Страница 304 из 587
Добавлено: 05.12.2013 22:19
restart
Не ну ребят серьёзно:(
чё серьёзно этот тот самый GDI? который работает как дизель?
Добавлено: 05.12.2013 23:44
restart, это который митцубансий движок с митцубанской коробкой и 0-й поддержкой
Добавлено: 06.12.2013 01:16
the_ghost
Капот от V40 1998 станет на S40 2001 года?
Добавлено: 06.12.2013 09:48
GASAN
the_ghost писал(а):Капот от V40 1998 станет на S40 2001 года?
Станет, они все одинаковые с 96 по 2004.
Добавлено: 06.12.2013 16:22
replikator
А наши сороковки какие нибудь звуки подают при включенных габаритах открытой двери и выключеном зажигании?
Добавлено: 06.12.2013 17:42
replikator, моя нет..
Добавлено: 06.12.2013 19:05
ВитаМин
Поменяли сегодня передние диски и колодки, старую тормозную жидкость шприцом извлекли и залили новую DOT-4, и тут заметил, что постоянно горят тормозные огни, поднимишь педаль ногой и не горят, тормознешь отпустишь педаль-- ГОРЯТ! В чем причина?
Добавлено: 06.12.2013 20:32
ВитаМин, а там возвратная пружинка не должна на педали стоять то.. вроде как должна, ато и на кочках бреньчать будет. Или выключатель (лягушка) опустить чутка надо.. педаль то нормально возвращается..?
Добавлено: 06.12.2013 22:36
ВитаМин, смотри контакт в бачке тормозном ну и количество жидкости
Малец, а причем тут педаль?
Добавлено: 06.12.2013 22:44
valdis
Wander_380, теоретически да, контакт надо смотреть. Но... менял я как-то пару месяцев назад диски и колодки все, вечером и на улице. Поменял, всё завожу машину, горит лампочка тормозов. Писец думаю... Прокачиваем все тормоза, всё равно горит лампочка. Решил так и ехать, только отъезжаю, тесть кричит у тебя правый задний стопак не горит. Получилось, что при стечении обстоятельств, а может так и надо перегорела лампочка)))
Добавлено: 06.12.2013 22:59
ВитаМин
[quote="Wander_380"]ВитаМин, смотри контакт в бачке тормозном ну и количество жидкости
Что за контакт смотреть? Да, когда после замены завел двигатель, горел ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАЧОК В КРУЖКЕ С РИСКАМИ СПРАВО И СЛЕВА, но механик постучал по бачку и погас , говорил что поплавок запал. Что смотреть сейчас?
Добавлено: 06.12.2013 23:41
Wander_380, потому что горят тормозные огни.. :( или я что то не так понял
ВитаМин, у тебя задние фанари горят (стопы) или лампочка на шитке приборов?
Добавлено: 07.12.2013 01:41
Малец, да, все верно, это я не правильно понял, пятница :pardon:
ВитаМин, Смотри на педали тормоза лягушку, Малец правильно написал.
Добавлено: 07.12.2013 09:31
ВитаМин
Лампочка на приборке горела, когда сразу на сто завел машину, но механик постучал по бачку, говорил поплавок на место стал, а вот СТОПЫ горят постоянно!
Добавлено: 07.12.2013 11:17
valdis
Ребята, кто-нибудь пользовался такими вещами как стоп-дым, стоп-течь, стоп-..., как отзывы?
Добавлено: 07.12.2013 13:30
valdis, Хреновые отзывы .. чудес не бывает.. :( если что то нехорошое случилось то надо лечить а не замаизывать.. стоп течь это химия которая в соприкосновении с воздухом сворачивается.. посопливется чутка из щели и забьет её (это я про масло из движка) но это тебе только кажется что только ту щель забило .. воздуху в движке хвотает и каналов всяких с выходами тоже .. ну и с остольной химией всё тоже самое.. много моторов полегло от этой заразы ..
Пользовал только герметик радиатора в экстренных случаях ..
Добавлено: 07.12.2013 19:39
Медведь Балу
Продолжу про тормоз левого колеса. Прокачал я этот контур, сразу сложилось впечатление, что все стало хорошо: появились следы торможения на диске. Еще правда не техосмотр я не ездил. Сегодня покатался по городу и ставя машину на стоянку решил проверить на ощупь. Блин, холодный левый диск, а правый теплый. То есть левая сторона не тормозит??? Когда разбирал эту сторону, чистил там все, проверил направляющие (двигаются) и поршень (крутится). Что еще можно посмотреть?
Добавлено: 07.12.2013 20:33
Медведь Балу, может тут роль играет - появились следы торможения.. может обтереться ему надо.. :(
если всё работает то должно работать... попробуй "просушить" как после брода..
Добавлено: 07.12.2013 20:34
Simak
Малец писал(а):Пользовал только герметик радиатора в экстренных случаях ..
+1 и то на Киа Кларус :(
Добавлено: 07.12.2013 22:19
valdis
Всё про химию... но все пишут будет плохо, хана мотору, а я слышал, мне говорили... но наделе никто не знает может и помогает??? У знакомого S60, залил стоп течь масла и ездит почти год масло больше не сочится через сальник...
