Плохо заводится и троит на холодную (бензиновая)
Kazan
Авто: М6
GSM: +79219452161
Сообщение Kazan »
Беларус писал(а):Не знаю как вытянуть пластиковую пробку что ее не повредить...
наверное никак. Я ломал и ставил новую
FATshop.by - оборудование для диагностики авто
Stalk
Авто: Volvo XC 60 2013
GSM: +375440008678
Сообщение Stalk »
Компьютерная диагностика и ремонт автомобилей в Жлобине
Беларус
Авто: V70II '04 B5244S газ Tamona
GSM: 8 029 8914616
Сообщение Беларус »
сегодня -13 завелась без проблем. Такое ощущения что она как запрограммированна заводиться только до какой то температуры...
Stalk
GSM: +375440008678
Сообщение Stalk »
Беларус, ты Dice купил?Просто есть наметки как поймать проблему
Беларус
GSM: 8 029 8914616
Сообщение Беларус »
Stalk писал(а):Беларус, ты Dice купил?Просто есть наметки как поймать проблему
не не покупал.... Буду в Минске запишусь в Элит перешить ECU
fet1111
Авто: volvo s60
GSM: 2270039
Привет!
Сообщение fet1111 »
У тебя с оборотами все ок?Я себе прошивал ECU не помогло...Как у тебя свечи не чернеют?
Беларус
GSM: 8 029 8914616
Сообщение Беларус »
fet1111 писал(а):У тебя с оборотами все ок?Я себе прошивал ECU не помогло...Как у тебя свечи не чернеют?
с оборотами все ок. Проблема исключительно в заводке при температуре ниже 15 гр. и первых 20 секундах работы...
Stalk
GSM: +375440008678
Сообщение Stalk »
Беларус,заслонку калибровал?Кста поменял заправку,прогревочные появились,мож дело в бензине?
Беларус
GSM: 8 029 8914616
Сообщение Беларус »
Stalk писал(а):заслонку калибровал
нечем. ближайшее место - Новополоцк.
Stalk писал(а):мож дело в бензине?
меньше всего думаю про это... Был гольф 3 1,8 моно заводился в любой мороз, заправлял абы где. в -37 завелся на 10в40. На щупе был пластилин :)
что интересно к тому времени пробег гольфа был 400 ткм. из них мои 120. И от замены до замены масла (15 ткм, как это написано в рекомендациях фольца) не было необходимости доливать. это к вопросу состояния двигателя.
НЕ ВЕРЮ что 150 тмиль это критической срок и пора мотор менять. Все мои машины были с пробегом от 250 ткм и ни одна не доставляла геморр по мотору. Вру!!! У ксантии при пробеге 350 ткм лопнула клапанная пружина, но и это сложно отнести к критическому износу.
Где то собака зарыта и я ее откопаю.
fet1111
Авто: volvo s60
GSM: 2270039
Сообщение fet1111 »
компресию мерял?
Благодарил (а): 7 раз
А лямбдазонд проверялся?
Беларус
GSM: 8 029 8914616
Сообщение Беларус »
fet1111 писал(а):компресию мерял?
13 во всех горшках
Беларус
GSM: 8 029 8914616
Сообщение Беларус »
Что замечено. Машина заводится как бы в 2 этапа. После заводки обороты становятся 1000, а потом, через полсекунды, машина их подбрасывает до 2000 и держит некоторое время. Нету такого 2000 об сразу. И так она утром всегда. Не зависимо от того +5 или -30 на улице. Кто замечал как машина заводится? Отчетливо резко до 2000 об или ступенчато сначала 1000 потом 2000?
после написания последнего сообщения более 100 просмотров. Народ, пальцев жалко?
Kazan
Авто: М6
GSM: +79219452161
Сообщение Kazan »
На B5244S сразу до 2000 поднимается
На кроссе 2,4 тб обороты выше 1100 призаводке не поднимаются. На S60 2,5тб 1500-1700 в зависимости от температуры.И никаких 2-х этапов.
ЗЫ Беларус, походу заслонка дурью мается.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
беларус, проверь лямбду..... умирающая лямбда такие чудеса творит что диву давался когда сам столкнулся.
pilot2k, при пуске двигателя, до прогрева лямбды, двигатель работает по своей программе, и только потом идет регулирование по лямбде.
Беларус
GSM: 8 029 8914616
Сообщение Беларус »
laguna1 писал(а):ЗЫ Беларус, походу заслонка дурью мается.
уже такая версия проскакивала. Доберусь до виды будет видно.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
laguna1, я когда со своей трахался вот точно так и думал.... прогревал машину нажимая педаль газа, пока лямбду не поменял так и мучался..... по пути поиска лямбды подкидывал все что угодно (расходомер, клапан холостого хода, кипятил датчик ОЖ, искал подсосы воздуха и тп).
по идее так и должно работать как ты пишешь..... однако у меня почемуто оно так не работало..... то есть я заводил - схватывает с полпинка - обороты резко под 2000, сразу вниз - плавают - пытаемся заглохнуть.... немного прогрелись и все гут.
Segr
Авто: S60 2.4T газобензин
Сообщение Segr »
Что-то похожее и у меня происходит, так вот вопрос к знатокам: если с другой рабочей машины лямбду поставить для проверки? будет ли результат?
Владение русской орфографией — это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости.
