Нуууу, хз) Найти T5 в огне не так уж и легко, а если найдешь - за нее и попросят не мало) Да и пробег будет выше 100 000) а так можно найти что-то и в районе 50-70) Кстати, мне тут мульку кинули, что T5 для америкосов мощнее чем для европейцев. Вроде по экологии, не так душили, или хз о чем речь. Может кто-то прояснит?)
Доработка B5204T5
scou12
- Авто: MB С200 CDI
- GSM: +375255001496
Доработка B5204T5
- FIL_DFR
- Авто: Volvo S 80 2.0 T 180hp 2001м.г.
- GSM: (044)7896369
Доработка B5204T5
Всем привет, чтобы не создавать новую тему по этому двигателю, задам вопрос здесь.
Подскажите чем отличается B5204T5(180л.с.) от B5204T3(226л.с.). Хочу узнать, можно ли прошить ЭБУ прошивкой от B5204T3(226л.с.) чтобы получить 226 л.с. или поменять ЭБУ на от B5204T3(226л.с.), или надо ещё что то менять по железу. Спасибо
Не одобривши лож, не схавовши измены,
все системы гнилы, если они против Веры!!!
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Доработка B5204T5
FIL_DFR, я думаю нет (226 сил это старые s/c/v70 ), а у тебя уже другая платформа
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- FIL_DFR
- GSM: (044)7896369
Доработка B5204T5
226 сил, это и новые(старые) с 1999 по 2000 как минимум 80 -ки
- Lokima
- Иностранец
- GSM: +375447481203
Доработка B5204T5
Прошивку залить. И будет гуд. Моторы одинаковые.
Может турба у тебя 12-ка стоит а там может 13-шка. Разницы не почувствуешь.
Набери Генри спроси есть ли у него под твою тачку прошивка 80447609000.
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
- vjik
- Авто: volvo 850 2.0T 1996г.
- GSM: +375297080682
Доработка B5204T5
сж разная и после прошивки не забудь сцепу поменять,на 180 сильных моторых стоит атмо сцепа.
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
у него скорее всего как и автора этой темы 12 турба стоит с L горячкой а на 226 сил ставилась вроде как 13Т с HL опой.
- FIL_DFR
- GSM: (044)7896369
Доработка B5204T5
Lokima, спасибо за ответ, у меня турба 12-я, все верно, менял год назад сцепу на ориджинал, по вину)))
СЖ ""vjik" разная? - это уже сложнее)))
- vjik
Доработка B5204T5
ориджинал это хорошо но там диск меньшего диаметра и рабочая поверхность на корзине соответственно.чипанешь вдуешь и спалишь сцепу.
я прошел через это))
- FIL_DFR
- GSM: (044)7896369
Доработка B5204T5
Так я про то же)) Есть пример с офф дилера, прошили оригинал у офф и сцепа ушла первая)) но я не волнуюсь за это и турба есть новая, нужная)) просто хочету удостовериться в идентичности двигателей B5204T3, B5204T4, B5204T5
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Или по другому, что заменить кроме двигла, чтобы сделать B5204T3(226))))
- vjik
- FIL_DFR
- GSM: (044)7896369
Доработка B5204T5
ну как я понял ему нужно больше.
а я хочу оригинал, только с 226 л.с.))
смешно конечно, но по факту реально отличается только прошивкой вроде
Вон lokima уже говорил что одинаковы
- vjik
Доработка B5204T5
нееет у B5204T3 сж 8.4 у тебя 9.5
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
пробуй прошей я думаю до 0.6 вдуешь ничего не случится)ток гарантию никто те не даст.все на свой страх и риск))
- FIL_DFR
- GSM: (044)7896369
Доработка B5204T5
(((c.ж. уже не радует) прошивкой, как минимум турбой не отделаться) жаль, а дальше не полезу.
Хотелось типо стоок (полистар олд скул
), а тут вот всё не так просто
Хотя смотрел дилерские старые оригинальные буклеты, так там про с.ж. ни слова, всё одно, и ход и т.д. всё по B5204T5 расписано
о
о
VWdenisVW
- Авто: Volvo S60 2.0T-2.3T5 (B5234T3, M56) 2001 г.в.
- GSM: +375292852037
Доработка B5204T5
FIL_DFR, попробуйте чипануть рикой. Эффект по-любому получите (200-220 как пишут). Только вопрос цены.
Ну а по поводу еще турбы. То, я лично пришел ко мнению, либо чистый сток с прошивкой (типа рики), либо полная замена железа. Промежуточный вариант (мой изначальный) не катит, очень много гемора с этим выйдет.
В итоге я пришел к последнему, хотя это будет очень долгий процесс, но по итогу и результат того стоящий выйдет.
Ну а так vjik прав.
Ну а так vjik прав.
- FIL_DFR
- GSM: (044)7896369
Доработка B5204T5
Есть возможность прошить родной от T3, вот только к чему это приведётVWdenisVW писал(а): FIL_DFR, попробуйте чипануть рикой. Эффект по-любому получите (200-220 как пишут). Только вопрос цены.
Ну а так vjik прав.
VWdenisVW
Доработка B5204T5
Немного обновления.
Имеем столб B5234T 2002 года.
По итогу блок на гильзовку под имеющиеся поршни, что заранее было известно (как я понял с ремонтными поршнями беда). Также два поршня жду с Минска.
На одном поршне есть отметины от клапанов. А также стоит один новый поршень и два клапана. Остается проверить голову на герметичность и колено на биение. По валам задиров нет, все шейки имеют одинаковый размер.
рр - 29,96 мм
кв - 49,985 мм (шатунные). Коренные пока не промерял (не до конца разобрал блок)
Первый этап (на этот год). Собрать столб и перекинуть навеску со своего текущего мотора +форсы синие с т5 + сток прошивку с Т5. Турба остается на обкатку сток 12-шка.
Второй этап. Замена маховика+сцепление с т5, р-ая турба (+прошивка), даунпайп.
рр - 29,96 мм
- Beavis
- Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
- GSM: +37529280o999
- vjik
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Доработка B5204T5
Зачетные тапки. Подобраны под прокладку.
Здесь можно отрезать хвост Клубный скребок № 24- сергей99
- Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Доработка B5204T5
Нужно усилить блок и в прорези вставить пластинки-чтоб можно было нормально дунуть
https://www.drive2.ru/l/3190904/
https://www.drive2.ru/l/3189480/
