Страница 4 из 4
Re: Замена бензонасоса. Фотоотчет.
Добавлено: 16.10.2015 22:39
volvok
Понял!Спасибо!Отремонтируюсь,отпишусь.Может сделаю фото.
Добавлено: 16.10.2015 23:04
andrey.razbor
Если нужно подобрать бензонасос, обращайтесь. Есть выход на насосы бош, по нормальной цене
Добавлено: 16.10.2015 23:44
volvok
Сеточка на мой насос,обошлась около 8 у.е.. Максимум 8,3 у.е..Завтра попробую поставить.Потом отпишусь о результате.
Добавлено спустя 16 минут 3 секунды:
andrey.razbor, Сколько будет стоить на мою. ERJ 187 E 10220 ? Сбрось в личку.
Добавлено: 17.10.2015 22:12
andrey.razbor
volvok, смотри лс. Я тебе очень хороший вариант нашел
Добавлено: 12.01.2016 08:34
Maks[kex]
Привет, ребята! Случилась оказия, что сломался на родине насос, а как назло в Пинске кроме Patron PFP099 ничего на момент не нашёл, а ехать надо( Поставил...Завелась, ездит. Так в чём вопрос? Патрон по описанию на 1 бар, а у нас я так понимаю надо 3
. Вот и думаю надо ли что другое искать на 3(ранее в ветки скидывали номера деталей)
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Родной насос WALBRO TTP324 04 (5421306)
Добавлено: 12.01.2016 09:06
Maks[kex], ну видать хороший там бар .. если и дальше держать будет то чего его менять .. но в зип нормальный кинут не мешало бы
Добавлено: 12.01.2016 09:21
Maks[kex]
))) вот и я так думаю. Этот в ЗИП а поставить на 3.5
Добавлено: 12.01.2016 18:09
Maks[kex], зачем на 3.5? Есть провалы при тапка в пол?
Добавлено: 12.01.2016 21:16
valdis
Maks[kex], да ты на этом патроне проедешь не меньше 100 тыщ., так что не напрягайся)))
Добавлено: 13.01.2016 08:15
Maks[kex]
Wander_380, Да нет...Скорее наоборот как по трассе так вроде как резвее стала когда при обгоне втопишь.
Спасибо народ кто откликнулся советом.
Добавлено: 26.02.2017 02:43
Ivann83
кто может подсказать есть авто на разборке 2.0 98 года без турбы подойдет на 2,0Т насос от простой бензинки ?
и еще для уверености нужно искать насос чтоб выдавал 3.9 как по катологу?
у меня такая ситуация проверили на сервисе насос при передавленой обратки 2,3 должно как мне сказали быть не меньше 3
а если не передавливать обратку то все 4 примерно? так ли это
как мне найти нормальный аналог для моего авто (оригинал у нас стоит 270$)
Добавлено: 26.02.2017 11:23
Ivann83, почитай предыдущую страницу ..
Добавлено: 27.02.2017 15:40
Ivann83
Я читал все страницы но про турбодвижок ни чего не говориться
А если брать подбирать по каталогам то выдаёт насос с давление 3.9 ,
