Aleksei00660
Авто: Вольво xc60 D5
GSM: +375293892882
Сообщение Aleksei00660 »
Зорка писал(а): 29.03.2019 16:29 Свистит воздух...
Это на переключениях? При переключении передачи мотор перестастает жрать воздух, а турбина или турбины его напомповали, вот он и стравливается...
Если раньше такого звука не было, а сейчас появился сделайте опрессовку впуска, дабы быть уверенным, что все герметично, иначе можете в итоге встрять на кучу денег...
Както так...
спасибо, буду смотреть
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
RayBoW, а снаружи стекло ьобовое центр? Фото можно?
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Перестал работать вентилятор обдува салона. По бортовому ошибок нет . Предохранитель №26 30А --- целый , когда ручку вентилятора кручу -- зелёные сегменты вокруг загораются , но вентилятор не работает. Проверил Дайс+Вида --- есть ошибки ССМ-0001 -- Электродвигатель вентилятора Сигнал слишком слабый
ССМ-001В -- Нижний выключатель Отсутствует идентификатор
ССМ-001С -- Нижний выключатель Неправильная идентификация
Ошибки удалил . Но вентилятор не работает. Куда копать? Что делать? Подскажите!
Да ещё дополню , зашёл в техническое обслуживание ---ССМ---параметры---Диагностический сигнал вентилятора---параметр меняется (точно не помню цифры , в вольтах)
Ток вентилятора ( в Амперах) увеличивается при проворачивании ручки вентилятора
Последний раз редактировалось aleks1 22.04.2019 13:36, всего редактировалось 1 раз.
kirill69
Авто: S60 2.5T AWD 2006
GSM: +375296267383
Сообщение kirill69 »
aleks1 писал(а): 22.04.2019 13:28 Куда копать? Что делать? Подскажите!
Менять вентилятор. Нет?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
kirill69 писал(а): 22.04.2019 13:36
Ну уж сразу вентилятор менять :crazy:
kirill69
GSM: +375296267383
aleks1 писал(а): 22.04.2019 13:38 Ну уж сразу вентилятор менять
Можно еще погадать...
Без вентилятора печки оно же нормально ездить.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Зачем ГАДАТЬ ??? Надо проверять . Двигатель , блок управления , блок питания или ещё что то .
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
aleks1 писал(а): 22.04.2019 13:48 Зачем ГАДАТЬ ??? Надо проверять . Двигатель , блок управления , блок питания или ещё что то .
Подать на двигатель 12В и круг подозреваемых сразу станет заметно меньше.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Буду снимать электродвигатель ;( :sorry:
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
aleks1 писал(а): 22.04.2019 14:49 Буду снимать электродвигатель ;( :sorry:
Снимать однозначно, смотреть или двигатель сам или блок управления (фигня алюминиевая на корпусе моторчик)
  • Chevy Maliby 2017
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Кто знает бардачок надо снимать?
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
aleks1 писал(а): 22.04.2019 18:53 Кто знает бардачок надо снимать?
Можно конечно и не снимать, но это самая маленькая проблема )))
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Alexandro333 »
TokRa, как то видел, у тебя маленькая проблема. Включи заднюю щетку и помоги двигаться механизму5-10 минут.
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
TokRa писал(а): 22.04.2019 19:45 А моторчик заднего дворника имеет смысл вскрывать и что-нибудь с ним делать или менять сразу? Просто взял и замер в один прекрасный момент. Несколько взмахов сделал руками с усилием и вроде поехал, но крайне медленно.
Если ещё двигается то ращбери почисти и новую смазку, аккуратно ток со штоком, если на правую сторону смотрит в нулевом, то на али есть пластиковая шестерня белая большая , она тоже бывает накрывается
  • Chevy Maliby 2017
Имеет, шток клинит часто на втулках.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Зорка писал(а): 22.04.2019 19:01
А что ещё там проблемного?
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
aleks1 писал(а): 23.04.2019 08:58 А что ещё там проблемного?
Да ничего особенного, если ты гимнаст или у тебя черный пояс по вольвосутре.
https://www.drive2.ru/l/3578771/
Maks_K
Авто: Volvo S60 2005г.,2.4, 125Кв/170Лс, бензин,B5244S
GSM: +375297767654
Skype: klimovitch_m
Сообщение Maks_K »
Griffon писал(а): 23.04.2019 10:09
не бардачок - легко
а вот сам вентилятор ......
таки да - часа полтора на 1 винт убил , остальные легко выкрутились
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Машина старая, лифт в виде аммортизатора, сломается сто пудов...
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Ну а как же :D в Вольве много таких деталей , где надо быть гимнастом 50 килограммовым, что бы долезть и снять . Да мне сейчас это будет тяжко , в мои 55 годин и 100кг , не тренированных мышц :D
