Страница 4 из 4
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 30.04.2021 10:56
4epur
Всем привет. У меня на в70 рейка течет по рулевому валу, из под пыльников все сухо. На руле есть ощутимый люфт. Кто знает, можно ли малой кровью исправить ситуацию? Поменять сальник и подтянуть рейку?
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 12.05.2021 10:11
4epur
Или может открутить вал с механизмом дозатора не снимая саму рейку?
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 12.05.2021 21:01
4epur писал(а): 12.05.2021 10:11
Любые работы по регулировке лучше проводить на снятой рейке. Не говоря уже о замене сальников распределителя
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 14.05.2021 13:19
4epur
снял,помыл, закасал пыльники и ....всплакнул. Левая сторона вала вся ржавая. Б\у или отремонтировать свою?
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 14.05.2021 13:43
4epur писал(а): 14.05.2021 13:19
Для начала свози на реставрацию, пусть посмотрят. Валы шлифуются, ставятся ремонтные сальники. Если не критично то отреставрируют вашу. Из личного опыта, ставил б/у рейку отходила не долго, чуть больше года, потом пришлось реставрировать. Со слов мастера, даже б/у рейку перед покупкой надо свозить им на проверку.
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 15.05.2021 07:56
4epur
Yukon писал(а): 14.05.2021 13:43
Эх, если бы только вопросы по рейке)) Список большой с детальками, много чего купить нужно...
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 16.05.2021 16:26
Встречал новые штоки. Приходилось ставить несколько раз именно на старые SMI рейки.
Re: Рулевая рейка
Добавлено: 16.05.2021 20:10
4epur
Жду бу, должны во вторник привезти
