Страница 301 из 587
Добавлено: 24.11.2013 18:45
сурма леонид писал(а):если стал по месту нормально-то чем больше тем надежнее.Да и обгонная муфта сыграет положительную роль.
Обгонка у меня и на старом была .. только оказалась заклиненная а я и не знал.. ну а так , встал как родной .. он вольвовский , чего ему не встать .. просто думаю може т под него аккумулятор поздоровей надо..
Добавлено: 26.11.2013 07:20
GHJK
ВладимирП, универсальный бош )
Добавлено: 26.11.2013 08:34
valdis
Подскажите как снимается панелька под локтём где находятся рычажки управления зеркала, а то чё то правое стало через раз вверх подниматся, может надо что -нибудь там почистить...
Добавлено: 26.11.2013 22:42
ВитаМин
Такая ситуация: Заливал сегодня омывательную жидкость, уровень вижу уже под верхом, но через верх не проливается, е течет снизу на землю. Что то с бачком или ограничитель?
Добавлено: 27.11.2013 07:41
valdis
ВитаМин, у меня такое было уже три раза, там два резиновых шланга отходят от бачка. Вот он или потрескался или камнями перебил. Снимай защиту или бампер, обрезай выше трещины, натягивай на штуцер и для надёжности обмотай изолентой место стыка...
Добавлено: 27.11.2013 10:59
~deniska~
народ, подскажите, как называются "брызгалки", что на капоте (типа распылитель омывайки). Сломал свою одну, что со стороны водителя. Может есть у кого одна штука?
p.s. тетенька, дайте водички, а то так есть хочется, что переночевать негде
Добавлено: 27.11.2013 11:24
Бapkac
~deniska~ та которая веерная называется форсунка омывателя
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
у мну есть, тока не веерная
Добавлено: 27.11.2013 12:43
~deniska~
Бapkac, спасибо.
я на своей сломал крепление и случайно (ну как случайно
) сделан не веерной. теперь бьет струей, и каждый раз в разном направлении.
Добавлено: 27.11.2013 13:06
на Элите сто тысяч стоит - купите, не та вешь чтобы...
Добавлено: 27.11.2013 13:16
Simak
cheekerman писал(а):на Элите сто тысяч стоит - купите, не та вешь чтобы...
за пару или за штуку ?
Добавлено: 27.11.2013 21:50
~deniska~
звонил на exist, сказали, что от 80000 и ждать от 3-х недель.
Добавлено: 27.11.2013 22:10
Бapkac
~deniska~ писал(а):звонил на exist, сказали, что от 80000 и ждать от 3-х недель.
есть канторы которые привозят за 3-4 дня , гоголь в помощь)
Добавлено: 28.11.2013 11:26
Холостяк
~deniska~, я недавно менял обе-две по такой же причине. Как раз одна целая осталась, нового типа, т.е. на рестайл. Территориально в Могилёве, как забрать - думай сам. Покупал у
партнёра клуба.
Добавлено: 28.11.2013 20:03
Italymini
Здравствуйте, коллеги) При набирании оборотов случается буд-то пропадает один из цииндров, так раз-другой и все нормализуется. Что смотреть, на что взглянуть? И если это важно, то одна свеча была черной не очень давно...
Добавлено: 28.11.2013 21:31
cryingwolf
~deniska~, у меня есть, звони)
Добавлено: 28.11.2013 22:34
~deniska~
Холостяк, спасибо.
cryingwolf, буду звонить
Добавлено: 29.11.2013 09:31
GHJK
http://forum.volvo-club.by/download/fil ... &mode=view на фото помимо фильтра, лежит крышка для этого фильтра_ может кто подскажет где его можно купить или номер самой крышки?
Добавлено: 29.11.2013 09:59
Simak
GHJK, Скинь вин попробую найти
