Дизельная тема: D4192T\D4192T2
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
встречаются.
brab
Авто: volvo s40 1.8 122 л.с 1999 г.в.
GSM: (044)7226628
Сообщение brab »
Когда порвало ремень стуков, грохота не было слышно. Тогда вопрос №2: сразу поставить новый ремень и пробовать заводить??или тянуть к мотористу первым делом??Просто не хочеться больше навредить автомобилю((
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
brab, Мне однажды повезло.ни чего не загнуло.
brab, проверяешь клапана с боьлшего не снимая головы и если есть шанс одеваешь новый ремень, ставишь новый шкив распредвала и вперед. ремень накинуть 30 минут
vanes
Авто: VOLVO s60 2.5T, VOLVO c70 2.3T
GSM: 8 029 3541167
не работает тахометр двигатель 1.9tdi D4192t
Сообщение vanes »
у кого такая проблемка была?? Подскажите пожалуйста как устранить....или в чем может быть причина
sarwos
Авто: Volvo V40 1,9 TDi D4192T4 2001г.
Сообщение sarwos »
Всем привет!Что-то не нашёл интересующего вопроса,а именно - V40 1.9TD 2001г. ( D4192T4) какие должны быть обороты холостого хода? И регулируются ли они?
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
sarwos, есть ветка по D4192T4.Холостые-750 об.мин.Не регулируются,все определяют " мозги".
sarwos
Сообщение sarwos »
Спасибо!
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Авто: Opel Zafira B 2010
GSM: +375291674380 Vel или +375297674380 МТС
Сообщение @lex »
ребят, подскажите такой вопрос: машина холодная, завёл и поехал, ни каких вопросов но как только нагрелась и включился вентилятор охлаждения, при трогония с места происходят толчки (пару резких толчков) видимо двиготеля. в чём может быть проблема, что стоит заменить, может кто сталкивался с такой проблемой.
Vansun
Авто: коплю на вольво
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
Может кто знает, в чем отличие железа у D4192T и D4192T2?
SerMel
Авто: Mitsubishi Carisma 1,9 TD 1997
Сообщение SerMel »
Vansun писал(а):Может кто знает, в чем отличие железа у D4192T и D4192T2?
Первый вихрекамерник, второй - прямой впрыск. ГБЦ, топливная система точно разные.
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
SerMel, прямой впрыск это Т3/Т4.
SerMel
Сообщение SerMel »
Vansun писал(а):SerMel, прямой впрыск это Т3/Т4.
T3/T4 - это Common Rail.
T - F8Q аналог Рено dT
T2 - F9Q аналог Рено dTi (ТНВД Бош, форкамер точно нет)
T3,T4 - F9Q аналог Рено dCi
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Теперь рассмотрим двигателя Renault (просто я их немного знаю)
Двигатель F8Q 680 (1.9TD) Турбированный ВИХРЕКАМЕРНЫЙ дизель с распределительным аксиальным насосом.
Двигатель F9Q 734 (1.9dTi) - Турбированный дизель с НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ впрыском с распределительным насосом аксиального типа и полностью электронным управлением. С интеркулером. Внешне от F8Q легко отличить по звукопоглащающей крышке над ним. Непосредственный впрыск не на системе CR шумнее вихрекамерногозато мощнее на 20%
F9Q 744 (1.9dTi) тот же, что и 734, но задавлен под ЕВРО-4 (80 л.с вместо 9
Двигатель F9Q 732 1.9dCi - Турбированный дизель с НЕПОСРЕДСТЕННЫМ впрыском системы COMMON RAIL. С интеркулером. Крышка тоже присутствует, но он значительо тише. Если "тарахтит" - есть проблемы по двигателю, т.к система CR позволяет компенсировать неодинаковость впрыска по цилиндрам. Значит если тарахтит, уже не хватает запаса по регулировкам или иные проблемы
http://forum.av.by/viewtopic.php?printe ... a204db6239
http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=5919
http://www.renault-club.kiev.ua/forum/l ... 21213.html
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
SerMel писал(а):T2 - F9Q аналог Рено dTi (ТНВД Бош, форкамер точно нет)
странно, на блоке Т2 написано F8T
Да и у Бранхита был Т2 с лукасом.
SerMel
Сообщение SerMel »
Тут уж хз, в Вольво я разбираюсь на среднем уровне, всё таки у меня не Вольво, а "родственница".
да старых моторах стоит лукас
