Страница 4 из 4
Добавлено: 20.07.2014 22:48
ruslan2071985
такое впечатление что и моя турба работает в холостую. как буд-то без нее.она то вроде свистит при разгоне, но так что бы она разгоняла авто нет.
Добавлено: 20.07.2014 22:50
vjik
набери при возможности пообщаемся-тел в профиле
Добавлено: 20.07.2014 22:53
ruslan2071985
если будет возможность завтра. я как-то разговаривал с пареньком который ездил на s-ке. только мотор не помню. так он говорил что такой мотор должен очень хорошо брать на низких оборотах. получше т5. но на высоких слабоват. сейчас у него с-70. т5
Re: Только для турбо вольво. Настройка работы турбины.
Добавлено: 24.09.2014 23:25
tommyplaystation
Добрый день! При разгоне от 40 км/ч подвывает турбина. Мне к Вам или сначала на СТО? Xc90 2.5t 2005.
Добавлено: 26.09.2014 20:11
ruslik.1460
добрый вечер!подскажите кто нибудь как должно изменяться давление наддува.на комп диагностике давление наддува 994кПа показывает ,а желаемое давление наддува 1060кПа.это на холостом ходу при прогазовке желаемое увеличивается,а это как есть 994кПа так и стоит на месте.под нагрузкой тоже проверял так же.у меня такое чувство что турба работает в холостую,не чувствуется ни какого подхвата.дизеля были всегда и все турбовые так все ехали,да и слышно как они работали.спасибо
пропадает тяга- помогите !!!!
Добавлено: 02.09.2015 21:44
иван 38
парни - помогите разобраться !!! с низов подхват нормальный -после 2.7-3000 обрыв тяги .такое чувство что улитка отключается .
Добавлено: 28.01.2016 16:08
keeper_01
Может у кого было такое, может кто знает в чем дело) проблема в следующем:
при резком ускорении на датчике давление где то 0.5-0.6 бар, а потом на высоких оборотах при открытой дросселе где то 50% или выше, давление резко сбрасывает, иногда даже слышно как воздух сбрасывается в куда то))) пшшшшшш....
Где искать, что проверить? Что заменить((
Добавлено: 02.05.2016 17:26
Als
keeper_01, если еще актуально,думаю что неправильн отрегулирована длина тяги на калитку на выпускном коллекторе на сброс давления в системе
Добавлено: 03.05.2016 19:15
keeper_01
Als, спасибо, да ты прав проблема была в этом...вроде отрегулировал, но появились еще вопросы)) не могу точную инфу найти сколько в стоке должна дуть (кто то 0.8 говорит, кто то 1, другой 1.1)
Добавлено: 04.05.2016 09:08
Als
keeper_01, а у меня эта тяга прикорела к хвостовику,гаечке и т.д, открутить не получается,пробывал щипцами разжимать.сворачивает шток винтом(
а у меня преднатяга почти нету.турба не нагоняет считай, пытался померять монометром,даж стрелка не сдвигается :sorry:
Добавлено: 07.08.2016 14:17
serbo
Привет)))тема ещё актуальна? проводите настройку?
Добавлено: 01.09.2016 17:01
Als
Ребят.ктонить знает толковые диагностику и возможно ремонт турбин в Гомеле?! :unknown:
