Страница 4 из 7
Добавлено: 05.10.2011 18:09
WwOOwW
Завтра выложу как вызвать джина по регулировке эквалайзера
Добавлено спустя 18 минут 42 секунды:
Punga, Отпишись потом, получилось или нет
)) Но я уверен, что получится!
Добавлено: 05.10.2011 18:35
Stalk
WwOOwW писал(а):Завтра выложу как вызвать джина по регулировке эквалайзера
http://www.volvo850.ru/S80/sdelaysam/magHU613.htm как то так,да?)))а перевод на европу после выключения зажигания слетает
Добавлено: 05.10.2011 19:44
Punga
короче, тока попробовал.
Во-первых у меня отличие в том, что выводится EU/US/AU. Но это ОК.
Во-вторых (самое ужасное) при выключении зажигания настройки слетают ((((((((
Добавлено: 05.10.2011 19:46
Ceceron
yagger писал(а):а если аккум снять на пару мин или предохранитель с мафана убрать на пару мин, останется все на месте?
У меня HU-615 правда, но я свою магнитолу полностью отключал от всех проводов и когда включал обратно, она только просила ввести код. В итоге все настройки на радиостанции и европейский диапазон оставались на месте, т.е. ничего по-новой настраивать не приходилось.
Добавлено: 05.10.2011 20:01
1nq
На xc90 получалось у кого? А то я както пробовал по какойто распечатке - ничерта не получилось
Добавлено: 05.10.2011 20:49
WwOOwW
Слетает только первый раз, потому что делал не на заведенной машине. Надо завести и сделать. У меня не слетает.
Компу надо время, что бы запомнить и записать в память последние настройки.
Так что просто нужно немного пододждать илил поездить.
Первый раз тоже слетело.
Добавлено спустя 55 секунд:
Stalk, Ну вроде того, только там процесс не описан.
Добавлено: 05.10.2011 21:32
Slavin
все хорошо,вот только все это было описано ранее,просто кто-то не очень внимательно читает темы.И еще один момент,все эти танцы работают тодько на машинах дорестайла.Далее шли магнитолы, в которых нет кнопкм
иdisk 1-20
Добавлено: 05.10.2011 21:37
WwOOwW
Однако многим пригодилось, прошу заметить, и я сказал, что тема не нова. Сдела фотки и выложил инструкцию пошагово.
Где работает и где нет - это и так понятно.
Добавлено: 06.10.2011 11:28
Dmitrij 20
yagger, Процедуру нужно повторять не то что после замены или отсоединения аккума,а после каждого выключения зажигания,даже после заводки..Шило,только если ездишь целый день по городу.WwOOwW, Молодец за отчет.
Добавлено: 06.10.2011 11:31
MiX@
Dmitrij 20, тогда почему у него работает?
Punga
WwOOwW писал(а):Слетает только первый раз, потому что делал не на заведенной машине. Надо завести и сделать. У меня не слетает.
Ну, ок, попробую на заведенной сегодня перед поездкой домой с работы. Надеюсь, 20-30 мин ему хватит, чтобы запомнить
Добавлено: 06.10.2011 11:45
Dmitrij 20
MiX@ писал(а):тогда почему у него работает?
Потому что он каждый раз повторяет процедуру.Это не ново,я в своей американке делал тоже самое.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Punga писал(а):Надеюсь, 20-30 мин ему хватит, чтобы запомнить
Запомнить что?Последняя процедура бек анд сейв,и всё,нажимаешь yes и сразу после этого настройки вступают в силу.
Добавлено: 06.10.2011 13:42
WwOOwW
У меня как настроилось вчера, так и не слетает. Где кидалово?
Может это из за того, что я ей программуху комплексом обновлял как-то раз на Обухове?
Добавлено: 06.10.2011 21:49
WwOOwW
В HU-803 есть функция фиксации региона. Надо вырубит мафан, потом зажать и держать кнопку Volume, пока не появится менюшка. Там в ней есть.
Добавлено: 07.10.2011 10:40
Punga
короче, пробовал при заведенном движке - не сохраняется!
WwOOwW, кажется. у меня 803... В общем та, которая самая навороченная.
Когда зажать и держать кнопку Volume? После того как сменил частоты или до этого?
Добавлено: 07.10.2011 14:41
WwOOwW
Punga, Сначала сменил, потом выключи, жмешь Volume и ждешь, появится ещё одна менюшка. Полистай там, есть чета про регион.
Добавлено: 09.10.2011 22:26
1nq
Spiro писал(а): а в S60 и S80 не сохраняется
В xc90 ваще не делается
Добавлено: 10.10.2011 11:11
Punga
WwOOwW писал(а):Punga, Сначала сменил, потом выключи, жмешь Volume и ждешь, появится ещё одна менюшка. Полистай там, есть чета про регион.
Сделал. В менюшке есть такое типа REG и две опции LOCK, SWITCH. Пробовал переключать - не помогает.
Возможно, REG - это не то. В общем не сработало!
Добавлено: 10.10.2011 19:41
Беларус
мужики, а что если в американской магнитоле (HU-613) отключить повода с кан-шиной, может это решит проблему со сбрасывание настроек FM при выкл зажигании?
