+1 mohitos, купи очиститель карба в баллончике и попшикай-грязь сходит сразу . Я не верил ,пока сам не попробовал.HaMMeR писал(а):очиститель карба лучше
Муфта и клапан CVVT
- Гродненец
- Авто: V40 B4204S2(2.0i) M56
- GSM: 7897757 МТС
Привет Коллеги! Короче поменял масло
, эффекта почти нет! Сначала затрещало как детская игрушка без остановки, потом...... тишина.Ну думаю, неужели все, ага Вот вам. Потом начался треск с непонятной частотой, затем снова как всегда.Да, после замены масла заехал на мозги, снял ошибки.Короче приехал домой, взял пивка и думаю, ну какого еще тебе надо.Посидел, не выдержал пошел снимать. Картина вот такая. В общем какуль было так нормально. А, когда на мозгах был снял фишку и прослушали муфту слухавками,никакого шума и всего остального( как для вращающейся метал. детали) не услышали. Завтра поставлю и попробую снова. Возможно сам электромагнит или катушка вышли из строя(ИМХО)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1006_088eebb387a6ba4603901d11a503753a[/img]
Чистил этим
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1006_274862610f585056b291b54149fdbc92[/img]
Так выглядят канавки на клапанной крышке.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1006_5b83ba7704fa56a3c3824635b994221c[/img]
Пробовал снять электромагнит,но не вышло.Он крутится вместе со штоком в корпусе.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1006_a46e2109cd02c95732b3de124fb22839[/img]
Внутри на штоке имеются проточки по кругу
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1006_f449d571ae216c446d6e443c00c232f6[/img]
В проточках есть еще меленькие канавки(если не совсем видно то они как черные точки на сам краю)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1006_fb226faf686f331dac82288ce43c48d2[/img]
клапан из нутри
Чистил этим
клапан из нутри
Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению-- Конфуций.
- Гродненец
- GSM: 7897757 МТС
- Гродненец
- GSM: 7897757 МТС
http://forum.clubvolvo.ru/attachment.ph ... 1253287617 http://forum.clubvolvo.ru/attachment.ph ... 1253287617 вот что удалось нарыть
- Гродненец
- GSM: 7897757 МТС
zero rsy
- Авто: volvo s40 1.8i 2000г. МКПП, газ-бензин
Всем привет! У меня была та же проблема - треск в районе муфты на прогретой машине, а при первых 2-3 мин работы движка всё норма. Думал пипец распредвалу. Съездил к спецу, который сказал что 90% что клапан(клапан регулятор фаз газораспределения) сдох. Искал новый на Жданах - полный нуль, никто даже не представляет что это, давал номер клапана, выдаёт другое. Повезло
мне в Масюковщине на разборке, нашел клапан, который сняли мне с верхней части двигателя со словами, что при жизни этот движок не трещал!!!!!(Представляете, продавец сам слышал как этот движок работал) На месте снял свой клапан, поставил ихний и любой посторонний звук сразу же пропал. Движок у меня B4184S2. Купил за 250тыс. руб., а за доллары брать отказались
. Динамика машины как минимум не изменилась, значительных улучшений не заметил. А если при замене ничего не поменялось(т.е. треск) это вовсе не значит, что дело в муфте, может просто клапан такой же убитый как и у вас. Старый клапан я разбирал( по долгу работы более менее разбираюсь в гидравлике) на вид - идиальный клапан, внутри золотник, который легко двигался(для гидравлики это плохо), восстановлению не подлежит, только полная замена клапана. Утверждать на 100% что это панацея не стану, мне помогло.Кто ищет, тот всегда найдёт. Удачи!
- mohitos
- Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
- GSM: 6131456
- Гродненец
- GSM: 7897757 МТС
zero rsy
А если не поможет? 270 злотых тоже неплохие деньги. Назад ведь не вернёшь и суп с его не сваришь
Может лучше сразу снять с рабочей машики в Беларусии и проверить на своей
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Тоже как вариант, если золотник в системе не перепускает масло( жаль не проверишь), значит эл.магнит, но он похоже разбирается только один раз, потом собрать его почти нереально.Гродненец писал(а):Возможно сам электромагнит или катушка вышли из строя(ИМХО)
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- Гродненец
- GSM: 7897757 МТС
Привет народ! Я бы с удовольствием и у нас купил,но... В Гродно для наших машин разборок просто нет, только под заказ новье( клапан 230 зеленых фантиков).А в Минск в холостую тоже не очень -то накатаешься.У меня с малиновки было пару телефонов, позвонил-нету. Андрей -разбор тоже пока помочь не может,может у кого есть какие контакты по разборкам, что бы созвониться и договориться за наличие , и цену .
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- Гродненец
- GSM: 7897757 МТС
- HaMMeR
- Авто: MB W204
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Гродненец, Я брал себе б/у, по-моему за 100, старый остался, могу дать посмотреть, он у меня работал, но переодически
. И я не уверен что в нем проблема была..... Кароче если нужно пиши. Только напомни поищу не помню куда закинул, то ли на даче (не знаю когда туда попаду), толи еще где-то валяется. Заодно и номер его посмотрю, может у меня другой, но вроде такой как на фотках.
- Гродненец
- GSM: 7897757 МТС
Весь прикол в том, что на двигателе с турбиной стоит такой же клапан , но на выпускном распредвале, а вот крепеж уже не подойдет.Получается противоположное расположение отверстий. Номер на моем клапане 9454789, а на экзисте еще один номер выдает 36002684, но все равно спасибо, может лучше фотку в студию
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
zero rsy
- mohitos
- GSM: 6131456
