в мегатопе)
Добавлено: 25.07.2017 21:05
ruslan2071985
Есть двери еще?
Добавлено: 26.07.2017 19:51
Beavis
Тросик газа
Крепления, салазки заднего бампера
Пластик что под ногами водителя-закрывает рулевой карданчик, так сказать....
всё на 70тку надо
Добавлено: 27.07.2017 14:41
volva007
Добрый день.
Надо:
Защита двигателя пластиковая которая радиаторы закрывает
Защита картера пластиковая
Гофра пластиковая которая выходит из корпуса воздушного фильтра вся( вроде из двух или трех частей)
Лямбда перед зад
Глушитель нужен весь но можно и по частям
Кнопка инфо
Добавлено: 28.07.2017 10:33
Als
ruslan2071985, дверь пассажиская перед погнута рамка стекла, правая задняя, хлопун вмят.думаю не интересно будет)
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Beavis, трос газа порваный, поэтому не предлагаю.
Beavis писал(а): Крепления, салазки заднего бампера
на бампере которые или на кузов что крепяться?
Beavis писал(а): Пластик что под ногами водителя-закрывает рулевой карданчик, так сказать....
что на фотке выше от торпеды, все это еще есть
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
volva007,
volva007 писал(а): Защита двигателя пластиковая которая радиаторы закрывает
имеется, немножко отломан уголок,могу скинуть фото
volva007 писал(а): Гофра пластиковая которая выходит из корпуса воздушного фильтра вся( вроде из двух или трех частей)
маленькая около радиатора точно есть, длинную до фильтра надо смотреть, помоему тоже гдет была
по остальному либо нет,либо забрали уже... от выхлопа только выпускной коллектор остался
