Страница 4 из 4
Добавлено: 16.11.2011 14:51
M1ke
У меня уже начинает потеть этот аммортизаторчик. На 2 года хватает
Добавлено: 16.11.2011 14:53
Stalker
M1ke, эта хрень от копейки модели 10 стоит около 15-20уе у нас.
Добавлено: 16.11.2011 14:56
M1ke
Stalker, Когда вытечет этот аммортизаторчик, я просверлю в нем дырку, залью туда вилочное масло и добавлю хрени которая восстанавливает эластичность уплотнителей. Еще походит. Не верю что на такой подушке будет так же хорошо работать, как и на гидравлике. Хотя в руках не держал и жесткости не знаю.
Добавлено: 16.11.2011 14:58
AIL
Vansun, а можешь узнать, мерсовский как работает? Как обычный толкатель? Просто родной это не толкатель, а обычный аммортизатор - он просто не даёт раскачиваться двигателю, сопротивляясь движению в обе стороны.
Добавлено: 16.11.2011 20:10
AIL писал(а): Просто родной это не толкатель, а обычный аммортизатор - он просто не даёт раскачиваться двигателю, сопротивляясь движению в обе стороны.
Сосед на крйслер покупал какой-то амор от жигуляторов (только он толще и длиннее чем заводской: диаметр где-то 3-5 см и длинной сантиметров 25-30 ) может сгодится инфа.
ЗЫ: чтобы поставить этот амор нам пришлось чуть переделать крепление-болгарка и сварка всё решают
Добавлено: 17.11.2011 00:18
igor7
Я покупал аммортизатор 8484AX(stabilus) - это и есть оригинальный, только без лейбла "вольво". 2,5 года назад обошелся в 50$. В лабазе тоже предложили мерсовский тк примерно похож, но он (если память не изменяет) односторонний, а вольвовский двусторонний.
На питерском форуме прочитал про стабилус.
Добавлено: 17.11.2011 00:20
dimos
сколько плять можно говорить что оригинальный это одно, а то что выпускает стабилус для рынка это совсем другое.
Добавлено: 17.11.2011 00:34
igor7
Не очень убедительно, я останусь при своём имхо.
Добавлено: 17.11.2011 09:23
M1ke
dimos писал(а):сколько плять можно говорить что оригинальный это одно, а то что выпускает стабилус для рынка это совсем другое.
Скажу что это не так. Стабилус=оригинал и точка. Проблема только в том, что стабилус перестал выпускать эти аммортизаторы. Теперь их делают только по заказу вольво ( когда на складах кончается запас - выпускают небольшую партию), а сами в продажу не пускают.
ЗЫ Инфа от volvo4life .
Добавлено: 17.11.2011 11:54
Vansun
AIL писал(а):Vansun, а можешь узнать, мерсовский как работает? Как обычный толкатель? Просто родной это не толкатель, а обычный аммортизатор - он просто не даёт раскачиваться двигателю, сопротивляясь движению в обе стороны.
мерсовский - обычный аммо. не самый жесткий - руками я его стягивал и растягивал.
Добавлено: 19.11.2011 22:15
Stalker
Добавлено: 19.11.2011 22:32
M1ke
А на машину чего не ставишь
Добавлено: 19.11.2011 23:23
Stalker
M1ke, а сфоткать?
Чесно гря торопился, надо было ехать, завтра планирую занятся.
Добавлено: 04.12.2011 19:05
Stalker
Добавлено: 04.12.2011 19:48
M1ke
M1ke писал(а):А на машину чего не ставишь
Хотя в этот раз должна встать на место
