Замена масла в АКПП AW55-50/51(Mobil ATF 3309)
Serniksan
Авто: VOLVO S60 D5 2004 D5244T AW55-50/51SN
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
№ клубной карты: 127
Сообщение Serniksan »
flaber писал(а):Народ а вообще когда меняешь масло в коробке промывать обязательно ?? Или можно залить именно 7.2 литра.
Такое ощущение, что отчет вообще не читают люди... :unknown:
Serniksan писал(а):Но скажу вам, что цвет начал меняться ТОЛЬКО ПОСЛЕ 10 литров и к всего лишь на 15 литрах приблизился к цвету нового масла!!! (и это при том, что мое масло было «не запущенным»)
7,2 литра ничего не даст - выброшенные деньги.
VOLVO надо любить сердцем!
flaber
Авто: xc70 2007
GSM: +375298556247
Сообщение flaber »
Serniksan, всё убедил возьму 12 литров и произведу замену с промывкой :)
Serniksan
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
flaber, 15л - лучше, тогда последние 5л можно сохранить и использовать при следующей замене на первом цикле.
Благодарил (а): 7 раз
flaber писал(а):buyan,
А где если не секрет приобрести можно ??
У нас в гараже всегда есть.
geckoby
Авто: Volvo XC70, 2009 г.в.
GSM: +375297584001
Сообщение geckoby »
Ребята, такой вопрос:
случилась беда у меня такая. Купил себе масла на замену думал поменять, но при ремонте подвески у своего ремонтника (у которого обычно ремонтируюсь) обнаружилось что у меня подтекают сальники коробки и их нужно поменять. Мы договорились и я подъехал к нему на замену. После замены я на холостых выехал из гаража и за ворота гаражного коопператива. Но как только нажал газ оказалось что обороты возрастают, а машина как катилась на холостых так и катится.
Что это может быть...? подскажите, помогите плиз!
Я то конечно договорился на завтра на промывку и замену масла к Mozgу и он сказал что это вполне возможно из-за того что не хватает масла, но лишний комментарий не помешает. Ремонтник же в свою очередь говорит что все что вылилось при замене сальников залил обратно, может грамм 50 пролилось.
Заранее благодарю.
менять масло и ставить радиатор
geckoby
GSM: +375297584001
Сообщение geckoby »
Tep70s писал(а):geckoby Скорее всего что масла не хватает....
да что бы заехать до гаража сказали подлить масла что бы не упороть коробку. проверил масло. долил грамм 500 что бы было чуть выше показателя "на холодную" после 15 мин. работы на холостом. попробовал проехаться - та же херня - не разгоняется машина и все.
вот беда...
сегодня ехать менять масло... поможет ли?... придется буксировать что бы не упороть.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
вот беда...
имхо Проблема не В Масле. Там в Каропке что То
Добавлено спустя 50 секунд:
А Ваапче где лазили а Полуосями там И смотрите, Мот Проводик Какой Повредили
geckoby
GSM: +375297584001
Сообщение geckoby »
... да там вроде и зацепить особо нечего...(
geckoby
GSM: +375297584001
Сообщение geckoby »
похоже попал на ремонт коробки похоже.... т.к. что за причина не знаю и с уровнем масла это не связано.
Добавлено спустя 29 секунд:
кто-нибудь знает хороших спецов?
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
тут у нас ктото продавал коробку бу.
geckoby
GSM: +375297584001
Сообщение geckoby »
doublebug писал(а):тут у нас ктото продавал коробку бу.
надо вначале найти спеца что бы глянул в чем дело: или это гидроблок или что то с самой коробкой. т.к. комп. диагностика ничего не показала. Но тут похоже моя тема теперь это "Проблемы с АКПП AW55-50 (О наболевшем)". Так что перемещаюсь туда.
matador57
GSM: +375295134315
Сообщение matador57 »
я год ездил с подтекающим сальником и уровень не уходил. Щуп же есть!
wolfwood
Авто: Ford Focus Mk1
Сообщение wolfwood »
а ктонить пробовал какенибудь другие масла например
Liqui Moly Top Tec ATF 1200 — НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП
Top Tec ATF 1200 – новейшая жидкость для автоматических трансмиссий на основе базовых масел НС-синтеза и высокопроизводительных адаптивных присадок. Состав масла гарантирует оптимальную стойкость к окислению, отличную стойкость к износу, адаптацию коэффициента трения к условиям использования. Формула Top Tec ATF 1200 обеспечивает соответствие требованиям многочисленных производителей агрегатов и транспортных средств, даже в самых тяжелых условиях эксплуатации и при сильных температурных колебаниях.
Где купить
Применение
Применяется для автоматических передаточных механизмов и коробок переключения передач, в редукторах и рулевых приводах с сервомеханизмом в соответствии с предписаниями производителями автомобиля и передаточного механизма спецификаций и правил эксплуатации.
Соответствие и допуски
GM Dexron IIIH; Mercon V; JASO 1-A; Toyota Type T-ll, T-IV; Alison C-4, TES 295; Nissan Matic Fluid, D, J; К; KIA SP II / SP III; Mitsubishi SP II / SP III; Hyundai SP II; SPIII; Mazda ATF M III / ATF M V; Honda ATF Z1 (ausser CVT’s); Voith H 55 6336.XX; JWS 3309; Chrysler ATF +3; +4; MB 236.1, 236.2, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10; Daimler NAG-1; BMW LT 71141; LA 2634, 7045 E, 8072-B; MAN 339 Тур Z-2; MAN 339 Тур V-1; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14B, 16L, 17C; VW G 052 162; VW G 052 025; VOLVO 97340 / 97341; Subaru ATF.
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
оно чо дешевле тайоты ил мобила?
