Страница 31 из 369
Добавлено: 28.04.2012 22:11
Andrey_Shev писал(а):
ekid писал(а):
Andrey_Shev писал(а):войдет ли коробка в лежачем состоянии в салон
больших диагоналей телевизоры нельзя перевозить в лежачем состоянии. :bad:
свой предыдущий вез лежа из минска, этому тоже за полтора часа ничего не станет.
на первой кочке увидишь
Добавлено: 28.04.2012 22:13
ekid
Зачем тебе его ложить? Достань задний диван и поставь стоя.У меня на заднее сидение стоя становится 42-ка,если сниму седухи то на пол становится 50-ка.Это в 70-ку.Думаю на пол станет в 60-ку 42-ка без проблем.
Добавлено: 28.04.2012 22:22
Beavis
Возил 50тки часами лежа, в бусе возил 60тки часами и всё шык...
Добавлено: 28.04.2012 22:32
ekid
Beavis писал(а):Возил 50тки часами лежа, в бусе возил 60тки часами и всё шык...
а через некоторое время пшик матрице. :lol: .
Добавлено: 29.04.2012 01:02
Beavis
по году некоторые точно отработали,почему сразу пшик? если перегиба не было, то почему бы нет?? ложи экраном вверх и сё, там же есть ребро жесткости из пенопласта -по середине 8)
Добавлено: 29.04.2012 01:29
ekid
Beavis писал(а):по году некоторые точно отработали,почему сразу пшик? если перегиба не было, то почему бы нет?? ложи экраном вверх и сё, там же есть ребро жесткости из пенопласта -по середине 8)
Кому то может повезти, а кто то может испортить экран. У кого это случится - непредсказуемо. так что- на свой страх и риск.
Большинство PDP-панелей рекомендуется перевозить и хранить только в вертикальном положении, о чем свидетельствуют напоминания в инструкциях и пиктограммы на заводской упаковке. Попытка транспортировать плазменную панель лежа может привести к тому, что выйдут из строя матрица или ее отдельные участки (неравномерность яркости изображения на экране). Однако допустимо укладывать ее на пол ненадолго.
Как переносят крупный лист стекла видели когда-нибудь?
Его жёсткость при переносе на ребре в разы больше, чем в лежачем положении
Добавлено: 29.04.2012 14:15
Andrey_Shev
неравномерность яркости изображения наблюдается на многих телевизорах с завода, просто многие не тестят как надо при покупке. Повторяю, подскажите, пожалуйста, размеры, а не устраивайте здесь флуд на отвлеченные темы. Возил я, возят друзья, все лежа, без нагрузки на коробку, все работает, не ломается. Возят в багажниках, возят на реллингах сверху по пару штук. Мой телик работает 4 года, без проблем с матрицей, вез из жданович, кочек не было, как не будет и теперь. Я не собираюсь везти 42, про совет насчет вертикально в салоне сзади- спасибо, подумаю, но мне еще ребетенка надо посадить сзади бы, 9 лет. Накрайняк проблемы нету, найду чем отвезти :).
Добавлено: 29.04.2012 19:36
s-h-u-r-i-k
Подскажите пожалуйста есть ли какие-нибудь нюансы и сложности, о которых следует знать при замене опорных подшипников и самих опор? Нужно ли после снятия/установки стоек делать развал?
Добавлено спустя 1 минуту:
А может кто-нибудь не поленится и сможет еще кинуть скрин из виды на эту тему? :oops: (а то эту злобную программу я так и не победил)
Добавлено: 29.04.2012 19:37
reanimator
Обяцательно
Добавлено: 29.04.2012 21:53
Noise
Andrey_Shev, я в свою 60-ку 46-дюймовый в коробке возил, но со сложенными задними сиденьями.
s-h-u-r-i-k, ничего сложного нет, я даже шаровую не откручивал. Только перед тем как открутить два болта, которые обжимают ступицу на амортизаторе, штангелем замерить расстояние и устанавливая обратно выставить его. Ну а на развал ехать все-равно придется
Добавлено: 29.04.2012 23:33
ekid
Добавлено: 30.04.2012 09:03
s-h-u-r-i-k
Всем спасибо. Жаль что развал придется делать- не очень хотелось подпускать наших спецов))
Добавлено: 30.04.2012 14:42
Beavis
хз, два болтика или винтика крутить вроде умеют...
Добавлено: 30.04.2012 20:46
s-h-u-r-i-k
вроде... на предыдущих машинах вечно то руль криво поставят, то потом резину режет, то тянет...
Добавлено: 02.05.2012 09:34
wolfwood
может кто сталкивался в жаркие дни в машине сам врубается вентилятор климы,
на днях закрыл машину ушёл возвращаюсь а она маслает вентилятором климы во всю, врубил вырубил зажигаение отключился.
эт нормально???
Добавлено: 02.05.2012 09:38
у нее есть опция включения вентилятора через минут десять, после того как заглушил авто, на некоторое время. это для того чтобы просушить воздуховоды климы чтобы там не образовывалась плесень после работы кондиционера. у меня тоже такое есть.
Добавлено: 02.05.2012 12:10
wolfwood
victor.M, ясненько, спасибо, а то я уже спужався :)
Добавлено: 05.05.2012 11:19
Huliganka
по теме замены фильтра салона (знаю, тема старая, форум прокурила, дико извиняюсь)
я не пойму как должен быть скошен угол у угольного фильтра? http://zameni.ru/content/view/15/33/ - здесь получается слева выше, чем справа. покупала Mahle lak 54. у него скошен верх с точностью наоборот - слева меньше, чем справа. в чем прикол? он что, на праворульную?
v70 2002
Добавлено: 05.05.2012 12:06
doublebug
Там 2 типа фильтров простой и угольный. Они в разные щели загружаются. Ну и угол скошен по разному. По толщине они тоже разные. Ставится какой-то один.
Добавлено: 05.05.2012 16:37
Huliganka
Да в курсе я, что ихдва типа и т д. Я говорю про угольный. У меня угол скошен на фильтре в другом направлении.
