Мелкие вопросы по S/V40
Холостяк
Авто: V40, 1.9 DI (D4192T3), 116 hp, M56, '03 г.в.
Сообщение Холостяк »
VR6, чуть выше.
unholy
Авто: V90 2018 d3
GSM: +375297704179
Сообщение unholy »
Может кто знает как выглядит обратный клапан и где он расположен? Суть в том что заводится с пол оборота а через пару сек глохнет, потом надо маслать стартером сек 10 т.е. как обьяснили стекает солярка в низ. А где его искать без понятия...
•pat1k•
Авто: Volvo V40, 1998, АКПП
GSM: 8 (029) 8571 221
Skype: egorov_gleb
Сообщение •pat1k• »
Не нашел новый и на разборах. Может быть вы подскажете где можно найти патрубок охладительной системы, по которому антифриз подается. Желательно новый, но можно и б\у.
Выглядит он такИзображение
http://totax.by/katalog/TecDoc/VOLVO/15 ... 475/374389
Наружная реклама: баннеры, вывески, растяжки. Полиграфия: визитки, буклеты, листовки.
Монтаж любой сложности.
http://gprint.by/
valdis
Сообщение valdis »
•pat1k•, Только на элите или экзисте. Сам долго ездил на самопалке, но летом всё же купил за лям двести на экзисте)))
GASAN
Авто: Skoda Octavia A7 2014 Ambition 1.2 TSI DSG
GSM: +375 (29) 518-98-49
Сообщение GASAN »
30822040 вот вроде и номерок оригинальный.
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] »
Господа, а такое масло как STATOIL LazerWay 5W-40 пробовал кто? Мне рекомендовали как хорошее шведское масло. Какие у вас есть мнения?
•pat1k•
Skype: egorov_gleb
Сообщение •pat1k• »
valdis, спасибо. Не ожидал, конечно, что за кусок резины надо отдавать сейчас 180 долларов. Буду делать самопал пока что, а там видно будет. Печальбеда, конечно.
Добавлено спустя 24 секунды:
GASAN, да, спасибо, номер именно такой на моем написан.
http://gprint.by/
GASAN
Сообщение GASAN »
Есть трабл с основными дворниками и дворниками фар. Короче работало все прекрасно, пока я не забыл дожать капот и включил омыватель - дворники фар зажало под капотом и потом один из них вообще отказался работать, а основные дворники перестали работать в первом положении вниз, а при одинарном нажатии вверх работают только пока нажимаешь :( Снял - поставил клемму, ничего не изменилось..
Что может быть?..
Victor88
Авто: Volvo S40 1996 г., 1,8
Сообщение Victor88 »
Здравствуйте, уважаемые форумчане) Возникла следующая проблема: не гаснет значок иммобилайзера на панели приборов. При этом машина заводится и едет нормально. Все произошло после того, как оторвался провод массы, который идет на двигатель (при этом была такая ситуация: при включении зажигания моргали лампочки на приборке и постоянно щелкало реле Engine, соответственно до работы стартера дело не доходило). Массу восстановил, но теперь светится этот значок перечеркнутой машинки. Может кто-нибудь подскажет, в чем может быть дело?
Медведь Балу
Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
GSM: 80296678396
№ клубной карты: 194
Сообщение Медведь Балу »
Victor88 писал(а):Здравствуйте, уважаемые форумчане) Возникла следующая проблема: не гаснет значок иммобилайзера на панели приборов. При этом машина заводится и едет нормально. Все произошло после того, как оторвался провод массы, который идет на двигатель (при этом была такая ситуация: при включении зажигания моргали лампочки на приборке и постоянно щелкало реле Engine, соответственно до работы стартера дело не доходило). Массу восстановил, но теперь светится этот значок перечеркнутой машинки. Может кто-нибудь подскажет, в чем может быть дело?
У меня та же проблема. Только я полазил под панелью в районе блока иммо. Если не ошибаюсь блок иммо записал ошибку и теперь сигнализирует об этом. Попробовать сбросить ошибку. Один раз я ездил на Элит и сбрасывал. А после второго езжу пока так. Пытался найти (вяленько так) кто бы сбросил кроме Элита, но машина старая и как-то не брались (давно было). А потом забил на это.
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Медведь Балу подгребай , сброшу, возможно)
AUTOCOM CDP+ :declare:
GASAN
Сообщение GASAN »
GASAN писал(а):Есть трабл с основными дворниками и дворниками фар. Короче работало все прекрасно, пока я не забыл дожать капот и включил омыватель - дворники фар зажало под капотом и потом один из них вообще отказался работать, а основные дворники перестали работать в первом положении вниз, а при одинарном нажатии вверх работают только пока нажимаешь :( Снял - поставил клемму, ничего не изменилось..
Что может быть?..
И где еще предохранитель на дворники? Под капотом или в салоне?
dmitrylv
Авто: volvo v40 2.0 Turbo benzin
Сообщение dmitrylv »
Напишите пожалуйста, когда заводишь на холодную сколько оборотов должно быть. У меня когда заводишь, где-то тысяча, потом падает до 700, но иногда бывает может на несколько секунд 1500 а потом сразу падают до тысячи.
danliz
GSM: 80296389529
Сообщение danliz »
И у меня также
dmitrylv
Просто, когда например японцев заводишь, у них обороты сразу под 2000 а потом постепенно опускаются.
dmitrylv
Сколько масла надо лить в двигатель 2.0 Turbo?
danliz
GSM: 80296389529
Сообщение danliz »
dmitrylv, здесь тоже самое.У меня 5.4л.
Медведь Балу
GSM: 80296678396
Бapkac писал(а):Медведь Балу подгребай , сброшу, возможно)
спасибо, уже после нового года. И... С НОВЫМ ГОДОМ, одноклубники.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
dmitrylv писал(а):Напишите пожалуйста, когда заводишь на холодную сколько оборотов должно быть. У меня когда заводишь, где-то тысяча, потом падает до 700, но иногда бывает может на несколько секунд 1500 а потом сразу падают до тысячи.
У меня 1100-1300. Редко 1400. Потом опускается.
GASAN, по ходу у тебя пропал ток на центральном плюсе а дворники работают на упровляющем, который их только запускать должен. Помимо предохранителя там может стоять еще тепловое реле которое как раз срабатывает при закливании счёток .. если оно перегорело то плюса тоже не будет.. а вот где оно я хз
GASAN
Сообщение GASAN »
Малец, Спасибо, только надеюсь, что для обнаружения реле этого не придется пол машины разобрать :)
