Маховик поменял, а звук вернулся и еще сцепа буксует
Nick1984
- Авто: Kia Sorento 2012г.в. 2.4 бенз
- GSM: +375257515701
заметил еще такую особенность. звук на нейтралке слышно, но если совсем немного прижать педаль сцепления, звук становится еще более четкий и громкий и совсем пропадает когда выжать сцепление до конца.
Как вообще сцепление у нас устроено и работает? Маховик прикручивают к двигателю, диск сцепления соединяют с корзиной и натягивают пружины и это дело стороной сцепления крепят по верх маховика, вижимной крепиться к коробке вроде а потом надеваю коробку. так как оно там внутри работает? Выжимной давит на корзину(вытягивается)? или как? я как не механик и в машинах ни чего не понимаю пытаюсь себе представить. когда я выжимаю сцепление, маховик крутиться, Диск сцепления крутиться, а выжимной? А может вообще из коробки звук идет? Маховик и выжимной не причем. Выжимаю сцепление, коробка перестает крутиться и звук пропадает?
Помогу, чем смогу.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
мах крепится к двигу( к коленвалу), корзина крепится к демпфируемой части маховика, диск находится между корзиной и маховиком, и надет на вал коробки. Когда ты давиш на педаль, выжимной, давит на лепестки корзины и она освобождает диск- диск и вал коробки прекращают вращение. Двиг, маховик, корзина и выжимной продолжают вращаться.
Nick1984
Выжимной получается, как бы раздвигается в длинну от коробки к лепесткам корзины и крепиться он к коробке и врщается его внутреняя часть?? сальник коленвала и сальник первичного валика - это тожесамое?maljr.ga писал(а):мах крепится к двигу( к коленвалу), корзина крепится к демпфируемой части маховика, диск находится между корзиной и маховиком, и надет на вал коробки. Когда ты давиш на педаль, выжимной, давит на лепестки корзины и она освобождает диск- диск и вал коробки прекращают вращение. Двиг, маховик, корзина и выжимной продолжают вращаться.
Помогу, чем смогу.
Nick1984
Nick1984
Nick1984
Nick1984
какие симптомы будут дальше появляться? масло с коробки или еще что? вибрация какая?maljr.ga писал(а):слушать надо, да и то, он рядом с выжимным и 100 проц можно не угадать
Добавлено спустя 35 минут 53 секунды:
кстати для замены этого подшибника в коробку лезть надо походу, так? а кто у нас ремонтом коробок занимается?
Помогу, чем смогу.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
я не стану расписывать все возможные варианты событий, ведь и так понятно, что любой стук обязательно потянет за собой дальнейшие неприятности. Что бы заменить этот подшипник, подозреваю, что коробку придётся вскрыть. Я не вскрывал именно такую коробку, но уверен, ни чего заумного и сверхестественного там нет. Не плохо бы заранее его приобрести, но нужно знать какой именно.
Nick1984
вот и мне интересно его номер. вот думаю напрячь знакомого с Элитаmaljr.ga писал(а):я не стану расписывать все возможные варианты событий, ведь и так понятно, что любой стук обязательно потянет за собой дальнейшие неприятности. Что бы заменить этот подшипник, подозреваю, что коробку придётся вскрыть. Я не вскрывал именно такую коробку, но уверен, ни чего заумного и сверхестественного там нет. Не плохо бы заранее его приобрести, но нужно знать какой именно.
Помогу, чем смогу.
Nick1984
Ездил показывал свой звук почти всем. Кто согласился послушать. почти все сошлись во мнении, что шелестит выжимной, если маховик новый. Поменял выжимной и комплект сцепления и Вылезла вот такая трабла. решил ее тут обсудить. При разгоне, когда педаль в плол, сначало на самом сильном крутяшем моменте в раене 2500. Что то буксует, похоже на сцепление. Примерно так: даю газ в пол, начинает разгоняться рывок., что-то гудит, обороты растут, а машина не разгоняется. Проверял с ESP и без. Полезли смотреть, что могли накосячить. Может сцепление не свели(новое обычно сведено). Разобрали, свели. Прикрутили. Собрали. Даю газ в пол, теперь срывается примерно 3500-3700. Плавно не срывается. Что это может быть? может дело не в сцеплении?? Помню в самом начале после замены(первой) вылетал белый дым и воняло паленым сцеплением. сча вроде облака нету, запах не чуствую - заболел.
PS звук остался.
PS звук остался.
Помогу, чем смогу.
Nick1984
кстати с диска сцепы даже краска не стерлась. со стороны корзины немного, а со стороны моховика как новый диск. Вывод: что делать?maljr.ga писал(а):буксует сцепа 100 проц, корзина слабо диск сцепления зажимает, вот он и пробуксовывает. А когда разбирал, не обратил внимания, диск сцепы блестит или нет?
Больше не чему такой эффект давать, только сцепа!
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды:
Вот такую штуку приобрели что бы сводить корзину.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2898_202e417f91ef44ecdb3d3271a91b0a97[/img]
Помогу, чем смогу.
Nick1984
