Глючит клима!
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
кстати проблема с резистором - одна из причин отзыва сорокетов в свое время... видимо твою не отозвали
No smoking gun was found...
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
дак походу резистору торба. одна из причин отзыва рестайл машин в свое время
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
читать на рос форуме как его перепаять, там есть инструкция и на s40concept Тоже в разделе хау ту
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Я его перепаивал. Даже фотки делал. Надо-выложу :)
Махмуд, поджигай!
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
mohitos, конечно нужно, давай фото :dwarf: .
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Ок, только фоток не особо много.
Значит, начинать нужно с бардачка, там у него с низу два шурупа, откручиваем отверткой. Бардачек кидаем на заднее сиденье, что бы не мешал. Получаем такую картину:
Далее нужно снять обшивку с верхней части пространства для ног пассажира. Где шурупы-не помню, но там ничего сложного нету.
Затем принимаем позу бегущего египтянина и заглядываем с низу за стенку бардачка. Видим примерно следющее:
Нам нужна деталька с белой наклейкой и словом Volvo. Она крепится одним шурупом, к которому подлезть отверткой сложно, но можно. После того, как саморез будет вывернут нужно вынуть саму эту детальку. Вынимается она очень муторно, ипался я с ней минут сорок на морозе (прошлой зимой дело было), но таки вынул. Лучше всего это делать так: одеваете перчатки (что бы руки не порезать), хватаетесь за нижний край стенки, что за бардачком, примерно в районе среднего болтика (откручивание этих шурупов ничего не даст, проверено) и с силой одной рукой отгибаете обшивку с железной пластиной, а другой вытягиваете ту деталь. Главное ничего не поломать, но и нежничать тоже не надо. Мне помогло то, что был сильный мороз, печка не работала, хотелось домой пить горячий чай и я думал о том, что лучше сломать там все к едрени фени и сделать быстрее печку. Так бы я, наверное, побоялся бы :) Выглядит этот транзистор так:
Паять я его сам не рискнул, отдал электрикам, они за 10 тыщ сделали и плюс сам транзистор в районе 7-9 тысяч. Покупается он на радио рынке любом, существуют его аналоги, в том числе и советские. Номера аналогов: MJ11016
КТ729А и КТ819ГМ 2N3773 2N6609 MJ15003 MJ15004 2N3055 MJ2955 MJ15024 MJ15025 MJ21193 MJ21194 и другие. Только не говори, что тебе в вольве печку надо сделать, а то ценник в два раза накрутят :D
. Я ставил, по моему, КТ819ГМ. В общем главное, чтобы он был в металлическом корпусе, т.к. он не слабо греется и пластиковый может расплавиться. Собирается все в обратной последовательности, особого гемора нету (за исключением впихивания на место ентого транзистора). Фоток немного, потому как был мороз и фоткал просто так, мало ли кому пригодится, вот и пргодилось :) Может чего зыбыл описать, будут вопросы- всегда рад помочь
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_529_018ef847489606b42c5b7f004606c662[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_529_889f3fc912cc4387ff630ae1f79a75a4[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_529_9f5c1b489d9f76071d79b9ae247004f1[/img]
Махмуд, поджигай!
я его тож перепаивал, не помогло...
Добавлено спустя 34 секунды:
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
cheekerman писал(а):я его тож перепаивал, не помогло...
у тебя клима? рестайл? :declare:
клима, дорестайл
но выглядит абсолютно точно так же:P
его если раскрутить, там есть пару шурупчикофф, тама внутри ещё начинка есть под радиатором...
вот тама хана была чему то, кже потом плюнул - за 20 уй нашёл б/ушный...
wozhik, схемы нет однозначно
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_8943_b873cf30032943fd94abb5fa97353fd2[/img]
Мне нужна ТОЛЬКО балка
VolvoFan, скорее всего с заслонкой траблы
jevgenk
Авто: Volvo v40 1,9 tdi 2001
Сообщение jevgenk »
wozhik писал(а):Вообщем как я понял обдув вырубается на определенных оборотах.Допустим на 2 и 4 работает норм, а вот 2.5 - 3.5 вырубается и больше не врубается, пока не заглушишь и ещё подождать надо немного.Потом опять бнри мачало начинай сначало...хз что за глюк такой, может кто встречал в своей практике?
помогите плиз!а то чё та новый не охота брать.
была та же проблема, правда у меня модель без климы. разобрал панель управления. Заметил на плате два маленьких резистора, которые по непонятным причинам немного отпаялись. припаял их обратно и всё заработало 8)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5078_fea14d9da93b64fab119d624c71c0017[/img]
Vov4eg!
Авто: SAAB 9-5 Aero, b235r, aw55-50sn
GSM: +375 25 7 404 708
Сообщение Vov4eg! »
У меня появилась аналогичная проблема: обдув работает только на 6-ке и то редкость.. Один раз починил путем простой разборки сборки того, что находится над ногами пассажира. Работало на отлично во всех режимах. Но прошло три дня и все... Подумал на транзистор - отключил эту детальку и печка без нее запустилась на 6-ке... Вообщем что с ней, что без нее - работает только на 6 пока не достанешь ключ. Раньше реле издовало звук при пепеключении режима обдува, сейчас - нет. Блок управления, по-моему, тут не при чем: лампочка конидиционера реагирует на переключение скорости.
Что за лажа может быть?
у меня v40 рестайл без климы.
Volvo for life!. To crash with a Volvo is extremely safe. If you’re sitting in a Saab.
(Столкнуться с Вольво – это чрезвычайно безопасно, если вы сидите в Сааб)
